avatar_Sanek
Расход энергии и ее экономия
Автор Sanek, 03 Авг. 2012 в 15:45
Michael
Цитата: sdenis2017 от 16 Апр. 2021 в 20:31я просто не представляю чем можно их порвать
У меня тонкие спицы и не рвутся...
[user]edw123[/user] чисто теоретически можно придумать магнитную подушку или подвеску, только это уже будет не вел и пока это условно не реализуемо т.к. ещё сверхпроводников даже при комнатной температуре не придумали. Так что считаем что шины и расход экономят и амортизируют, ещё шум минимальный от них.
Шины расход увеличивают, если сравнивать с ездой без шин. И на это закрывают глаза только потому, что выбирают мягкость, амортизацию. Если выбрали пневматики, какой смысл заливать в них бетон? :-\
Michael
Цитата: edw123 от 17 Апр. 2021 в 09:16Шины расход увеличивают, если сравнивать с ездой без шин
Т.е. пробовали без шин ездить, есть замеры?
Piramidon
Да, все деды и прадеды без шин на телегах ездили, на одной лошадиной силе и замеры им не нужны были, одна, она и есть одна.
yurgen
ИМХО , на голых ободах расход будет больше чем с шинами
80км/ч
> 70 000 км
Michael
Цитата: yurgen от 17 Апр. 2021 в 18:54на голых ободах расход будет больше чем с шинами
Тоже так думаю, т.к. резина с возухом упрого дефармируется и часть энергии возвращается особенно когда мелкие неровности чередуются, а если это стальное колесо, то поглощать эту энергию будет либо дорога, либо обод на прямую, притом безвозвратно.
yurgen
Цитата: Michael от 17 Апр. 2021 в 19:28либо обод на прямую, притом безвозвратно.
Там еще дальше пойдет , энергия будет идти на  тряску  и вибрацию  всего  транспорта ,  вместе с грузом.
80км/ч
> 70 000 км
Ну практически да  :pardon: плохо накачанные - большой расход, хорошо накачанные - маленький расход, рекордно перекачанные - рекордный расход. Вот и зависимость к жесткой на лицо.
И чего это упругий жесткий металл вдруг станет чего-то поглощать? Много желдор колеса поглощают? Меньше сопротивление только у магнитной подушки, может ещё у воздушной, но больно затратно её поддерживать.
Добавлено 17 Апр. 2021 в 21:02
Поэтому и ставят пневмошины, мягкие, с амортизацией. Только к сопротивлению качения колеса это уже не относится.
sdenis2017
Цитата: edw123 от 17 Апр. 2021 в 21:01Много желдор колеса поглощают?
так почему то вагон накатом идёт долго
а автобус почти сразу останавливается
на гоночных велах качают 120 псай от нечего делать?!
Фархад
Конечно все предположения будут носить относительный характер, зависящий от многих факторов но всё же.
Как сильно влияют на потребление заряда и дальность хода переход с шин 29Х2.1 на 27.5Х2.6? давление в 2 случаях по 2.5 атм. Вес одинаковый покрышек
Всем привет, я с миром!
user33
Я когда хотел проехать 200км   :facepalm: на акуме 1660 Вт*ч   :-D при средней скорости 30 км/ч шины качал как камень , и веса чуть скинул :cycle: чтоб уменьшить расход .Задушил контроллер по току . Перебрал  втулки , подшипники заменил , колеса ровнял чтоб идеально ровные были, что только не делал  . Я только не лежал , педали не крутил и обтекатели не ставил  :exactly:
К успеху шёл, не получилось, не фартануло, 200 км не проехал  :-D
Цитата: user33 от 19 Апр. 2021 в 00:48педали не крутил
А крутил бы ненапряжно - проехал бы.
Расход-то 8втч/км нужен всего, вполне достижимая цифра :-)
Hoholus
Цитата: Michael от 17 Апр. 2021 в 17:17Т.е. пробовали без шин ездить, есть замеры?
А что тут пробовать? Вон, поезда на стальных колесах не спроста ездят. То же деревянное колесо на древних каретах лучше катилось, чем современное на шинах.
Чем выше давление в шинах, тем проще катить - известный факт. Значит, чем тверже материал, тем меньше потерь при качении.
user33
Я думаю и без педалей можно проехать , только нужно найти закрытый трек чтоб без ветра .
По трассе пока только такой расход минимальный , конечно нужно в две стороны проверять , ветер дунул и расход в 2 раза меняется .
An1965
Цитата: tmiaer от 19 Апр. 2021 в 11:22А крутил бы ненапряжно - проехал бы
всего-то 7часов :-D
sdenis2017
Цитата: Фархад от 19 Апр. 2021 в 00:08Как сильно влияют на потребление заряда и дальность хода переход с шин 29Х2.1 на 27.5Х2.6? давление в 2 случаях по 2.5 атм. Вес одинаковый покрышек
вопрос спорный больше диаметр - лучше накат - больше рычаг(нагрузка на мотор)
в меньшую сторону обратно пропорционально
Michael
Цитата: user33 от 19 Апр. 2021 в 00:48при средней скорости 30 км/ч шины качал как камень
Максимальная должна была быть 30км/час, тогда бы проехал.
Цитата: Hoholus от 19 Апр. 2021 в 11:34А что тут пробовать? Вон, поезда на стальных колесах не спроста ездят.
Да ладно? По асфальту или грунтовке..? Не видел.
Цитата: An1965 от 19 Апр. 2021 в 13:30
всего-то 7часов :-D
Это что-то сверхъестественное?
