avatar_-Владимир-
Кто-нибудь работал с углепластиком?
Автор -Владимир-, 03 Авг. 2012 в 17:20
-Владимир-
Увидел на Таобао углепластик ( трубы, пластины, ткань ), и в голову закралась мысль сделать себе карбоновый корпус для АКБ , вместо алюминиевого. Но вот с технологией не знаком. Есть среди электротранспортников специалисты в этом деле?
алабам
Я работал стекловолокном и эпоксидкой.  Изделия прочны и красивы, но мороки с ним !!!.
И неделю руки чесались от стекловорсинок.
Вот вам для знакомства с угле...
http://youtu.be/TsX63DuokOs
KuD1974
Работа с углеволокном очень похожа на работу со стеклотканью, но углеткань в разы дороже!
Сейчас нахожусь в процессе сборки вела - короб под батарею как раз из стеклоткани и покрыт виниловой плёнкой под карбон( более дешёвый вариант , чем из углеволокна).
Это всего лишь третий короб изготовленный мной из стекловолокна, но давно пришла мысль , что давно бы сделал где-нибудь на заводе из алюминия
(или сам бы согнул листогибом)!
Со стекловолокном у меня получилось слишком много возни!
Хотя выглядит вроде нормально?
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
-Владимир-
KuD1974
Цитата: -Владимир- от 03 Авг. 2012 в 23:48
Прикольный сундучёк!
В сундучке будет 24S липо(до 100В) на 16Ач.
Peoner
[/spoiler]
с виду выглядит аккуратно, но угловато для вела вообще и для (предположительно по вольтажу батареи)скоростного вела - в частности.
хороший, но сундучек. а нужен кофр ;)
nikvic
Был на заводе Миля сто лет тому назад. Там "мотали" детали на соляных моделях лентой, но использовали в качестве связующего не эпоксидку, а что-то иное. Не факт, что эпоксидка позволяет реализовать все возможности углепластика.
После намотки для отверждения заготовку отправляли в печку.
А потом в бак с водой :-D
алабам
Соляные модели дома вряд ли возможны, а вот воскопарафиновфеые , вполне.
вместо эпоксидки используют полиэфирную смолу.
nikvic
Во многих случаях проще лепить из жёсткого пенопласта. Опосля - выковыривать и растворять остатки.
Я помню тут металл чёто себе творил из одёжки на один из своих аппаратов, с картинками. Но где непомню.
Основу из строительной пены делают, лишнее срезают ножом
KuD1974
А ссылку на углепластик с таобао скинь!  :-)
сундук сам по себе прикольный и аккуратный, но не используется основное преимущество стеклоткани - способность принимать любые формы. Сундук это как-то слишком кисло... надо что-нибудь поаэродинамичнее, см. бензобаки на мотоциклах.
tony16
я брал у этого продавца http://item.taobao.com/item.htm?id=13539398614&spm=2014.12258831.0.0
приготовьтесь к тому что большинство посредников откажется отправлять товар.
KuD1974
Спасибо за ссылку!
А в чём проблемма у посредников с углепластиком?  :bn:
И какой всёже отсылает?
Проблема, скорее всего, с размерами.
Палки  длиньше определëнного размера почта не принимает.
Точнее может сказать Kullx, он всякую арматуру заказывал :)
KuD1974
Тоесть при заказе пластин небольшого размера проблем быть не должно?
tony16
#16
Цитата: KuD1974 от 06 Авг. 2012 в 17:26
..А в чём проблемма у посредников с углепластиком?  :bn:
Первый раз youbuy отказал по причине габаритов. написали reason: too long
Связался с суппортом, тыкнул в габариты посылок которые принимает почта, согласились.
Сделал повторный заказ, снова сделал заказ, теперь написали что это "Ооочень хруппкая весчь" и может повредится при транспортировке.
вообщем заказал через свой любимый ебайтудэй. докинул до кучи контроллер и пару мелочей.
К слову две трубы пришли нормальными с небольшими сколами  и трещинками по краям. сантиметров по 5 придется с краев пустить в обрез.
к слову вероятно если заказать улучшенную упаковку то придет все ок.
-Владимир-
Ну а технологией кто поделится? Какую смолу использовать,  нужно ли греть, сколько сохнет, сколько слоёв?
