avatar_comp173
Простые схемки реле поворотов и сигнала. Годятся для электротранспорта.
Автор comp173, 04 Авг. 2012 в 21:41
BorisLatysh
Цитата: Иван Сусанин от 20 Сен. 2022 в 22:56
К тому-же частота мигания слишком велика, изменить не получится.
У всех светодиодов которые у меня были частота примерно 2 Гц. Тоесть вполне прилично сочетается с автотранспортом.
Цитата: Андрей_72 от 20 Сен. 2022 в 19:09
.. до тех пор, пока не выйдет из строя мигающий светодиод
Учитывая емкость затвора которая разряжается через светодиод, то ток может быть значительным. Там нужно посчитать ( я конечно на глаз делал) по хорошему паралельно светодиоду нужно поставить резистор 1/10 от R13 тогда на затворе все будет крутиться в районе 4-5в. И ток через светодиод будет меньше.
В общем - сгорит переделаю.
И мосфет я погарячился там смешная нагрузка на 200 мА. можно поставить более скромный девайс и как раз место под резистор появится.
Электровелосипед 1000W 48в.
