avatar_ranger
Аккумуляторы ultrafire 26650
Автор ranger, 09 Авг. 2012 в 00:27
ranger
Аккумуляторы ultrafire 26650 5Aч
взял 4 штуки на тест. Вроде в них стоит плата управления PCB.
Нашел тесты аналогичных, при токе в 5А выдают близкое к номиналу значение.
Не нашел нигде токов отсечки, вроде около 5А
думаю поставить 2 батарейки в катер ребенку. Отсечка будет на 2.7В. Вопрос, после отсечки какой алгоритм работы PCB?
Может ли восстановиться через время напряжение так чтобы батарея снова стала отдавать энергию? можно конечно пикалку поставить... а может и не нужно. Т.к разряда батарейка не боиться, но как бы плавать не пришлось.
И еще вопрос, как банки отнесутся к пайке или лучше этого избежать? Какой припой использовать?
kol
К пайке не очень отнесуться но я 18650 паял с ортофосфорной кислотой быстро мощным паяльником чтобы батарея нагреться даже не успела.
klaypex
ultrafire это самый худший китай! клон подделок! 40-50 циклов и всё они мертвы.
Не испортил мотором свой двухсосис. Высший кайф по просёлкам без всяких моторов!
ranger
дык мне в игрушку ребенку. там 2s
хочу спаять в батарейку. правда это лодка вот и спрашиваю про отсечку и алгоритм работы РСМ
Попробовать можно, почему бы и нет? :-)
5А разумный максимум для этих  элементов. Плата PCM больший ток и не выдержит (наверное).
Алгоритм простой, есть напряжение отсечки - undervoltage - 2,7В и напряжение  восстановления (release voltage) около 3В.
Иначе зарядка не включится, сами понимаете.
ranger
а что будет в динамике? упало до 2.7 и стоит в центре озера? или может без нагрузки само подняться и дать возможность вернуть аппарат?
Вопрос понятен.  ;-) Да, без нагрузки, обязательно поднимется.
По поводу возврата катера, трудно сказать, надо пробовать.
Чтобы не понимать, когда топливо кончается, можно соотв. пищалку повесить, с хоббикинга.
Пищит так громко, что за 100 метров слышно.
Влад Мак
взял 4 штуки на тест...
...думаю поставить 2 батарейки в катер ребенку.
И как прошло тестирование, а то я что-то подобное дочери на фотовспышку поставить ?
ranger
#8
времени не было. Валяются без дела. Иногда в фонарик ставлю. Светит
ra6fnq
#9
брал по 4 Ачас. реально 1 Ачас.
Евгений
ranger
#10
вечерком свои проверю.. Напишу
Влад Мак
#11
 И как оказалось наяву ?
Я брал на таобао 5Ач без защиты. Реально оказались 3.2Ач. Ссылка к сожалению уже дохлая.
Влад Мак
Ну, это ещё и ничего, если цена небольшая была.
А почём обошлись, как долго работают и в каком качестве?
Vini007
я раз взял такой фирмы,но написано было 4000мАч,на факте более 2.5 не выдали,плата с ограничением около 2х Ампер,при достижении разряда отключает,через некоторое время снова включается,или в фонарике лампочка накала просто светила не ярко а потом начинала моргать(платка срабатывала).
Evel GT1000 48-72v 1000w;Infineon 12Fet IRFB4110(312-CellMan);Li-ion18650 36v10Ah(сам спаял);Speed(120%)-40km/h.
elman
Подтверждаю - для ультрафайра это еще считай повезло ;-) Этот "бренд" обходить нужно как можно дальше. Хотя саміе первые (лет 5 назад минимум) были еще ничего, средней паршивости но не г. Потом видать решили что на полном г больше подъем, вот его и гонят.
