avatar_Werwolf
Сделать стальную раму для электробайка своими руками.
Автор Werwolf, 12 Авг. 2012 в 08:17
Werwolf
Смотрел  передачу  про  лёгкие  мотоциклы  типа кроссовых и там парень  сам сварил  раму  и  получилось прекрасно. Итак  хочу осенью (сейчас нет времени) сделать. Собственно  сваркой  хорошо владею,  всё  есть, всяких стальных профилей и трубок  везде полно. Единственное нужен  чертёж  и точные (+- под  рост) размеры,  общая геометрия  -  дизайн. ИМХО попробовать  стоит, особенно  под мощный  мотор. Есть  идеи ? Что  скажете ? ЗЫ. Профессионально  раму покрасить (авто  сам крашу) могу  в  любой цвет . Даже   в  хамелеон.
Цитата: Werwolf от 12 Авг. 2012 в 08:17
всяких стальных профилей и трубок  везде полно. .....
Вот именно, всяких полно, а нужных, (относительно тонкостенных хромолевых), ой как поискать надо. Доступный металл или слишком мягкий изначально, или если твёрдый то в местах сварки перекаливается и может полопатся при нагрузках. Можно конечно забить на вес и брать "всякий" с сапасом, но тогда лёгкий уже может не получится.
Если кто знает где брать хромолевые трубы под наше дело, делитесь источниками.
Werwolf
Я именно ПРО  СТАЛЬ спрашиваю. Лёгкость дело  ИМХО десятое  при  мощном  моторе и  проч. Поверьте  найду  не  мягкий  металл и ничего  не  лопнет. В  авто  чего  только  не  варил  и  у  всех  всё  держится и нигде  в  местах  сварки не  полопалось ничего. Так, что поверьте  уж  мне,  что  если сварю  раму,  то  это  будет неубиваемо. Вес конечно тоже  будет.
turbo
Идея хорошая, думаю ничего страшого, что рама будет весить не 3  кг а кило7-8, но зато  не придется мудрить с коробочкой под аккумы, так что,  этот вес себя оправдает.
Werwolf
Угу. Нужны  чертежи.
turbo
Werwolf
Цитата: turbo от 12 Авг. 2012 в 09:28
Покапайте по стелсам,  полагаю вы что-то похожее планируете.
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=23996
Спасибо. Я понял.  Воспроизвести просто  какую-то велосипедную  раму ИМХО не  тот  путь. Как  бы  думаю  сразу  делать чётко  под  электробайк. По  ссылке рамы с  маленьким треугольником.
ramazzzik
может что то такое http://www.velosite.ru/catalog/velosipedy/orbea/2009/oiz_ufo_rally_1/ только с большим ходом и ящиком в середине сразу
скажите, а сколько теоретически обойдется сварить именно такую раму из стали если тупо скопировать с оригинала (материалы и работа)?
FAS_r7
av404
А интересно, трубки от старых велорам разве не подойдут. Помню мои Орленок и Турист чего только не испытали. Правда там пайка была.
Варить из водопроводных явно не стоит...
Pavel__
Werwolf
Кому  вообще  может придти в голову  варить из  водопроводных  труб  раму ?
Werwolf
Тупо  скопировать в смысле  точно воспроизвести ВСЕ размеры и так,  чтобы  визуально  было  под  слоем краски неотличимо от  оригинала  очень  сложно.  Но  можно  повторить саму  идею, общий  стиль.При этом всё  визуально будет брутальней.
Дето проскакивала фотка вела целиком из арматуры.
А вот где тонкостенные трубы брать вопрос открытый.
(из доступных на ум приходит разве что мебельная или от торгового оборудования.)
twou
Мне приходила такая идея вот на 50 процентов из водопроводных, просто не было на сто процентов водопроводных, пришлось тонкостенные использовать, ну может 3 кг разницы получите ...просто разница между ТИТАНОВЫМ и водопроводным великом 10 кг, а должна быть на мой вкус, минимум 20, а раз так ,то можно делать хоть из швеллера, просто надо делать....
china
Куски труб квадратных поподнимал ,10х10 см
слишком тяжелая ,а 8х10 в самый раз для
аккумуляторов,но как туда лифер запихать ,окошек болгаркой как вырезать.
Нужно для понижения центра тяжести ,
20 см от пола наверно хватит.
колеса только 26"
это может получится или нет.
Ортогональная линия 36 кв 17
twou
колеса только 26"
Кстати один из моих будущих проектов будет с батарейками внутри квадратных труб, очень изящно получится думаю, а в чем проблема то, берете болгарку и пилите окошко...
FAS_r7
квадратные трубы 10*10 это 100мм*100мм?
я помню мне когда такие попадали на глаза (искал металл для своей лежачки) то толщина стенки была вроде 4мм.  вес вообще не подъемный...
я что-то упустил?
