avatar_ra6fnq
Велокомпьютер Crystalyte
Автор ra6fnq, 13 Авг. 2012 в 11:46
ra6fnq
Хорошо поработал +1
что за приборчик на руле, ссылку пожалуйста!
Евгений
Pavel__
А настройка контроллера с дисплея работает?
Потому что у [b-b]Kirk110[/b-b] ровно такой же дисплейчик, но кроме напряжения и скорости от него никакой пользы.
Настройки не показывает, ток (при езде) показывает 0.5А, в общем бред какой-то...
Насчёт отрубания батареи - почти наверняка отключается BMS из-за переразряда отдельной ячейки.
Возможно, брак ячейки, возможно - просто батарея изначально была несбалансирована.
Промерьте напряжения на всех ячейках, подзарядите отдельно отстающие (например, зарядкой от телефона).
Kostik
Да, совершенно верно, это стандартный Кристаллайтовский дисплей.
Он умеет программировать кристалайтовский контролллер.  У меня полностью работает, никаких нареканий.
Корректно показывает большими цифрами по выбору или в режиме циклического чередования показаний:  текущий ток, частоту вращения, эффективность режима езды в процентах, ( еще что-то, забыл ). Рядом маленькие цифры - это максимальная за поездку скорость. В самом верху - текущее напряжение батареи. Строчкой ниже - пройденное расстояние и режим чувствительности ручки газа (3 положения).  Я особых отличий между ними не заметил.
При настройке параметров можно указать - ограничение тока, отдаваемого контроллером, диаметр колеса,  километры или мили, режим работы - с датчиком педалей или без него.  При очень долгом отсоединении контроллера от батареи - примерно полгода, контроллер все забыл. Даже ограничение по току сбросил на ноль и поэтому вообще не хотел крутить колесо.
Про батарею, Вы оказались правы.
На 10 ячейках было 3.30 вольта, на 5 ячейках 3.18 вольта,  на одной - 2.42.  вольта.  Вот и причина.
Костя
mevial
Цитата: Kostik от 13 Авг. 2012 в 13:36
...эффективность режима езды в процентах...
А что берётся за 100% эффективность? Вращение колеса на ХХ? Очень уж смутный параметр, зависящий от многих погодно-рельефно-технических факторов.
При случае сфотографируйте, пожалуйста, плату контроллера.
Контроллеров "кристлайт" на самом деле два типа - старый (вроде аналоговый) и новый (второй инфинеон).
У [b-b]Kirk110[/b-b] - Инфинеон.
Может дисплей расчитан на работу с аналоговыми контроллерами.
mevial
Маловероятно, аналоговые контроллеры не программируются. :) У меня кстати есть аналоговый для кристалайта, из инфинеона легко можно вывести всё то, что есть в аналоговом контроллере.
Я просто не понимаю каким образом дисплейчик умеет программировать Инфинеон на ходу. Обычно для перепрограммирования требуется сброс питания контроллера...
Он подключён к другим проводам, не к разъёму программирования (и на плату он подключён к другим точкам, я смотрел).
Неужели там есть второй интерфейс для дисплейчика? И непонятно, почему у некоторых этот интерфейс не работает.
Kostik
У меня как раз  который их последний, был куплен в феврале.  То, что они называют Digital  System Controller.
alayf78
#9
у меня такой же дисплей. подключен он к 3 инфинеону параллельно прошивочному шнурку в точках Rx и Tx. подключен также вывод на светодиод контроллера к нему,- и + питания. изменяет параметры действительно на ходу. но есть одна проблема. контроллер не прошивается от компьютера...
похоже в этих инфинеонах как то по другому рошивка происходит.
зато контроллер без датчиков работает,и ест меньше обычного сенсорного при том же моторе
LEVWA
Костик у меня тоже дисплей кристалл подскажи как настроить дисплей я англиш не знаю.Н :bn:а что надо нажимать по порядку у меня нет инструкции :bn:
Kostik
Настраивать параметры с этого дисплейчика просто.
Если нажать держать более 3-х секунд стрелочку вниз, то можно поменять режим отображения скорости, расстояния и размера колеса с километров в /час, километров и сантиметров на мили в час, мили и дюймы.
Если нажать и держать одновременно стрелочку вверх и стрелочку вниз, то начнут циклически сменятся (мигать) те параметры, которые можно настроить. При появлении нужного, отпускай обе кнопочки и уже нажимая их по отдельности увеличивай/уменьшай параметр.  В течении 3-х секунд после задания параметра контроллер запомнит значение и выйдет из режима настроек.
LEVWA
Большое спасибо. Буду пробывать .
Surf_el
Корректно показывает текущий ток,
А потраченные емкость может считать, т.е. есть ф-ии ваттметра? Если он умеет ток измерять, почему бы не быть ваттметром?
Kostik
#14
Он показывает текущую мощность, Но вот количество потраченных ватт*часов не умеет. К сожалению.
TDS
Приветствую всех!
Приобрёл моторколесо кристалайт  HS переднее, безсенсорное, контролер безсенсорный на 25А и прочее на http://shop.crystalyte-europe.com
Акумулятор лифер Хеадвей 48в 12 Ач.
Подключил первый раз сегодня, колесо не закрутилось.  Между батареей и контролером ваттметр Турниджи.
Диод на контролере горит, на ручке газа тоже горит, даю газ колесо не реагирует. Пробовал крутануть рукой и газ дать, не помогает. На фазные провода контролера не идёт напряжение.
Могли ли настройки контролера сбросится сами? Велокомпьютер Crystalyte я не заказывал, проверить не могу.
Подключено всё вроде правильно, там разъёмы перепутать невозможно.
Что можете посоветовать?
GreyK
Цитата: TDS от 21 Янв. 2013 в 01:39
Приветствую всех!
На контроллере есть "обучающая" перемычка?
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
KrOeNeN
как то по этому дисплейчику совсем мало информации. может те у кого он есть сделают инструкцию с картинками? очень большая польза была бы ) мне Кенни этот дисплейчик тоже подсунул в заказ, цена в 60 бакинских мне показалась вполне адекватной, поэтому не стал отказываться )
