LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор чел, 14 Фев. 2009 в 07:51
Overrider
Николас писал, что ямасаки способно длительное время выдавать киловатт.
Vrodetak
Цитата: nordiver от 18 Март 2010 в 14:33
"раскочегариться" может и на 3кВт  https://electrotransport.ru/index.php/topic,27.msg44216.html#msg44216 вот только на дистанции это скажется однозначно в минус
когда я уменьшил падение на шунте и всё стало нормально, получилось так что токовая защита у меня была отключена (работала только защита от "аварийного тока") и контроллер стал брать от аккума 67А! (при 48В батарее) мощность на старте при этом доходила до 3кВт!
Ни фига себе - сказал я себе!... Как-то эта темка мимо меня прошла. Все понятно теперь, спасибо. Видимо надо искать разумный компромисс, все-таки ресурсу МК на такой моще явно поплохеет.
Комрады, представляете уже до чего мы докатились дожили? Некоторым - в пору уже ставить себе на байк глушилку, чтобы велик при старте сальто не делал!  :D
Ничего не собираю. Катаю на педалях. Сам себе энергетик.
Nickolas
Вопросик, всего один 67 А - это потребление от батареи или ток в фазе двигателя ?
FAS_r7
Думаю не обижу автора, если выскажусь.  Он ведь писал "и контроллер стал брать от аккума 67А!" т.е. ток потребления.   Если не так, то он меня поправит.
nordiver
Всё правильно, от батареи.
Nickolas
То есть через обмотку двигателя ток течет в несколько раз больше ! Сечение провода обмотки 2 кв мм. И долго этот мотор будет жить ?
Павел
Да и долго ли будет жить контроллер, если учесть что сечение ножки полевика максимум 0,616 мм2:shok:
nordiver
Естественно я не говорил что такой режим можно использовать в эксплуатации, а привёл его просто для примера того какой огромный запас по мощности есть у МК
LICC
В доках на полевики производитель устанавливает лимит тока по корпусу ТО220 около70А, не смотря на больший паспартный ток, дальше ножки работают как предохранители...
kifiroff
Приветы всем.
Есть такая компания SSK группа. она производит  аккумуляторы, я так предполагаю что их можно использовать для МК.
ссылка:http://www.sskgroup.ru/li-polymer/litiy.php
вопрос конечно стоимости.
Кстати завтра последний день аккумуляторной выставки ИНТЕРБАТ-2010 проходит она в доме правительства москвы, думаю там будут подходящие производители.
Ампервел
Литий ионные там написано выпускают?! Я думал уже разговор только про литий-полимерные идет на этом форуме.
nordiver
Цитата: kifiroff от 25 Март 2010 в 10:36
Приветы всем.
Автор: snoag
Внимательно прочтите название темы!!!
kifiroff
Приветы всем.
Ну так кто подскажет реально их использовать или нет?
LW6600
Как уже неоднократно упоминалось на форуме-
эта ССК группа частникам ничего не продает.
Кому они и что продают - вообще загадка.
Попробуйте с ними связаться - вопросы отпадут сами собой.
kifiroff
у меня есть возможность там купить, вопрос в том подойдут или нет.
LW6600
Судя по заявленным на их сайте характеристикам,
батареи, о которых вы спрашиваете - именно LiFePO4.
Интересно, почему они называют их Литий – ионные (полимерные)  батареи SSK ?
Они изобрели новую терминологию  :D
Подойдут ли вам батареи - сложно сказать.
Смотря на каком транспорте собрались использовать МК.
Для электровела, боюсь, батарея получиться тяжеловата.
У них самые легкие ячейки ( SSK 2 LDS – 25 и SSK 2 LBS ) весят 4,2 кг.
Хотя в таблице нет данных напряжения ячеек, подозреваю, что менее 4 В.
Прикинте, сколько будет весить батарея хотя бы в 36 В ?
Yaroslav888
кто то имел дело с этой конторой? http://www.conhismotor.com/ хочу у них заказать мотор 48V 1000W http://www.conhismotor.com/ProductsList.asp?id=113+ контролер и причандалы и батарею LiFePO4 48V 20AH http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=47 кто что знает расказывайте...
FAS_r7
Было дело, ажъ два раза, батарейки заказывал для одного нашего товарища. Доставка у них дорогая. Хотя быть может, если и батарейку и контроллер и мотор одновременно заказывать, то выйдет нормально, но не факт.
