LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор чел, 14 Фев. 2009 в 07:51
Lion
нет, лифер. 3.17 на ячейках без нагрузки. Под нагрузкой сложновато проверить - отрубает ведь
diver52
Ну это понятно. У меня тоже, как только я отрубил нагрузку, напряжение быстро возросло до 2,7 В.
МК mxus up 1,6 кВт, макс. 52 км/час, пробег 36 км
Цитата: L-I-O-N от 10 Авг. 2011 в 13:35
2в? умну бмс уже на 3.17 батарею гасит (пакеты)
Разберитесь со своей БМС, diver52 все правильно написал про 2В. Моя BMS от Ping также выжимает все сопли из лифера, другое дело, что хозяин сам должен следить за тем, чтобы не разряжать ячейки до 2В под нагрузкой.
Lion
Да, надо будет чтоль фиксированной нагрузкой разрядить. типичная лампочка е14 сойдет? ватт на 40. А то на велике проблематично замерять напряжение под нагрузкой =) Заодно можно будет проверить отдаваемую емкость без всяких погрешностей
Цитата: L-I-O-N от 10 Авг. 2011 в 15:22
Да, надо будет чтоль фиксированной нагрузкой разрядить. типичная лампочка е14 сойдет? ватт на 40. Заодно можно будет проверить отдаваемую емкость без всяких погрешностей
Для проверки порога отключения любая лампа сойдет. Чем мощнее, тем лучше. Только лучше проводить тест на разряженной батарее, иначе долго ждать придется.
А емкость с лампой проверить сложно, ведь напряжение и ток постоянно меняются. Придется делать замеры через фиксированное время, а это долго и занудно   :bw:
PS целая тема по замеру емкости есть на форуме. Самый простой способ  - это откалиброванный ваттметр или умная зарядка.
andreym
дело не в бмс - у пакетов внутреннее сопротивление к концу разряда прилично повышается(пакеты то ведь обычные не а123)
а токи у вас до 2С контроллер выкушивает из батареи - вот и получается что бмс отрубает при 2в на элемент а после снятия нагрузки напряжение возрастает до 3.17
Хотя если честно то мне кажется это скорее контроллер отрубает а не бмс(если батарея хорошо сбалансирована),
Порог отрубания контроллера на 48в будет около 42-42.5в - вот и получается что ячейки по 2.65 в среднем и контроллер уже тушит свет.
Бмс надо проверять лампочкой - при этом мерить напряжение на самой слабой ячейке - к концу разряда ее довольно легко будет найти - на ней напряжение будет самое низкое.
i
#2796
Я пользуюсь такой методой: нагружаю аккум известным сопротивлением, замеряю напряжение, записываю его и время измерения, через некоторое время опять записываю напряжение и время. Всё записываю в эксель:
R=0,5
T               U      Uср      Iср           Ач
10:12:00   3,05                         [b-b]9,927[/b-b]   <=сумма
10:21:00   3,03   3,040    6,08    0,912
10:33:00   3,02   3,025    6,05    1,210
10:39:00   3,01   3,015    6,03    0,603
10:52:00   3,00   3,005    6,01    1,302
11:04:00   2,99   2,995    5,99    1,198
11:17:00   2,96   2,975    5,95    1,289
11:21:00   2,95   2,955    5,91    0,394
11:30:00   2,90   2,925    5,85    0,878
11:41:00   2,78   2,840    5,68    1,041
11:50:00   2,51   2,645    5,29    0,794
11:52:00   2,29   2,400    4,80    0,160
11:54:00   2,10   2,195    4,39    0,146
Жирное - измеренное, остальное вычисленное. Uср=(Ui+Ui+1)/2, ток вычисляется Iср=Uср/R, Амперчасы вычисляю по разнице времени и по среднему току в этот период.
Приложил бы готовый файл, но что-то до сих пор не работает загрузка. (30.12.2011 приложил файл )
Метод достаточно точный (берется примитивный интеграл разрядной кривой) и не требует одинаковых периодов измерения, как взгрустнулось, так и записал, главное не прозевать конец разряда.
Lion
Точно не контроллер, когда был свинец - при достижении 40 он просто отключал мотор. Потом напряжение поднималось и он снова активировал мотор. А сейчас если отрубает, то все, с концами, пока цепь не разомкнешь, так что это 100% бмс-ка. Думаю в более подходящую погоду выкатать до отключения, допедалить домой и посмотреть просадку. если с 52 будет падать до 30-40, то батарея нормально сбалансирована, и тогда даже лазать по балансироному разъему не потребуется. А если все же отрубит на 50в, то тогда да, требуется анальное зондирование  :)
GreyK
Кто-нибудь может сказать что-нибудь плохое про эти батарейки http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__14074__ZIPPY_Flightmax_8400mAh_4S2P_30C_LiFePo4_Pack.html , я купил такие, пока опыта мало. У меня одна такая и две http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__14072__ZIPPY_Flightmax_8400mAh_2S2P_30C_LiFePo4_Pack.html . Пока не купил разъемы для 8s заряжал последовательно и батарея разбалансировалась, сейчас стоит вторые сутки на баллансировке. Зарядка Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
xaoyag
На модельке о них не оч хорошо отзывались, но отзыв был всего один и не факт что это был брак или просто с них много взяли.
Lion
ЦитироватьБмс надо проверять лампочкой - при этом мерить напряжение на самой слабой ячейке - к концу разряда ее довольно легко будет найти - на ней напряжение будет самое низкое.
попробовал подключить 60вт лампу - теплится еле еле, ток 0.12А . 40вт - еще меньше. Не годятся лампочки для разрядки - так можно месяц стравливать. По крайней мере типичные 220в. Придется на живца как\нибудь
можно приспособить утюг или радиатор на киловатт-два, при напряжении впятеро ниже, чем 220В, получится нагрузка на 200-400Вт, в самый раз.
andreym
Как уже неоднократно писал по этому поводу Fas_R7, электрочайник лучшая нагрузка :)
а лучше когда несколько чайников.
Если налить в них воды то она нагревается но не кипит - при этом чайник потребляет около 1.5ампер тока от 48в лифера
yuri
Еще лучше ТЭНы и в параллель.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 54000 км
se
Очень даже годятся, CD-люстра - почти 4А на 48в
aleks17121960
Не в пять раз меньше,а в двадцать пять,не более 100Вт.
lurik
Не лучше бы взять 4 галогенки отавтомобиля - 48В, 5А, или 2 камазовские- 48В, 3А.
aleks17121960
Смотря для чего лучше...Мне вот ток 1С нужен был для теста ячеек,а это 10А.И он падает при разряде,нужна регулировка.
