LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор чел, 14 Фев. 2009 в 07:51
Nektoese
Контроллер китайский, брался через посредника скорее всего в Хулонге, 48V 1000W, производство Chang Zhou Hua Yu Xin Feng Motor (эти www.ebikemotor.cn скорее всего).
  Проблема №1:
   На наборе из 4-х 12V свинцовых аккумуляторах колесо нормально крутится. Но для дивайса был привезен LiFePo аккумулятор 48V 20Ah. При подключении оного мотор-колесо отказывается крутиться. Батарея выдает 50V.  Путем научных изысканий было установлено, что при включении лампочки в цепь "+" от аккумулятора заводится и от этой батареи. Создается впечатление, что в самом контроллере есть какое-то ограничение по току, которое блокирует его работу.
  Сталкивался ли кто-либо с такой проблемой ? Если да, то как можно решить ? Включать лампу накаливания постоянно как-то не то получается, не для того аккумулятор такой брался.
nordiver
Вы лучше сфотографируйте батарею и BMS. Проблема скорее всего не в контроллере, а в BMS, в этой теме https://electrotransport.ru/index.php/topic,1483.msg22116.html#msg22116 уже была подобная проблема - решилась установкой блокирующего кондесатора на BMS.
Nektoese
  Спасибо за ссылку, попробую посмотреть в понедельник, как ведет себя батарея по напряжению и току при подключении контроллера.
  Честно говоря прям сразу боюсь батарею вскрывать, она затянута в пластиковую пленку, боюсь, что обратно могу не собрать сам. Больно уж большой крови стоило вытащить их с таможни...
ZeebaEata
Цитата: nordiver от 27 Июнь 2009 в 03:35
Есть один положительный момент - т.к эта ячейка работает полный цикл (в отличии от остальных) то в процессе тренировки у неё ёмкость вырастет сильнее и она перестанет быть аутсайдером (сам наблюдал на своей батарее), такая своеобразная автобалансировка ёмкости.  :)
А разве для литиевых аккумуляторов существует понятие тренировки? Мне казалость что это возможно только для никелевых, причем в основном никель-кадмиевых батарей, где циклы глубокого разряда-заряда "разбивают" "окаменелости".
nordiver
Как оказалось имеет, химию процесса объяснить немогу т.к нигде в литературе нет этому объяснения, но как показывает практика (и не только моя) при первичной тренировке ёмкость вырастает на 10-15%.
nordiver
Я думаю что для начала вскрывать батарею необязательно, попробуйте поставить кондесатор на разъём питания контроллера, возможно это решит проблему.
DmitryPopov
Где-й то читал, что при тренировочных циклах из электроролита Li-акков удаляется некий консервант. За что купил - за то продал. Прошу не пинать.
В литературе все это есть :) - но в химической и "нано-химической".
Обьяснение простое - как и у свинца, идет "разрыхление" активной массы с нормализацией параметров смеси. Просто "с завода" они все выходят с некоторым разбросом параметров активной смеси и "спрессованными" активными массами. В процессе первых разрядов-зарядом начинаются хим-процессы, которые влияют на консистенцию и равномерность электрохимического распределения материалов в активной массе акка - поэтому в первые циклы и происходит увеличение емкости на 10-15%. Потом процесс сабилизируется (емкость уже не растет) и при соблюдении строгих рамок заряда-разряда, аккум работает до выпадения из реакций критических материалов - у лития это "пассивация лития", а у свинцового это либо окончательная сульфатация либо разрушение пластин.
nordiver
Ссылки в студию!!!
читать вдумчиво:
http://www.nanometer.ru/2008/03/16/litievie_istochniki_toka_nanostrukturirovannie_materiali_6866.html
особенно вот это:
...При использовании частиц гематита, размер которых составлял ~20 нм, наблюдали обратимое интеркалирование 0.6 моль Li на 1 моль Fe2O3 без фазовых переходов, тогда как при использовании крупных частиц гематита (1-2 мкм) происходил необратимый фазовый переход после интеркаляции 0.05 моль Li на 1 моль Fe2O3 (рис. 2). ...
в области катодных материалов ведется разработка вторичных наноматериалов. Сохранение крупного объема частиц позволяет предотвратить материал от интенсивного растворения по сравнению с первичными частицами, в то же время сохраняются высокие значения объемных плотностей. Житейская мудрость говорит, что для поддержания быстрых и обратимых электродных процессов в перезаряжаемых литиевых элементах в качестве электродов надо использовать интеркаляционные соединения, и что процесс интеркаляции должен быть "однофазным"...
В связи с тем, что [b-b]LiFePO4 является почти диэлектриком[/b-b], на практике не удается реализовать полную (теоретическую) емкость этого материала, т.к. в процессе протекания электрохимической реакции при интеркаляции лития «изолированные» с точки зрения переноса электронов области остаются неактивными во всем объеме материала...
....был предложен способ получения частиц LiFePO4, покрытых углеродной оболочкой. При этом одновременно уменьшаются диффузионные расстояния для транспорта Li+ и увеличивается площадь контакта для переноса электронов между частицами.
[b-b]Мой комент: [/b-b]даже по этой статье видно что обычная "недбалiсть" китайцев при производстве LiFePO4 аккумов приводит к тому что из-за разного размера частиц в смеси, мы можем получать большой разброс емкостей аккумов, НО: при заряде-разряде, мы имеем переход активного вещества из одного состояния в другое(материалы электродов и электролит), что способствует выравниванию размеров активных частиц, особенно в первые циклы. Смотрим "равномерную" картинку:
Ну и еще интересные статьи для подумать и вникнуть "почему так":
http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/12_03/IONIC.HTM
...очень интересная статья !
http://www.powerpack.ru/articles2.htm
http://revolution.allbest.ru/chemistry/00064875.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Ppmmm/2008/26.HTM
nordiver
ЦитироватьМой комент: даже по этой статье видно что обычная "недбалiсть" китайцев при производстве LiFePO4 аккумов приводит к тому что из-за разного размера частиц в смеси, мы можем получать большой разброс емкостей аккумов, НО: при заряде-разряде, мы имеем переход активного вещества из одного состояния в другое(материалы электродов и электролит), что способствует выравниванию размеров активных частиц, особенно в первые циклы.
Абсолютно голословно, не выдавайте свои измышления за научные доказательства. Дайте ссылку на конкретную статью описывающую процесс повышения ёмкости при тренировке LiFePO4 аккумуляторов.
Цитироватьособенно вот это:
Если Вы не в курсе то Fe2O3 и FePO4 это разные соединения.
mastercap
Цитата: Nektoese от 27 Июнь 2009 в 10:24
  Проблема №1:
У меня было похоже. Оказалось, что выгорела ленточная перемычка между линейками элементов внутри батареи . Начало было положено после старого случая КЗ, когда она подгорела и в конце концов она раскрошилась и ее сопротивление повысилось до такой степени, что гасила высокий ток, проходящий через нее. Естественно напряжение показывало нормальное, и соединение тянуло небольшой ток, достаточный для прокручивания МК на ХХ, т.к. падение напряжения было небольшим.
P.S. BMS нету.
nordiver
  Проблема №1:
P.S. BMS нету.
Т.е по Вашим рассуждениям получается что когда Nektoese подключает последовательно батарее лампочку плохое (высокое) сопротивление перемычки между ячейками у него улучшается (уменьшается)?  :shok:
Можно сколько угодно говорить о "прямых ссылках", но химическая суть происходящего это выравнивание параметров электродов и электролита.
Есибы вы почитали "труды" тех кто разрабатывает жлектроды для лития - то там проблема "нормализации" как раз одна из главных.
nordiver
Короче понятно, сплошные измышлизмы, вопрос отпадает  :af:
nordiver
  Проблема №1:
Предположу что скорее всего механизм этой проблемы лежит в другом - в момент переключения ключей контроллера при индуктивной нагрузке (МК) возникают очень высокие мгновенные токи в цепи батареи, которые приводят к сбоям в работе BMS, а именно срабатывает токовая защита находящаяся в ней, при этом когда Вы ставите последовательно батарее лампу то этим Вы ограничиваете эти токи и срабатывания защиты не происходят.
LW6600
Контроллер - точная копия моего.
Тот же производитель, та же мощность.
Нормально езжу на 5 свинцовых АКБ.
Значит, контроллер точно не имеет ограничителя по напряжению.
Ну да - "Принцессы не какают" :)
У всех ХИТ в литературе отмечается, в первых циклах работы аккумуляторов наблюдается "формовка состава электродов" и "выравнивание состава и плотности электролита" (неважно - органика или нет), при которых как раз и наблюдается некоторый рост емкости. И только Литий-фосфатные прям с конвеера "рождаются идеальными", как Принцессы :) которым нельзя какать  :D :bj:
