LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор чел, 14 Фев. 2009 в 07:51
LICC
В этой ветке уже писали про продавца chan71@gmail.com. У него отвратительная репутация. На америкосовском форуме http://www.endless-sphere.com/forums/viewforum.php?f=14 про него много "интересного" писали. А вот про ячейки Ping в основном приятные отзывы. Вот сайт производителя http://www.pingbattery.com/servlet/StoreFront
qxov
Цитата: FAS_r7 от 23 Сен. 2009 в 23:44
фотки вскрытия первого аккума, ячейки для замены, и второй аккум.
Судя по фотографии, ячейки Amperex Technology Limited, http://www.atlbattery.com/eng/index.html
С самим производителем не контактировал, общался с посредниками. На них довольно низкая цена даже у посредника. Очень интересно будет узнать, эти ячейки - достойный ли выбор или не очень.
qxov
Цитата: FAS_r7 от 24 Сен. 2009 в 10:28
Цитата: nordiver от 24 Сен. 2009 в 08:40
Позновательное описание  :ay: +1 вам. Подскажите, а сколько весит одна ячейка, и напомните пож. у какого продавца брали.
Пока пакетики не взвешивал.  Вечером попробую это сделать, мелкими гирьками, т.к. нормальных весов нету.
Весь аккум чуть легче 9кг. делим на 64 пакетика = < 140гр.
Продавец ячеек говорил, что в коробке 50 шт, коробка весит 8.5 кг.
Еще утверждал, что при 0.5C емкость ячеек порядка 5100 mAh
FAS_r7
Первые результаты.  Позитивные  :bp:
Первый же разряд (второго) аккума производил вчера на веле, через WattsUp (мерилка АмперЧасов).
Получилось взять с него 21.7 Ач. Пробег составил 43 км, газовал на полную своим каловатным моторм.
До 20 ач ехало как обычно, просадки напруги почти не было. Ближе к 21 ач напряжение уже просаживалось вольт на 5..6, т.е. на старте (ток >35 А) падало до 44 В. И максимальная скорость уже не поднималась за 40 кмч.
После 21 ач я решил потихоньку (сильно не газуя) катить к дому (съев с аккума ещё 0.5 ач), т.к. просадка стала до 42 В, и при полном газе чувствуется какое-то небольшое подёргивание.  :bw:
При сбросе нагрузки напряжение плавно, секунд за 20 поднимается с 45 до 47...48В
Стало страшновато за ячейки, вдруг BMS не срабатывает, и не отключает нагрузку.
Дома сразу распаковал аккум (он катался в толстостенной сумке) и он явно тёплый - около 25..30гр, хотя на улице было всего 11гр.  Видимо грели его потери на возросшем в конце разряда внутреннем сопротивлении.
Напряжение на всех ячейках примерно одинаково 2.9...3.05, что радует.
И нагружая аккум контролировал напряжение самой разряженной - BMS как и положено отключила аккум когда она села до 2-х вольт (на это ушло ещё более 0.4 ач).
Т.е. всего аккум отдал более 22 ач.
PS  те три пактика, что были заряжены после недельного КЗ держат напряжение 3.31В , но пока я их ещё не нагружал.
PSS  в будущем если они смогут нормально держать нагрузку, после замеров ёмкости, по просьбам трудящихся я их буду "тренировать" морозилкой (-20гр)  :D
LICC
Очень хорошо, не только занижают емкость они, но оказываеться и завышают:)
А во втором акке такие же пакеты? того же производителя?
Да, как выглядит WattsUp и где ее взял?
FAS_r7
Тот же лот у того же продавца. Но выглядит чуть иначе, BMS другая.
Размеры и вес у обоих одинаковы значит те же пакеты.
WattsUp взял на ебее http://cgi.ebay.com/RC-Electronics-Watts-Up-Watt-Meter-WU100-Ver-2-Power_W0QQitemZ330363079578QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item4ceb2c8b9a&_trksid=p3286.c0.m14.
LICC
Я уже нашел, чуть другой, с встроенным чекером лития, сделал ставку...
nordiver
Кстати этот прибор имеет одну очень плохую особенность: при включении дополнительного источника питания (чтобы при отключении батареи  не пропадали показания) этот источник не должен иметь общую землю с основной батареей, иначе прибор начинает давать достаточно сильную погрешность измерения ёмкости и тока (занижает)
Батарейшик
В Москве можно купить Imax B8, как я понимаю это примерно для того же! Например здесь, www.time1.ru
vladeha
А как Вы считаете этот прибор Dual Voltage & Watt Meter Checker 2-6s balancer x1
http://cgi.ebay.com/Dual-Voltage-Watt-Meter-Checker-2-6s-balancer-x1_W0QQitemZ290351318121QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item439a498469&_trksid=p3286.c0.m14#shId
можно использовать для измерений
емкости LiFePo4 батарей?
Ампервел
А зачем где-то заказывать ,если тут рядом в теме уже наши умельцы сделали измеритель хороший?????
vladeha
Да это так , но как техничеси его получить?
Кто его сделает, проверит, вышлет.
Мне самому сделать его не под силу, я не Nordiver
А тут заказал, заплатил 20-30-40 $ и получил.
Ампервел
Упс, а я думал... эээ ... что уже готовый будет. То есть готовых экземпляров не будет? :ak: Только схемы?  :ak:
nordiver
На сайт будут выложены: прошивки, схемы, печатки. Я думаю что наверняка кто-то будет повторять этот прибор, скооперируйтесь и пускай этот человек за энное вознаграждение сделает два прибора вместо одного, один себе, другой Вам.
vladeha
Скажите Nordiver а все-таки этот прибор http://cgi.ebay.com/Dual-Voltage-Watt-Meter-Checker-2-6s-balancer-x1_W0QQitemZ290351318121QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item439a498469&_trksid=p3286.c0.m14#shId
подойдет или есть подводные камни?
Вы  писали про недостатки похожего прибора, хотя и не очень существеные на мой взгляд.
Я просто не вижу разницы между ними, хотя этому начальная цена 15 $ а тому 55$
nordiver
В принципе заявлены почти те же характеристики что и на WattsUp, правда ничего конкретного нет (т.е нет инструкции) поэтому сказать наверняка что из себя представляет данное устройство (и почему так стоит) трудно , но думаю просто как счётчик тока для эл. велосипеда он подойдёт. Правда есть одна оговорка, из описания на Ебей непонятно измеряет ли он Ач, там написано - Ваттметр, поэтому чтобы наверняка -запросите у продавца инструкцию.
vladeha
Ок
Спасибо.
vladeha
[/quote]
Инструкцию нашел, там вроде написано что мерит,
http://www.all-battery.com/datasheet/WattMeter%2001019manual.pdf
но у меня другой вопрос- там везде пишут что от 1s до 6s ячеек можном мерить
Но у нас ведь батарея из десятков ячеек состоит?
