avatar_wpym
Клон рамы Phasor Cycles
Автор wpym, 14 Авг. 2012 в 11:25
Uran
Потрясающе! Батарейка D многозарядная.
Это что то такое сверхестественное наверное.
Luxor
Может не правильно выразился но "нормальные люди" поняли про вас молчу вы не с нашей планеты, звери какие то!
http://hotline.ua/computer-akkumulyatory-batarejki/gp-batteries-d-4500mah-nimh-2sht-450dhc/
china
Цитата: BlackArrow от 21 Авг. 2012 в 10:29
интересно - а если сделать раму из двух относительно тонких труб, как на мотоциклах, а между ними можно тогда из более тонкой стали сделать короб
Короб надоть усилить  например картоном ,ламинированым им пол ложат.
Ортогональная линия 36 кв 17
MaxWin
NiMh не рассчитаны на большие разрядные токи - 1С в лучшем случае.
Вы хотя-бы прикиньте, какое количество этого металлолома, да еще и по цене настоящих аккумуляторов Вам потребуется. Эти GP не просто металлом, а самый настоящий мусор. Очень повезет если 20% всех купленных батарей будут иметь номнальную емкость.
Luxor
Чет как то всё затихло смотрю((
Отзовитесь может кто начал делать или чет еще))??
Очень интересная идея постройки рамы, да и рама красива сама по себе, я бы с такой гонял как на дёрте!
turbo
Видать пока все с мыслями собираются.
Вот еще один нарисовал, назвал его лошадка ;-D
На вид страшненький, зато развесовка хорошая.
china
#78
Подножки или педали не на месте ,это едешь ,
ворон считаешь ,по пяткам внезапно отдача влупит ,это микроинфаркт,заикаться захочешь.
Лучшее крестовину на каретку  наложить.(совместить)
Угу, педали обычно ставят до маятника, а не на маятник ;)
BlackArrow
вон,  Pozitiff свою раму сделал и каретка у него в маятнике
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
turbo
#81
Да у Pozitiff и взята эта идея, чтоб не мудрить с дополнительными натяжителями цепи.
China твой вариант (объединить каретку и шарнир ) был бы идеальный, но очень сложный получается этот узел. Врось всееж проще сделать.
лупить педали по ногам особо не будут, т.к. каретка будет  близко к шарниру, и вертикальный ход её при работе подвески будет небольшим.
Вобщем педали это рудимент :-), незнаю может они и не нужны на 2х моторном монстре.
У стелса тоже по такому же принципу сделана каретка на маятнике. шарнир зачем то задран на верх. И для крепления нижней точки амортизатора зачем то приварена еще нога непонятный вертикальный рычаг к маятнику  :bn:
china
#82
Когда циркачи на трапеции выступают ,то прикинь качели ,а от них на 10 см под 90 градусов ручка отходит вбок ,легко ли № будет фортеля  показать.
Когда развесовку делаешь ,то под каретку опору для центра тяжести ,допуск есьже но незначительный.
Не охота сам себе испанские сапоги лепить.
Может кто видел сцылки ,где клон стелса раму сварят ,за дешево.
mevial
Присмотритесь внимательней, ход каретки у стелса почти перпендикулярен ходу подвески. А по поводу совмещения каретки и оси подвески China тоже прав, у меня как раз такая конструкция.
turbo
Да, это изменит траекторию движения каретки (станет не просто верх вниз двигаться вместе с маятником, а совершать полукруговые движения :eureka:)
А есть фото крупным планом ?
Pozitiff
я когда думал над сингл-спид подвеской тоже рассматривал вариант совмещенных шарнира с кареткой, но вариант очень сложный и громоздкий получаеться, как не крути нада на каретку надеть пром, т.е. только внутренее кольцо прома около 40мм
поетому решыл не заморачиваться и сделать каретку в маятнике
когда-то сохранял себе, может кому пригодиться
Pozitiff
кстати про совмещение осей маятника и каретки, перебирал в голове варианты и придумал интересный когда вал каретки одновременно становиться и осью для маятника, начертил в компасе вроде все работоспособно.
вал каретки требует минимальной токарной обработки, но зато есть приятный момент - нет необходимости резать геморойные дьюмовые резьбы под чашки каретки, если кому реально интересно брошу чертеж
mevial
Мой вариант вот(фотка такой же рамы как у меня, свою ещё отмывать надо):
Pozitiff
ну вы купили готовый подвес под сс?? а интересует возможность самостоятельно изготовить аналогичный узел доступными материалами, итносительно просто, надежно и в свете последних тем - естетично  :-)
TULSUNDUR
дык а залейте в файловый архив...  :exactly:
несомненно что многим будет интересно хотя-бы даже ознакомиться и возможно что кто-то сможет реализовать, а кто-то и внести улучшения или адаптировать в соответствии с потребностями...  :exactly:
