avatar_Kapitan
Электровелосипеды от Kapitan-а
Автор Kapitan, 11 Март 2012 в 22:11
Torsus_SD
ув. Веломастера, скажите, у вас можно приобрести съемник для трещетки, нужно демонтировать ее с моторчика мксус - никто не берется из мастерских в городе, нигда съемник не лезет на толстую ось.
Kapitan
#505
Электрофицируем Велосипед  Centurion Backfire
  Комплект Мотор-колесо Golden Motor Magic Pie-2, 26" (задний).
+ АКБ гель - 48В 9А Дельта
http://youtu.be/BkM8PtnNFP8
rzaviy
[user]Torsus_SD[/user], так снимите крышку и отнесите,любой ключик подойдёт.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
klyushkov
[user]rzaviy[/user], ирония в том, что нужно сперва снять трещетку, чтобы снять крышку (моторчик MXUS 350W).
[user]Torsus_SD[/user], Да, у Капитана есть съемник, он снимал мне крышку с MXUS 350W, используя съемник для трещетки.
rzaviy
[user]klyushkov[/user], возможно,с  МХУСАМИ не имел дело.
С моего снимается вместе с трещёткой,правда разъём холов разбирать надо.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Torsus_SD
У мксуса 3 отверстия для демонтажа, которые спрятаны под трещеткой) Нереально снять без демонтажа трещетки. Скатаюсь наверное к веломастерам, у них и правда есть съемники. Мне не очень нравится ход колеса последнее время, хочу проверить нет ли там какой засады
FPatrol
Доброго дня Веломастера  :kidding:
Может сделаете ,что-то подобное http://youtu.be/xkuJzOV9VFs
очень позновательное видео, много народу спасибо скажет  :bravo:
FPatrol
 :ah: Думал так, в целях продвижения темы электротранспорта, как идейным вдохновителям многих проектов .
В помощь интересующемся как и остальные Ваши ролики и репортажи.
Ошибся извините  :ку:
Kapitan
#512
В помощь интересующемся как и остальные Ваши ролики и репортажи..
- Тема в этом ключе..
Программирование
контроллера:
Magic Pie
MagicPie II
MagicPie III
видео
http://youtu.be/0Hi5Ncm5sRA
http://youtu.be/DaMt26LBdEs
Kapitan
#513
Самодельные крылья для широких покрышек
Адрес опубликованного видео: http://youtu.be/e8Su3xgwy1U.
ВЕЛОСОВЕТЫ ТУТ
- Устройство и обслуживание велопедали " OMEN"  http://youtu.be/IzVjGnFEQaE.
Kapitan
Kapitan
Ручка газа электровелосипеда - изучаем и улучшаем..
http://youtu.be/V-g3xgXYCn0
dimad63
Забыли добавить  что всё китайские ручки  на датчиках холла ?
Kapitan
HD Собираем раму - ГРАНЪ - 4 часть -Мотор-колесо KRO-motor  - (1080p)
видео http://youtu.be/ZkNZo0Cvug8
tmkt
ссылка на ютуб в подписи неправильная, не на канал ведет а на view-all-playlists а они у каждого будут свои  :pardon:
Kapitan
#519
ты прав..
новая ссылка http://www.youtube.com/user/velomasteraRU/playlists
Kapitan
#520
Красим седло
http://youtu.be/o1hqjxgj1Ms
СТАРТ- ШОССЕ - переделка
Kapitan
#521
HD - Giant Sedona -  48V- turbo (1080p)
МК был 36в 350ватт - был запитан на 48 вольт (примерная мощность МК  стала 450 ватт)
