avatar_Kapitan
Электровелосипеды от Kapitan-а
Автор Kapitan, 11 Март 2012 в 22:11
Kapitan
Модернизация мотора от электросамоката
Ссылка на видео:
https://youtu.be/8Rpoj-T-nCM
Kapitan
Тестовые испытания
ULTRON 118 Special Edition U-82V 54А/ч
https://youtu.be/mYvo5NtQcLU
Happy__End
Сердюкова А.Э. на вел посадили)
TFSM
#975
Я бы с 130-ю кг так не шутил бы :)
Kapitan
stromer motor cysc drive / Ремонт мотора и подбор контроллера
Ссылка на видео:
https://youtu.be/sYntlYRVaE8
Kapitan
17 Мото обод - втулка 20мм вело - спица 2,6 нерж.
https://youtu.be/viA441Jmb1w
Kapitan
Топ 10 инструментов для велосипеда.
Ссылка на видео:
https://youtu.be/eNZGCaq0Vnk
Сегодня речь пойдет о необходимых инструментах, которые является самым необходимы для велосипедиста, и вам не надо будет тратить деньги на ремонт и обслуживание велосипеда в мастерской. Мы не рассказываем в этом видео как обслужить свой велосипед, или как починить байк. Это видео о  инструментах - для обслуживания велосипеда дома.
Kapitan
Как надо смазывать цепь от велосипеда.
https://youtu.be/k2C5k_8b_X4
Смазка цепи - один из важнейших этапов ухода за велосипедом. От используемого масла (смазки) и нанесения  его -  напрямую зависит не только качество работы трансмиссии, но и долговечность цепи и звёзд на вашем велосипеде. Именно поэтому сегодня я вам расскажу, как и когда нужно смазывать цепь.
Kapitan
МЫ ОТКРЫЛИСЬ. с 11 до 18 ВСЕХ ждем в Сокольниках. пав - 15
+7 (977) 329-14-28
velomastera.ru
Сокольническая пл., 4, Москва, Россия, 107113,
Kapitan
Трайк с задним мостом под 2 диска 160мм / Trike with rear axle for 2 disks 160mm
https://youtu.be/etdDHlLfWIU
Kapitan
Комплект Мотор-колесо Golden Motor Magic Pie-4, 20" (задний)  Максимальная скорость 35 км/ч (на АКБ 48В). Комплект для апгрейда обычного велосипеда до электровелосипеда.  Дальность пробега зависит от ёмкости аккумулятора, составляя в среднем 20-40 км, без педалей. - Синусный внутренний контроллер (встроенный в колесо). Выше КПД. - Возможность подключения LCD-дисплея. (бесщеточный и безредукторный мотор, со встроенным контроллером с модернизированным МОП-транзисторами). (используется для включения функции автопилота (постоянная скорость).  На 30% выше Крутящий момент (Макс:>70н ); Лучше теплорассеивание с самоохлаждением, удаление 60% тепла; Водонепроницаемый набор проводов с посеребренные штекерами для простого подключения. Возможен реверс (Вперед / Назад );   https://youtu.be/5ANvoBgJOgw
rzaviy
[user]Kapitan[/user],  Зачётно,но меня больше интересует сама приблуда.
Как крепится я понял,а вот как поднимается,меняет клиренс,тут не увидел.
Можно ссыль на приблуду?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Kapitan
Мотор-колесо GOLDEN MOTOR спицуем в МОТО обод 18 дюймов
Ссылка на видео: https://youtu.be/RzwVDZayEP0https://vk.com/video-82920681_456241250
Kapitan
#985
Характеристики Merida Big.Nine 600 (2021)
Класс велосипеда    Горный велосипед
Подкласс велосипеда    Кросс-кантри
Пол    Унисекс
Производитель    Merida
Диаметр колёс    29"
Количество скоростей    12
Материал рамы    Алюминий
Тип тормозов    Дисковые гидравлические
Модельный год    2021
Страна бренда    Тайвань
Модель    Big.Nine 600 /  вилки    100мм.
Меньший угол рулевой позволяет велосипеду и велосипедисту более уверенно чувствовать себя на крутых спусках. Это когда ты подъезжаешь к краю, там - обрыв, но ты ныряешь туда. На "старой" геометрии колесо утыкается, тебя перекидывает через руль. Новая гео теоретически позволяет этого избежать (вместе с дроппером).
Насчет Мериды 600 (lite рама) - геометрия немного консервативная (по сравнению например с марином), но точно не устаревшая. Выше для сравнения bwn углы "самых-самых" привел.  пока в механике..
Kapitan
19 06 2021 (суббота) Пройдет слет Электротранспорта в Москве у парка Сокольники в 13-00
Ссылка на видео:  https://youtu.be/g_B7Pl9NyE8
Ждем ВСЕХ приезжайте и приходите. Встречаемся у входа  в парк Сокольники в 13-00 у лавочек
19 06 2021 (суббота!) Погода будет +27 без дождя.
