Мотор-колесо от Электры 1000w
Автор kio, 20 Авг. 2012 в 12:01
kio
Всем привет! Предлагаю здесь обсуждать мотор-колесо от электры 1000w так как очень мало информации про него. Кто имел дело с этим чудом прошу поделиться
lu4
Большое (по диаметру приближаеться к магическому пирогу), и очень тихоходное (на 50В идёт 42-43 кмч).
ПС помоему лучше использовать для трайков - где важна тяга а не скорость.
Wector
#2
Тоже заинтересован в информации по 1 кВт и мини ДД мотор-колесам этой фирмы, т.к. цена не плохая и доступны в Украине.
Я знаю пока одного пользователя 1 кВт МК - Илья73
От него есть данные, что это МК тяговитое, но низко скоростное, при 48 В реальная скорость на 26" колесе ок. 35 км/ч. При 60 В, будет около 45 км/ч. Диаметр ок. 30 см.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
lu4
По мини ДД - скорость при 36В на 20-ом радиусе -27кмч (то есть расчётная при 26-ом радиусе около 35кмч ), тяга на 20-ом радису -достаточная  -  из опыта колег.
kio
Пожалуйста пишите с каким контролером такова скорость достигалась, насколько я знаю от электры контролеры ограничены на скорость.
kio
#5
Максимальная скорость 45-55 км/час информация от администрации сайта http://ecoelectro.com.ua, а здесь на счет скорости видимо пошутили http://ecoist.com.ua/motor-koleso-48v-1000w-bezreduktornyj-konroller-rekuperatsija.htm
lu4
#6
Это наверное при 48+В.
yuri
А "Электра", вообще, скоростные колеса продает? Что-то я сильно сомневаюсь.
Электротаврия (28S2P LG e63). ДС3.6 43000 км
kio
При 48В
kio
Весной говорили будет новый завоз, увеличат скорость
lu4
Это об мелком ДД на 24-36В  250-350Вт но только при 48Вольтах. Хотя лично сомневаюсь что оно и 45 кмч по плоскочу самостоятельно потянет, а вот как второй МК на полноприводнике (первый например 9С) если бы было крепление под диск  подходил  бы идеально.
MaxWin
Моторов у Электры на 1000W вроде 2 штуки
60V
Номинальный ток: 14A
Ном. крутящий момент: 18NM
Мах. крутящий момент: 40NM
Об/мин. холостой ход: 380RPM
Об/мин. нагрузка: 350RPM
и 48V в точно таком-же корпусе. Есть подозрение что это один и тот-же мотор.
Соответственно характеристики можно приблизительно прикинуть.
kio
#12
60V
Да это один и тот же мотор, правильнее будет мотор на 48-60v
MaxWin
Судя по заявленным характеристикам мотор номинально, имеет около 750W механической мощности и цену порядка $160.
yuri
#14
Судя по оборотам,получается максимум 45 кмч. Где тут скорость? Та же старая их пятисотка выдает то же самое (маркетинг, млин), разве что заднее, хотя, если дать 72В, поедет быстрее, так и пятисотка поедет. :-D .Кстати про пятисотку 48вольтовую, тоже 2 года назад обещали 45км/ч максималку, в реале оказалось 33 км/ч.  :-( Но потяге все по честному, тяговитое зараза.)
kio
Еще от контролера многое зависит, зато оно по тяге крутое и экономное, под горку падение скорости будет небольшое
Wector
"киловаттка, при 48 В реальная скорость на 26" колесе ок. 35 км/ч" - контроллер родной электровский 48 В 1000 Вт.
Wector
Угу, где то так, мини ДД (250-350 Вт, кстати, теперь они уже под дисковый тормоз) имеют соотношение скорость/напряжение около 1 кмч/В (для 26" колеса). Большие черные на 1 кВт меньше - 0.75 кмч/В (26").
