Подскажите по аккумуляторам.
Автор E-biker, 21 Авг. 2012 в 18:33
ra6fnq
Цитата: aleks17121960 от 28 Авг. 2012 в 15:04
Проще на Алиэкспрессе нарыть 7А/6S(200Вт) зарядку или две,они в границах 75уе стоят,и заряжать в два приема(или один,если их две).Можно за 165уе взять Хайперион 14S на 10-12А,модель1420i(эти цены с доставкой),можно с ХоббиКинга взять 150Вт/8S,на 6S она 6А дает.Вариантов масса.Для примера,использовал на 150Вт,потом взял хайпера,и не жалею,обалденная машинка,в процессе меряет все,и баланс автоматом в конце,если разбаланс велик.
а ещё на том же Али и Ебее можно общЯться с продавцом, легче найти именно то, что надо  ;-D
Евгений
Валера
Подскажите у липолек какие ограничения по температуре окружающего воздуха, можно ли вел зимой на балконе оставлять?  :cycle:
МК Кристалайт HS3545, Infineon EB318, АКБ LiPo 16S4P 64В 20А/ч. Макс. 70 км/час.
andreym
не стоит.
хранить при отрицательной температуре конечно можно, но лучше все же хранить при +5 +15 градусах.
Валера
serg00700
Цитата: ppi1 от 27 Авг. 2012 в 01:50
И где вы увидели 10а  в сети 220в?
Чтобы заряжать параллельные сборки народных котлет 4s током  10а надо чтобы зарядник выдавал 4.2в*4*10а=168вт, а блок питания выдавал процентов на 20
большую мощность по 12а на вход зарядника, т.е. примерно 200вт. В свою очередь БП из переменной сети будет потреблять примерно на 20% большую мощность, около 240вт что значит потребление для сети 220в составит 1,1а. Это смешной ток по сравнению с другими электроприборами вашей квартиры.
Расчёты верные конечно. Надо проверить.
serg00700
Я не проверял ещё, но посчитав и посоветовался расчёты получились правильные. Можно тогда смело брать зарядку на 400 вт ( для народных котлет 4s ток зарядки 23А) и ток потребления будет 2А.
serg00700
А вот такая зарядка-балансир подойдёт  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25470__TURNIGY_MEGA_400W_Lithium_Polymer_Battery_Charger.html  + блок питания сделать. Только блок питания на 20А должен быть???
