avatar_serow
Bosch Системы Ebike
Автор serow, 04 Сен. 2012 в 09:05
serow
Кто-то катал на таком приводе?
http://www.bosch-ebike.de/en/ebike/homepage.html
Как я понял - работает ,только при кручении педалей.
Ничто не бывает хорошо во всех отношениях
Имхо, непонятно, чем лучше циклона. То что дороже и медленнее, однозначно!
Вообще, на этот мотор мощностью 250Вт заявлен вес аж 4 кг. :facepalm: Скорость 25км/ч. Цена, я так полагаю, стремится к ХХХ евро
У меня копеечный (75 юсд) планетарный мотор мощностью 350Вт весит чуть больше 2кг. Скорость до 40км/ч.
Правда noname, т.е. без этикетки именитого бренда :-D
redimer
Bosch бренд среднего порядка, именитым его назвать можно только с большой натяжкой.
Потому что нечего качественного и выдающегося он не выпускает  :-D
nikvic
Видал я такие, около 1500 евро.
ПАС-система позволяет обойтись одним фривилом в приводе, 25км/ч - евроограничение.
Пора бы и китайцам взяться за такое.
gaunt
Слюни пускал на эту систему . У них есть версия до 45 км/ч .
Вещица против циклона прикольная , все-таки и контроллер и пас и педальный узел в одном месте под любой лисапед .
Установка займет едва ли полчаса .
Только боюсь всё это дело  связали КАН шиной или подобным с батарейками и приборчиком .....
nikvic
Гм, Вы так быстро сумеете переварить раму?
Непохоже, чтобы можно было "обуть" обычную каретку.
redimer
Уверен что туда можно поцепить любую батарею. Про бионикс тоже такие сказки слогали, а по факту оказалось все проще простого.
se
Цитата: Andrey_M от 04 Сен. 2012 в 18:02
на русском рынке это изобретение ждет громкая слава и лозунг уже готов, а звучит он так "е-байк, е-бош!"
После прошлогодней заметки про этот привод, мне написали несколько человек, желающих его купить. Это был единственный привод, вызвавший такой интерес.
MaxWin
Уродовать сваркой вел, да еще платить за это 1500, было-бы слишком круто.
Хотя даже если так, оно тоже займет свою нишу, желающих на экзотику всегда найдется.
gaunt
Похоже , эта приблуда конструктивно ставится в кареточный узел . Лучше (прочность и т.д.) места не придумаешь .
Другое дело , что себестоимость этой запчасти где-то между генератором и стартером . Ну никак не 1500 ...
Как только друзья китайцы сделают клона , приобрету ни грамма не сомневаясь .
Вообще , либо эта конструкция ...
Либо не планетарный мотор , а планетарка с мотором ...
Это две идеальные схемы для привода ...велосипеда , не монстра - переростка с мотоциклетными скоростями .
И обе схемы прекрасно ложатся в двухподвес .
Осталось чуть-чуть . Нефти в России осталось на 23 года , у меня есть шанс дожить и прокатиться на отечественном нормальном велосипеде ...Вот блин сказочник  :facepalm: :-D
nikvic
То, что я видел, было велосипедами со специальной конструкцией кареточного узла. Во всяком случае, при беглом взгляде.
gaunt
Да оно как бы не важно , за эти деньги .
Но никто и ничто не мешает сделать подобное для любого велосипеда . Места в каретке хватит , чтобы организовать как крепление , так и привод какой - аля планетарка или ещё как .
Языком не владею , вполне забугорные коллеги смогут заценить воочию .
В любом случае попытки выйти на розничные продажи ТОЛЬКО мотор-запчасти к результату не привели .
VD
 Все привет! Есть вел с таким моторм, но без акума. Подскажите как подключить к нему обычный Китайский аккумулятор 36в/10AH. Смущает кол-во контактов в родной фишке. В китайском всего два +/-.
Может кто сталкивался?
Юрий 48536
Цитата: VD от 10 Июнь 2015 в 11:47Все привет! Есть вел с таким моторм, но без акума. Подскажите как подключить к нему обычный Китайский аккумулятор 36в/10AH. Смущает кол-во контактов в родной фишке. В китайском всего два +/-.
Привет,обычный акумулятор не подключить! Три маленьких контакта идут на маленькое реле на бмс плату и там начинаются чудеса,,велик видит батарею но она разряжена и он не запускается,,,
BYN
На американских форумах пишут что кроме своей Бошевской батареи другие не подходят и их никак нельзя приколхозить
Добавлено 07 Окт. 2022 в 12:28
Чтобы установить дакой мотор на обычный велосипед надо срезатиь кареточный узел и приварить специальную переходную пластину на который будет крепиться данный мотор
PaYAlnik
Цитата: Юрий 48536 от 07 Окт. 2022 в 08:34Привет,обычный акумулятор не подключить! Три маленьких контакта идут на маленькое реле на бмс плату и там начинаются чудеса,,велик видит батарею но она разряжена и он не запускается,,,
ЦитироватьЦитата: VD писал 10 Июн 2015 в 11:47
Наконец-то! Человек цельных 7 лет ждал, не отходил от монитора.
Юрий 48536
Цитата: PaYAlnik от 07 Окт. 2022 в 13:55Наконец-то! Человек цельных 7 лет ждал, не отходил от монитора.
Я подключил другую бмску вместо сгоревшей ,,ничего не вышло,,на родной плате стоит микросхема TLE 6251-25 она управляет всеми процессами между микропроцессорами,,и на ней на 3 ноле нет напряжения 5 вольт-сижу разбираюсь
Hoholus
#17
Ну и что тебя смущает? Многие 30+ лет живут ради того, чтобы узнать чем весь этот бардак закончится. А он не заканчивается.
А Генри Киссенджер поучаствовал в развале СССР и отлично себя чувствует. Ему уже 99 лет и живее всех живых.
