Механические доработки, неисправности и ремонт электросамокатов
Автор Дима12, 06 Сен. 2012 в 06:34
Григорий 1073
Продам бот е+.
nsksib
Добрый день!
Подарил ребенку E-TWOW Booster S2 достали из коробки, хотели расправить руль.... и отломили левую ручку.... Ребенок в шоке. Нужно срочно исправить. Помогите пожалуйста.
Насколько я понял нужно заказать и заменить механизм складывания руля (фото во вложении). Он состоит из 3 частей. соединяются заклепками 04 x 12mm. Вопрос где можно заказать этот механизм и заклепки, а также инструкцию или видео по замене? Если есть кто может сделать все сам в г.Новосибирске было бы совсем замечательно.
Место поломки нарисовал на схеме.
[user]nsksib[/user], видео по разборке ручек есть в соответствующей теме на первой странице. Желательно фото что конкретно сломалсь. Трубки или штифты можно в автослесарке заказать...
nsksib
Приложения похоже первый раз не приложились, попробовал еще раз. На них видно где поломка.
С трубкой все в порядке, а вот часть которая внутри трубки, за которую пружина цепляется, она и сломалась..
Поспрашивайте у форумных продавцов e-twow и запчастей у ним ([user]Artwery[/user], [user]LIST[/user], [user]EcoDrift[/user], [user]ChpOk[/user], [user]Buratilo[/user], [user]rusamokat[/user]) может у кого запасные ручки или детали есть.
Или обратитесь к [user]Александр74[/user], он выточит на гидрорезе или фрезере детальку. Можно наверно даже из титана чтобы больше не ломалась ;)
Ну это если никого поближе не найдете...
nsksib
Спасибо за наводку! Я совсем новичок.. Но чувствую придётся во все вникнуть хорошенько...  :-(
ingener
Есть мысль о задней подвеске на рессорах
привлекает простота конструкции и отсутствие торчащих (верх или вниз) элементов
делал кто-то такое? почему не получило распространение?
конечно, вопрос еще найти полосу пружинной стали... :bw:
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
Толян
Делали из карбона и фанеры, не такое, но принцип примерно тот же
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
ReSharVladimir
http://elsamokat.narod.ru/
ingener
Доработка хоть и не механическая, но имхо не лишней будет для тех, кто часто отключает-подключает батарею.
Дело в том, что при этом происходит сильное искрение и подгорание на контактах разъема, степень которого зависит от напряжения батареи и емкости конденсаторов в контроллере. Последней много не бывает (маслом кашу не испортишь), у меня к штатным 660мкФ (на которые уже сильно искрило)  добавлено еще 2тысячи.  Поэтому было решено добавить "софтконнект" в виде разрыва цепи резистором 16 Ом,  который обеспечивает мягкий заряд конденсаторов и затем этот разъем замыкается штекером-перемычкой.  Заодно получается и своего рода наипростейшее противоугонное устройство (конечно, кто в курсе, можно и скрепкой замкнуть, но ведь разъемчик можно и спрятать с глаз подальше).
E-booster
Х..се прикол! Этож как надо было постараться? Я про такую поломку у е-твова впервые слышу.
E-TWOW S2 BOOSTER NEW;E-TWOW BOOSTER PRO; E-TWOW BOOSTER PLUS;( KUGOO S-1 10.4-продан; JACK HOT 10/4-продан)
Толян
Цитировать.хотели расправить руль.... и отломили левую ручку.... Ребенок в шоке.
:laugh: я тоже в шоке  O_O вторую не потеряли?
gde700
Она действительно хрупкая. В разложенном состоянии не даёт сломаться трубка алюминиевая грипсы, а в сложенном сломать легко...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Толян
Да я просто анекдот про два металлических шара вспомнил :)
nsksib
Вообще сломалась ооочень легко. Без усилий... просто потянули не в сторону - как положено, а немного на себя, против часовой из сложенного состояния. Както так..
inetchik
[user]nsksib[/user], купите тюбик суперклея и приклейте по месту разлома. Через сутки можно пользоваться временно. А может и постоянно, смотря что за материал и клей.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Толян
