Механические доработки, неисправности и ремонт электросамокатов
Автор Дима12, 06 Сен. 2012 в 06:34
ARHANUS
Реально то, во что веришь
ARHANUS
Детский трехколесный Drift-Trike отключается под нагрузкой
ARHANUS
ARHANUS
Технический обзор новой версии электросамоката kugoo m4 pro plus🛴🛠
1) шиномонтаж
2) гидроизоляция
3) замена передней крышки дэки
https://vk.com/video132919394_456240175
ARHANUS
снятие закисшего подшипника rs 6202 со статора мотор колеса kugoo s3
ARHANUS
Kugoo m5 pro герметизация и ремонт фиксатора высоты руля
ARHANUS
ARHANUS
Быстрая настройка колодок тормозного суппорта мотор колеса любого электросамоката  B-)
Басарга
Мысль, конечно хорошая, я такой же сделал, но...
Стирается неподвижная колодка, как раз та, которую шестигранником подтягиваешь Её ты не видишь. Чёртовы колодки по разному стираются, стирается диск, хотя не так сильно, и пару раз я стирал колодку до основы, просто не видя, что надо менять. Правда, теперь знаю, какой звук, как тормозят стертые колодки B-)
Поэтому, по моему, лучше потратить десять минут на снятие суппорта. Заодно от грязи, песка протрешь.
ARHANUS
ARHANUS
АндрейС
всем привет.у меня такая проблема,самокат сам едет при повороте ключа.в чем может быть проблема?
Иван Сусанин
Цитата: АндрейС от 28 Окт. 2024 в 11:10.в чем может быть проблема?
Смотри провод от курка,- при обрыве "массы" может такое быть.
АндрейС
IllSkillz
Всем привет! Собираюсь делать гидроизоляцию самоката. В сети очень много противоречивой информации, подскажите у кого есть опыт. Стоит или не стоит сажать на герметик крышку двигателя? Стоит ли делать дренаж в мангале?
REB
Нужно адаптировать подлючалку датчиков хола мотор-колеса к контроллеру. Дано: КРАСНЫЙ, ЧЕРНЫЙ, СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, БЕЛЫЙ. Белый лишний, куда его девать?
danmscw
Всем привет. Обломался шток на вилке ultron t10. А я давно думал чем можно заменить штатные аморты. Не очень нравится вид этих двойных пружин.
Понравилось как сделали в Халтен RS03 v2. Нашел в одном месте за 6900 р. https://uralelectronica.ru/catalog/zapchasti_dlya_elektrotransporta/zapchasti_dlya_elektrosamokatov/komplektuyushchie_dlya_podveski_elektrosamokatov/11949/
Это не вариант. Не стоит она столько
Нашел похожую для электроскутера.  1500-2000 р. Вот уже более реальная цена. https://aliexpress.ru/item/1005007849918078.html?sku_id=12000042531747386&feed_id=12&src=yandexfree&aff_short_key=_eNJs8N&isdl=y&aff_platform=true&utm_source=yasmartcamera&utm_medium=organic&utm_campaign=yandexfree_uv
Но вопрос сколько там надо будет допиливать и колхозить, что бы встала, и встанет ли вообще.
Если у кого был подобный опыт, поделитесь, или посоветуйте, что подобное взять, что встанет без проблем, ну или почти без проблем
Спасибо
