avatar_r65
Мало скорости. Как сделать батарейный форсаж?
Автор r65, 06 Сен. 2012 в 13:26
r65
Помогите советом: езжу на работу на двухподвесе, МК от Голден моторс "Прокит 902". LeFePo4 от "vpower" 36V. Тяга в гору отличная, скорость как с педалями, так и без 36км/час.  Большая часть дороги по парку скорости хватает с запасом, но 3 км по скоростной трассе, тут машины обгоняют и притираются. Лучше бы скорость на этом отрезке увеличить на 10-15 км/час. Покупать 48 или 60V ради этих 8 мин в пути жалко (только вложился в основной комлект).
Вопрос: можно ли для форсажа взять несколько доп батарей малой емкости (типа 3АЧ) NiMH или LiFePo4, например А123 элементы и подключать их последовательно (без БМС) к осн батарее, чтобы сделать кратковременый форсаж. Заряжать тоже отдельно потом.
Может быть есть вариант с конденсатором? Сначала утром заражаешь его от батареи, держишь до форсажа разомкнутым, потом подключаешь.
-Владимир-
В теории можно, если контроллер позволяет такие напряжения, но как Вы планируете осуществлять переключение? Спешиваться и переставлять разъёмы?
Докупите ещё элементов и сделайте 48 (60 ) Вольт . Лишними не будут.
Да, верно, контроллер надо тестить на предмет повышения напряжения. Вольтдобавку лучше сделать постоянной, скорость регулировать ручкой газа.
Можно конечно и во время движения включать, но для этого понадобятся 2 группы мощного выключателя или 2 автомата.
BlackArrow
Я езжу на 48V 15Ah, но когда мне нужно пару раз за день прохватить по проспекту, то переключаю разъем на доп батарею на 65V 5Ah (просто прикручиваю дома заранее на раму сборку из 4-х наркокотлет).
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
Pavel__
Цитата: r65 от 06 Сен. 2012 в 13:26... Покупать 48 или 60V ради этих 8 мин в пути жалко ...
... взять несколько доп батарей малой емкости ... и подключать их последовательно (без БМС) к осн батарее, чтобы сделать кратковременый форсаж. ...
Если Ваш контроллер это позволяет, то этот вариант вполне жизнеспособен.
Вольтдобавку в Вашем случае (так как это нужно будет сделать всего один раз за поездку) проще и надежнее подключать через разъемы.
r65
Цитата: BlackArrow от 06 Сен. 2012 в 14:06
...(просто прикручиваю заранее на раму сборку из 4-х наркокотлет).
А как это реализовано, что за батареи, какой вес?
Контроллер у меня от Голден моторс штатный, написано до 60V. Надо ли на нем что-то менять в прошивках, если он поступил с колесом на 36В ?
pkostik
ЦитироватьВопрос: можно ли для форсажа взять несколько доп батарей малой емкости (типа 3АЧ) NiMH или LiFePo4, например А123 элементы и подключать их последовательно (без БМС) к осн батарее, чтобы сделать кратковременый форсаж. Заряжать тоже отдельно потом.
Так тогда основная батарея будет постоянно заряжать маленькую, я думал что последовательно только одинаковые батареи соединяют без БМС  :ah:
BlackArrow
ну у меня короб под батарейки в треугольнике рамы, а доп.сборка из последовательно подключенных http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack.html
(обмотаны скотчем с парой пластиковых уголков для крепости этой "палки") кладется сверху на короб вдоль верхней трубы рамы  %-)
Заряжать одна другую будет при параллельном подключении, а не при последовательном
r65
Почему большая батарея будет заряжать маленькую? Они же не в параллельном соединении, а в последовательном и не до истощения. Напряжение на всех элементах одинаковое. Если например взять NiMH батарейку и подсоединить к автомобильному аккумулятору последовательно, то на клеммах будет сумма напряжений.
NiMn не рекомендуется, от 3Ач нужный ток не получите. Пакеты A123 хороши, но надо искать на маленькую емкость (5Ач) напр., иначе слишком большой довесок получится :)
Pavel__
Цитата: ilyukhs от 06 Сен. 2012 в 14:53... Пакеты A123 хороши, но надо искать на маленькую емкость ...
Как вариант - можно купить 4-6шт. A123 26650.
pkostik
ЦитироватьЗаряжать одна другую будет при параллельном подключении, а не при последовательном
Да, это я не прав :facepalm: т.е. можно подключить последовательно 48В + 48В, если контроллер позволяет?
Можно, можно, я до 130В подключал  :-D
Pavel__
Цитата: pkostik от 06 Сен. 2012 в 15:14... т.е. можно подключить последовательно 48В + 48В, если контроллер позволяет?
Две полностью заряженных последовательно включенных 48в батареи (16s LiFePo) будут иметь результирующее напряжение 115в (32s LiFePo), а это не каждому контроллеру понравится.
-Владимир-
Вывод, купить аналогичную батарею, 4S  и установить последовательно ,  капитально.И не разводить канетель с лишними контактами и переключателями.
redimer
еще как вариант более дешевый и не требующий вложений, просто переключить мотор с звезды в трехугольник.
Получите более вялый разгон, но больше максималку, если тока будет достаточно максимальная скорость перевалит за 50км/ч.
на какой ток у вас контроллер?
r65
Вау, вот это решение! А как переключить мотор со звезды на треугольник??
Контроллер у меня BAC-0281 36V/30A, описание http://www.goldenmotor.com/e-Bike-DIY/Cruise%20Controller%20User%20Guide.pdf на сайте написано, что они до 60В терпят.
Надо ли контроллер перепрограммировать, есть ведь 3 варианта ВАС-0281, 0283 на 24в и на 48В.
-Владимир-
Здесь не всё так просто- выбор между максималкой и тяговитостью движка. Разогнаться до 50 км/ч к концу асфальтированного участка тоже не вариант. К тому же  в  парковом участке придётся гораздо активнее работать булками, при подъёмах и разгонах.
Да и разборка мотора и перепайка обмоток и танцы с бубном вокруг датчиков хола- не самое приятное ,  на мой взгляд, занятие.
Бесплатных пряников не бывает. ;-)
