avatar_пётр 74
Выбор аккумулятора для электромобиля.
Автор пётр 74, 13 Сен. 2012 в 18:14
пётр 74
Здравствуйте! Нужен совет в выборе подходящего по параметрам аккумулятора. Автомобиль донор: Фиат уно. Кпп -5ти ступенчатая. Двигатель- болгарин Дс6,3/7,5/14. 75вольт. 102ампера. s1  Рассчитываю на  ориентировочный пробег по городу до 40- 45км.Скорость до - 70 км/ч. Вопрос: Какой ёмкости нужна батарея и на какое напряжение собирать? Как рассчитать потребляемую мощность? Больше склоняюсь к такому выбору: ячейки lifepo4-20Ач - 30штук в ряд, и по 4 в параллель. 96вольт-80ач.
strannik
При 7 с лишним квт пробег вполне реален а то и более.
пётр 74
Спасибо Strannik! Но ведь нужно ещё оставить что-то в батарее.  Интересно мне какая при этом напряжении будет скорость авто? Не хочется на дороге быть улиткой (помехой).
apeks
Скорость зависит от включения ОВ вашего мотора.если все башмаки включены последовательно то при 96 В скорсть на 5 передече будет около 50-60 км в час.Нужно переключать башмаки в смешаное соединение тогда скорость вырастет до 80.Но тогда желательно оставить сцепление чтоб трогатся на раскрученом моторе
sykt
Особо не вдаваясь в подробности проекта можно сказать, что на борту должно быть
от 5 до 10 киловатт/час энергии для машины весом в 1 тонну. Считается перемножением  величины емкости одной
батарейки на общее напряжение батареи аккумуляторов.
55 а/часовый аккумулятор имеет энергию 0.66 кВт/час.
пётр 74
ОВ- обмотка возбуждения, она у моего движка последовательная. Как её переключить? Буду очень признателен за ответ. Я так понимаю, что 80 Ач мало. Желательно 100Ач? В этом случае энерговооруженность будет 9.6Квт.
apeks
            Переключаете ОВ следующим образом.Вытащите из мотор якорь.Увидите 4 башмака с обмотками.Между собой обмотки соединены сваркой .Всего сварок три берете ножовку и распиливаете среднюю сварку.Потом разводите контакты распиленой сварки и припаеваете к ним толстые провода.пайка обязана быть очень качественой и держать большие токи и изоляцию получившихся паек делаете тщательно.Получите вместо 2 проводов 4 провода ОВ.Соединяете их паралельно начало одной ОВ с концом второй и наоборот.
пётр 74
Иными словами получится два полюса вместо четырёх? Обороты поднимутся а крутящий момент упадёт?   А может быть вывести выводы обмотки и сделать переключение? Тогда сцепление не понадобится.  Будут и тяга и обороты.
apeks
Вы не поняли.Полюса как было 4 так и останется 4.Обороты вырастут потому что снизится противо ЭДС.Переключатель ОВ можно сделать.я у себя на трайке делал такое
пётр 74
Apeks спасибо за разъяснение! Значит переключателем я уменьшаю подмагничивание статора и обороты немного возрастут. я правильно понял? В таком случае сцепление не нужно?
apeks
Обороты вырастут в 2 раза.Сцепление всегда желательно.Чтоб поберечь колектор.Переключать ОВ нужно только на отключеном моторе.
пётр 74
Переключать ОВ можно на ходу, с выключенным двигателем или достаточно отпустить газ?  Или на месте переключив трогаться со сцеплением? Чем это чревато - можно спалить контроллер?
apeks
Лучше выключать мотор при перекомутации ОВ.И сам комутатор должен быть сильноточным.Осли будете переключать ОВ под нагрузкой можно спалить контролер.
oktavius
#13
вот калькулятор..
http://sdisle.com/calcs/evcalc.php
вверху - вставляй свой вес (включая себя)
остальные параметры не трогай ..
внизу - желаемую скорость, и время разгона..
дальше - РАССЧИТАТЬ ПАРАМЕТРЫ ДВИГВТЕЛЯ...
всё увидешь своими глазами..
мощность - выдаётся в чистом виде..  делай коррекцию на КПД своего движка (думаю у твоего 75% )
МВГ
Вот как только в том калькуляторе оказалась площадь лобовой проекции в 1.62 м2? Они что, Танго обмеряли?
пётр 74
Да калькулятор интересный, но там нет моего мотора. Надо разобраться.
пётр 74
Посмотрите нашел акб lifepo4-100ah с доставкой в Россию и Снг.  Какие мнения насчёт цены? ebay39.ru/product.php?id_product=121953
Maestro
Даже и не мечтайте :)
перепродают с е-бея:
а там у продавца они уже кончились, так как было там всего несколько штук при чем разных, и еще и б/у.
смотрите лоты продавца:
http://www.ebay.com/csc/patsgrassshack/m.html?item=320979327511&pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item4abbdbda17&LH_Complete=1&rt=nc
и там же посмотрите отзызвы.
Не очень хороший старт...
ЦитироватьFeedback   From/price   Date/time
   used battery 50 amp has 33 amp on test bench has swell like overcharged   Buyer: Member id loripod
( Feedback Score Of
138)     Sep-13-12 20:26
   50ah LiFePO4 Lithium Battery Cells (#320977943274)   US $40.00   View Item 50ah LiFePO4 Lithium Battery Cells
   It's all fake these guy ripped me of!   Buyer: Member id cyberpro82
( Feedback Score Of
6 )     Sep-13-12 09:11
   4 50ah LiFePO4 Lithium Battery Cells (#320977995348)   US $160.00   View Item 4 50ah LiFePO4 Lithium Battery Cells
   Item appears to have been overcharged. It is puffy in the middle. Seems to work.   Buyer: Member id dovepa1
( Feedback Score Of
8 )     Sep-11-12 05:51
   100ah LiFePO4 Lithium Battery Cells (#320977941705)   US $80.00   View Item
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
