avatar_zap
Мотовилка на элвел?
Автор zap, 14 Сен. 2012 в 00:15
Имея несчастье владеть рамой для 1" вилки, выбор амортвилок сводится практически к одной-двум модели самой низшей ценовой категории. Однако возникла шальная мысль - а насколько сложно взять мотовилку от какого-нибудь лёгкого мотоцикла и приспособить под свой велосипед? Насколько там размеры отличаются? Какой диаметр рулевой трубы стандартный для мотоциклов?
Из минусов:
- Большой вес (решение: выбрать от самых лёгких мотоциклов)
- Жёсткая пружина расчитана на большой вес мотоцикла (опять же выбрать от лёгкого мотоцикла, плюс мой собственный избыточный вес компенсирует вес мотоцикла :))
- Возможно, несовпадение по размерам штока/оси/тормоза (тормоз на худой конец можно поставить и мотоциклетный)
Из плюсов:
- Огромный запас прочности
- Отсутствие необходимости в усилителе дропаутов для передних движков до киловатта
Добавлю немного конкретики. Вот, например, такой вот китайский перевёртыш:
Что означает "650мм" в названии вилки? Расстояние от оси до нижней перекладины?
Каков диаметр штока? Его длина, резьба?
Нигде не видел указаний на размеры для мотовилок, из чего делаю вывод, что размеры более-менее стандартны. Так ли это?
Verichh
Если длину рулевого стакана считать за 20-25 см , то судя по фото выходит , что 65 это и есть расстояние от оси до нижней траверсы .
Verichh
aleks17121960
Этт чето никакое совсем.Лучше на моторынок заехать и Б/У от японского-советского(Рига,Карпаты) или европейца купить.По ценам у нас-300-2000р,в Питере не скажу.Есть еще сайт-Мопедист.ру,там подскажут.Могу только сказать-на слете народ оценил мягкий ход моего мотика в сравнении с велоподвесами.Кстати,разница веса-минимальна,несколько сот грамм.И надо будет учесть-крепление руля-другое,на две точки.Пы.Сы:так и до мопедных колес дойдет,с нормальными спицами,как и предрекал.
Lion
Ну не скажи, "минимальна". Очень и очень ощутима, явно не 30кг
destroyer85
было время,ездил на обычном педальном велике,с мото вилкою..могу сказать одно,это было круто.из минусов вес конечно.зато 300мм хода и адская прочность.жалею что продал,но стилькатания изменился.на электровеле думаю не кртично если вилка будет 8-12кг весить.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
us__007
Dimad63 мне предлагал такую переделку сделать.
Подождите пока он вернется из вояжа, все расскажет, он по мототехнике спец.
Так эта... детали где? :)
Диаметр штока какой, длина, как в стакан крепил?
А с осью 12мм как проблему решал?
Ещë непонятны размеры, колесо на мотоцикле 16", на велике 26", хотя на вид велоколесо свободно влазит в мотовилку... не ударится ли покрыха об траверсу (или крыло) при сильном продавливании?
С крыльями, кстати, как решить проблему, особенно на "перевëртышах" (когда нижняя труба входит в верхнюю, а не наоборот как на великах)?
twou
Очень нужная тема, как мы выяснили с коллегой 16" на мотоцикле это почти 24" на велике, а до 26" совсем немного остается,я думаю прокатит в легкую,крылья крепить так же как на моте.
Ser
Не скажу что хорошая вилка, но своё дело делает, руки не трясутся. Далеко ей до хороших вело или мото вилок. Колесо велосипедное 26" заднее, снял с велика, для пробы.  :-)
Пы.Сы. Я наоборот, к велосипедным колёсам свой взгляд устремил, они легче, хотя на заднее с мотором хочу мопедный обод, прочнее, но вот проблема с отверстиями на ободах - 32. :(
И опять без размеров.
Рама на какой шток рулевой расчитан, 1" или 1 1/8"?
Чашки на раму какие вставляли?
us__007
Вообще совковые мопедные вилки подходили к совковым велосипедным рулевым, чашки везде одинаковые. Размер точно не скажу, вроде бы 1 дюйм.
Sava58
Все мотовилки которые я встречал были по штоку 25 26мм. У 1,1.8 он 28мм. Сам имел такую раму под 1 дюйм на своем первом мтб,а хорошую вилку очень хотелось. Я выбил внутренние чашки подшипников из рулевой трубы а вместо них по наружи этой трубы напресовал спецеально выточенные обоймы в которые ставились подшипники. В этом случаи труба вилки проходит в раму. Но рама у меня была стальная. Данная конструкция проработала у меня достаточно долго и в жестких условиях.
yutarex
Про вилку от ЗИД Пилот кто что думает? На вид крепкая.
aleks17121960
На Ямахе точно 1",только что померял.Вес вилки около 1.5-2кг.Скорее всего-это так для большинства мопедов.16"=колесо-21" по резине,так что 17" ближе к большинству велов.
aleks17121960
Вполне для кросса,для города даже и от Риги достаточно,хотя японцы и Европа рулят.Они и легче.
turbo
Был у меня зид пилот,  вилку от него на вел - это жесть :-D Она же из чугуния :-) Есть же велосипедные  2х коронки, они гораздо более технологичнее (легче при той же прочности) стоят они конечно подороже мопедовских :-)
Kullx
turbo, подороже это сколько?
Я встречал за 500-2000$....
