Джип S618.Пропала пониженная скорость
Автор Дважды Дед, 18 Сен. 2012 в 13:30
Дважды Дед
 Пропала пониженная скорость на Джипе S618.Фары горят.За счёт чего в нем меняются скорости?Повышенная работает.Может кнопка сломалась? Как узнать и исправить? С уважением Дважды Дед.
Александр67
разобрать и почистить контакты в кнопке или новую поставить, а проверяется легко, переворачиваете кнопку на 180 градусов в разъеме, пониженная должна работать, а повышенная нет или крутится одно колесо
Дважды Дед
Спасибо.Всё так.Разобрал, почистил- работает.Если не трудно,пожалуйста ответьте:        1) За счёт чего происходит изменение скорости? На обоих скоростях работают два двигателя.        2)Обязательно ли нейтральное положение на переключении скорости?        3)Можно ли объединить две кнопки(скорость и реверс) на одном пятипозиционном переключателе? На каком? Может у Вас есть готовый вариант ? Могу купить.
Александр67
скорость меняется за счет переключения кнопкой подключения моторов, большая скорость моторы подключены паралейно, маленькая последовательно, реверс нельзя объеденить в одну кнопку с передачами....
Александр67
единственное что можно сделать, найти от двух скоростной машинки узел переключения передач всборе, там стоят две кнопли и один рычаг переключения передачи четыре положения, задняя, нейтраль, мебленная, быстрая
Дважды Дед
Спасибо! Рычаг механически жмёт на кнопки?
matlaboha
Добрый вечер ребята. Не хотел создавать новую тему поэтому спрошу с вашего позволения тут. Сегодня приехела машинка джип S618. Час с ребёнком собирали и как результат детские слезы а в последствии испорченный вечер. На инструкцию особо не надеялся. Собирал интуитивно, тем-более она на английском и очень скудная. Короче говоря, с горем пополам собрали. Все затаили дыхание и ждали торжественного момента. Малый сел, пристегнулся, включил кнопку, нажал на педаль и.... НИЧЕГО! НОЛЬ! Грешу на следующие причины: 1. Может где то есть предохранитель? 2. Может полностью разряжены аккумуляторы? 3. Может я чтот напутал с подключением аккумов? 4. При сборке случайно отрвался проводок от редуктора, но я его сразу же добросовестно припаял обратно.
Что еще может быть?
Peoner
ну тк проверьте! напряжение же померять не трудно. мультиметорм. нет мультиметра - лампочкой от фонарика подходящей
matlaboha
Ок. Это сделаю завтра утром первым же делом. (машинка у бабушки осталась) Что можно еще и где пощупать? Ну такое ощущение что гдет чего отключено.
Peoner
значит надо проверить проводку. вы сказали что отвалился проводок от редуктора - возможно такое где то еще произошло - проверьте ВСЕ соединения и клеммы, тумблеры и переключатели.
matlaboha
Все ок. машина поехала. Все что сделал: вставил в пульт батарейки и завел её с пульта. После этого машина поехала на ручном управлении. Спасибо за советы, очень благодарен. НО! после дня катания возникла трабла! Машина "с педальки" перестала ехать вперед. с пульта едет. а на ручном - НЕТ. Перелапал контакты на педали, что еще можно сделать?
