Инструкция: как проверить датчики Холла?
Автор варп, 22 Сен. 2012 в 20:01
joseph
Цитата: rzaviy от 21 Янв. 2017 в 00:45
[user]joseph[/user], Извените,если  вас не хватило,чтоб найти на форуме,то это проблемма.
Это обсусоливалось сотни раз.
Что ж ,будем искать )
морячок
[user]joseph[/user], привозите к нам в городок, всё проверим.
joseph
спасибо конечно , но далеко ехать до вашего ,так сказать городка )). а датчики холла продадите ?
морячок
av404
Датчики холла продают на АВИТО по 50р с пересылом по России. Ищи поиском
joseph
 :-)Все! Слава Богу, идентификация состоялась. Дело было в колодке. Хорошо не начал разборку мотора .Всем спасибо!Мне показалось ,что ошибка сбрасывалась только после выкл питания , потому как сколько не теребил эту колодку ,никакого эффекта - колесо дергалось . Может такое быть ?
Jeca
[user]joseph[/user], не должно. На колодке довольно плотный контакт. Но вот сами язычьки, могут выходить из гнёзд. Если не защёлкнулись и провод на стыке проверьте. Они относительно ломкие.
joseph
Так точно, язычки болтались там внутри. Надо другую колоду искать. Или просто провода скрутить напрямую для надежности.
Jeca
Болтались или выподали? Выньте их из колодки и вставте в разъём на контроллере.
joseph
Да,болтались. Я так и сделал, пока полет нормальный.
морячок
Надо язычки на них отогнуть и вставить обратно в колодку.
