Выбор мотор-колеса...
Автор SGordon, 24 Сен. 2012 в 09:49
SGordon
Помогите новичку с выбором мотор-колеса!
Есть большое желание собрать электробайк. Есть кучка моделиского лития  и пара зарядок с хоббикинга.
Есть велик - кама  20" на попробовать.
Хочется поставить на него переднее МК, посмотреть что оно и как.
Задача - проезжать км -10 со скоростью 25 км/ч с одной зарядки.
Не хочется ничего точить, передняя вилка - родная на 100 мм.
Ничего точить не хочется, попаять - да запросто.
присмотрел такой комплект, подскажите как он?  http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/420-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
Lion
Хороший надежный комплект, проверенный форумчанами. Шестеренчатый, 25кмч на родном напряжении по прямой потащит спокойно. Брать лучше с возможостью установки дискового тормоза, когда-нибудь пригодится
SGordon
Спасибо, интересует  вопрос - в родную вилку 100 мм встает нормально или что то придется точить?
Ну и еще. родные  V-Brake очень хреновые, а вот насколько сложно установить дисковые тормоза если на родном велике под них ничего нет?
Lion
Все 100мм под вилки и рассчитаны. Это у задних перьев 135мм. Точить ничего не придется
Чот сомневаюсь, что на 36В он поедет 25км/ч.
У меня на 48В этот моторчег разгоняется только до 26км/ч. Правда момент на 20", бешеный  ;-D
redimer
Там же две модификации.
[b-b]ilyukhs[/b-b] у вас на [b-b]201 RPM[/b-b] или на [b-b]328 RPM[/b-b] ???
Несерьезный вопрос. Неужели под 20 дюймов я стал бы брать низкоборотный вариант, при наличии выбора.
Конечно у меня 328rpm  ;-)
Как вариант, можно на 24В поискать моторчик, но его надо тоже тестить на обороты,... не удивлюсь, что кол-во витков в 36В версии и 24В - одинаковое.  :bn:
nikvic
Ищите душилку в контроллере.
ЦитироватьИщите душилку в контроллере.
Шутите? Уж я-то  6-фетовый инфинеон с закрытыми глазами коммутирую, изучил вдоль и поперек.
Дело не в электронике. Чистая геометрия. Ведь этот мотор рассчитан на 26 обод, ... при 36В будут законные 25км/ч, все честно  :-)
nikvic
Так у Вас 48в, а скорость только 26км/ч. Есть объяснение?
ЦитироватьТак у Вас 48в, а скорость только 26км/ч. Есть объяснение?
Ну так я же писал, что у меня 20 обод. Разумеется на 26 будет быстрее, можно даже посчитать насколько.
Только для меня это неактуально, поскольку диаметр колеса менять не собираюсь.
Скорее перепаяю батарею и ключи в контроллере. :-(
Все равно странно. У меня на 20" колесах аналогичный 250 вт мотор (bafang) без проблем выдаёт 35 км/ч максималки. На 36 вольтах.
SGordon
а насколько критично для колеса напряжение , до 48 можно поднимать ( при соответвующем  контроллере)?    Или лучше 24 вольта брать и до 36 накручивать? Стабильных 25 км на 20" ободе меня бы устроило...
Pavel__
Цитата: SGordon от 24 Сен. 2012 в 13:57
а насколько критично для колеса напряжение , до 48 можно поднимать ( при соответвующем  контроллере)?    ...
До 150в поднимали напряжение питания для низковольтных МК (24в,36в,48в), в результате чего получали значительное уменьшение рабочих токов и почти неограниченные возможности для повышения скорости вращения МК.
И до 200в бы подняли, да серийно выпускаемых контроллеров с рабочим напряжением >180в сложно найти в продаже.
ru
Ну так на нем наверно и RPM явно выше 300
-Владимир-
Прошёл по Вашей ссылке, и офигел. У них с доставкой это колёсико получается в цену комплекта МАСа с инфенионом.
Грабители!
SGordon
Доставка дикая... Но я ведь не из москвы, хотя если подскажете хороший вариант то я думаю по россии  транспортной компанией существенно дешевле выйдет, или что Вы предлагаете, я не понял?
