Выбор мотор-колеса...
Автор SGordon, 24 Сен. 2012 в 09:49
-Владимир-
#18
Цитата: SGordon от 24 Сен. 2012 в 16:39
Доставка дикая... Но я ведь не из москвы, хотя если подскажете хороший вариант то я думаю по россии  транспортной компанией существенно дешевле выйдет, или что Вы предлагаете, я не понял?
Ну вот есть вариант. Доставка авиапочтой будет около 100$
http://www.emissions-free.com/catalog/i16.html
Или с перспективой апгрейда можно взять такой наборчик
http://www.emissions-free.com/catalog/i23.html Это задний, но передний можно тоже заказать.
Можно и этот моторчик попросить заспицевать http://www.emissions-free.com/catalog/i5.html
и контроллер 6 фет к нему впридачу 55$
SGordon
Большое спасибо, поизучаю эти варианты!
ЦитироватьМожно и этот моторчик попросить заспицевать http://www.emissions-free.com/catalog/i5.html
Кроме невысокой цены, вес является важным преимуществом Q100.
При одной и той же мощности, почти на 1 кило легче.  :wow:
Это на заметку тем, кто собирает облегченный байк. :exactly:
SGordon
т.е. 350w Q100  2,1 кг,   350w MXUS 3 кг это реальные цифры?   И сэкономили вес небось на пластиковых шестернях?    Так то дикий ресурс мне напрочь не нужен , че же они с доставкой то так мутят!
-Владимир-
Мак в 20" колесе. Велосипед становится самолёто-вездеходом. По цене маломощного Q
могу ошибаться, но по-моему цифры такие:2,7кг и 3,6кг.
Q100 продается во многих китайских он-лайн магазах.
Если уж оч. хочется покупать в ecitpower, требуйте скидку на доставку, мне всегда дают :)
-Владимир-
#24
Цитироватьмогу ошибаться, но по-моему цифры такие:2,7кг и 3,6кг.
MXUS 350 W -3 кг,  3,6- это уже вес вместе с 26" ободом
  3,7- это вес МАС
  3,7- это вес МАС
Да это точно, цифры име6нно такие.
Думаю, что MAC просто мощнее, поэтому кто любит погонять с ветерком лучше ставить заведомо более мощный мотор.
Когда запитаю Q100 от 80-100В, отпишусь о результатах  :-D
SGordon
Предпочтений в китайских магазинах нет, я так понял вы такое МК уже взяли, не поделитесь ссылкой ( наверно прощще в личку) ?
Lexeich
Кому - татор, а кому - лятор!
Цитата: ru от 24 Сен. 2012 в 14:40
Цитата: Slider от 24 Сен. 2012 в 13:38
Все равно странно. У меня на 20" колесах аналогичный 250 вт мотор (bafang) без проблем выдаёт 35 км/ч максималки. На 36 вольтах.
Ну так на нем наверно и RPM явно выше 300
Если я правильно определил его марку (SWXU) то всего 265 rpm
Да, но при таких оборотах, скорость должна быть 28км/ч (расчетная).
Ну не надо забывать что это при номинальных токе/напряжении, а он у меня форсируется в 1,5-2 раза.
Ток на максималку не (сильно) влияет. А какое максимальное напряжение ?  Больше 43В?
Нет, 36 в 10 а номинал, 15 а мах кратковременно.
gaunt
Решил написать в эту тему , есть такое колесо :http://item.taobao.com/item.htm?id=15277622579&ali_trackid=2:mm_14507416_2297358_8935934:1349031129_410_1452100105
массой 2.2 кг .
Есть http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1G-KHJK.3DNTX - примерно той же массы .
Осталось определиться - стоит ли заморачиваться "японским качеством" , или отдать предпочтение проверенной железке ?
-Владимир-
берите то , что дешевле обойдётся.
evgen04
доброго вечера. задумался над покупкой небольшого моторчика. велосипед  уже есть. вопросов очень много, уже неделю читаю форум, очень много полезной инфы. у меня вопрос, что вы скажете по этому утверждению: *  Паспортная мощность 250Вт 24В, вес - 3кг, расчетный диаметр обода - 20 или 26 дюймов. Соответственно, при заспицовке 20" хаба в обод на 26" скорость возрастет до 40 км\ч.?* и еще, если брать мотор q100 то число оборотов 201 или 328 и как эта разница будит влить на  подъём/накат? заранее спасибо.
