BMS Adaptto
Автор jeka, 25 Сен. 2012 в 00:29
Spiderman
Нда, как-то все затихло... И с ручкой газа тоже, и с DC/DC... :(
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
jora10rus
сидим тихо ждём  :-)
andreym
В данный момент платы бмс находятся в производстве, как только они будут готовы, мы дадим знать об этом на форуме.
неволшебник
.....невыносимо желание - совместить вашу BMS c LG3000 от gekanaz :~-(
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
Spiderman
Речь шла о том, что на последние противоречивые ответы по поводу вариантов подключения БМС таки не был дан четкий ответ компетентными лицами. Документации, в которой все было бы отражено, тоже не видно. А хотелось бы.
vestor11
[user]Spiderman [/user]- поддержу
Хотелось бы почитать мануал
так же есть вопрос - у меня батарея в пеликане, могу ли я в него разместить BMS? или надо охлаждение ей? ....если да, то какое? просто на пластину люминия, на радиатор, на улицу?
зарядка через катушку
KONA STINKY
ext
Ребят, у меня там батарейка, скоро без МАКС-бмс скончается :-(. Деньги отложены, желание удвоенное...
Когда уже, когда??
KROSS A3(2012), Mini-E + Max-BMS(16s), 60V45V5Ah72V10Ah60V20Ah (Оплакиваю вторую убитую мной котлетину) вместе с первой), MAC T10(310200А_201303•S2). 72км/ч, по прямой, 81,5 со средней горки. (дальше очкую :-)
Усилители дропаутов, делают тут - Гидрорез, сварка, мехобработка, конструирование.
SurRon головного мозга =)
turbo
Полная тишина :-( Объявите стоит хоть ждать или надо искать какую то альтернативу. А то вел собирать надо, сезон настал.
И хотелось бы знать точные размеры и будут ли и какие разъёмы для подключения балансирных проводов?
andreym
Ждать обязательно.
В данный момент производится прошивка и калибровка готовых бмс!
Как только первые несколько штук будут готовы их можно будет купить.
Пока еще открыт вопрос с защитным покрытием лаком, он должен быть решен в ближайшее время.
Официальные цены на бмс следующие:
минимальная конфигурация 16S = 4350р
дополнительная плата на 4S = 400р
полная версия на 28S = 5450р
Если вы покупаете полную версию, необязательно ее сразу всю использовать.
Можете сначала сконфигурировать на ту батарею котоая имеется, а позднее нарастить количество ячеек.
Плюсы покупки полной версии в том что у вас будет единая плата и не нужно будет припаивать дополнительные модули к 3проводной шине. Ну и цена чуть дешевле чем если набирать 16S + платки.
Вот фото готовой бмс на 28S
strannik
Ответные фишки от  бмс к батарее будут или заранее озадачиваться?
Spiderman
Ни фига не понял. Смотрю первое сообщение. "BMS состоит из основной платы и плат расширения."
Это 2 в одном или есть еще основная плата? Документация будет с описанием работы и вариантами подключения?
Adaptto E-Drives Lab.
на фото 2 в одном
от концепции основной платы+ платы расшинения было решено отказаться в пользу модульного решения на фото.
Таким образом минимальная конфигурация будет 16S, остальные модули могут быть отломаны при необходимости сделать габариты платы меньше, равно как и припаяны обратно при увеличении количества ячеек.
Добавлено 04 Март 2014 в 18:05
бмс будет поставляться без запаянных разъемов,
разъемы "под котлеты" будут в комплекте для желающих их запаять и использовать.
ответных разъемов в комплекте не будет.
[b-b]По вопросам поддержки звонить по телефону +7 495 215 28 78
в рабочие дни с 10:00 до 18:00 (покупка, поддержка и сервис)
Мы находимся по адресу: г.Москва, Электролитный проезд, дом 3, строение 1 [/b-b]
приобретение и общие запросы : sales@adaptto.com
по техническим вопросам:  techsupport@adaptto.com
http://www.adaptto.ru
http://adaptto.com/
Lion
Тогда,я думаю, стоит предупредить народ, что без возможности индивидуального подключения 4s коннектора задать номер платы будет невозможно. Т.к. все остальные борды при этом должны быть отключены
Spiderman
Спасибо, [user]Adaptto E-Drives Lab[/user]. Повторю второй вопрос. Документация будет с описанием работы и вариантами подключения?
turbo
А по умолчанию, номера никак не заданны? Просто если не буут ответных хвостов(тем у кого не котлеты) придеца запаивать на прямую проводами :bn: Не отпаивать же их каждый раз при настройке.
SolarRay
Какой максимальный и средний ток балансировки?
Можно ли задавать настройки с экрана контроллера?
Можно ли использовать произвольное кол-во ячеек (например 13 life)?
Балансировка продолжается всегда, или только во время заряда?
Lion
Спайдермен,
Это такой тонкий стеб? Или ты серьезно думаешь, что разрабы аццкие тролли и заставят все познавать методом научного тыка?  :-)
Турбо,
в бетках у меня естественно ничего не было. Пусть даже тут будет. Но допустим ты возьмешь еще борду, а нулевая у тебя самая дальняя с конца. Тогда необходимо будет присвоить нулевой номер новой борде, а во всех остальных сдвинуть на единицу. А выставить его можно только отключив все остальные, кроме присваемой, как я и писал выше.
SolarRay,
балансировку можно выставить на любой уровень. Тогда бмс будет травить ячейки до тех пор, пока они не опустятся до этого уровня. Т.е. можно балансить без зарядки, просто указав более нижнюю границу. К сожалению лифер, со своими 3.3в идет лесом. Там только 3.65, которые могут долговременно удерживаться только зарядкой. Ток стравливания вроде 100мА
strannik
ЦитироватьК сожалению лифер, со своими 3.3в идет лесом.
То есть под лифер не катит или я чего то не понял?
