avatar_amaranthus
Постройка электрочепера на базе Harley Viper
Автор amaranthus, 26 Сен. 2012 в 12:57
twou
Я на хоббикинге мелочевку брал...разъемы силовые, балансирные...провода тоже.
amaranthus
А хоббикинг поддерживает доставку в Россию, или опять же через посредников?
Кто мне сказал: "Не получится!".....Если мне хочется - сбудется!!!
Электроник
Поддерживает.
Кастомные электровелосипеды.
twou
Еще где-то тема была про скидки на хоббикинге.... по коду...
Pavel__
METAL
со времени заказа прошло примерно 3 дня как посылку отправили и потом 8 дней и она у меня. это про хоббикинг.
И не только! ;)
amaranthus
неужели так быстро?....это же просто супер!!!! :-)
Сформировал посылку на EbayToday c МК и штангенциркулем....посмотрим за сколько дайдет...
amaranthus
#277
Вот прикинул как распологать акумы, контроллер и DC-DC в раме.....
розовый - DC_DC
Сиреневый - контроллер
голубые - липолины
При таком расположении:
      Плюсы: низкий центр тяжести
                 простота монтажа проводов( два одинаковых блока 4 на 6 народных липолин)
                 остается много пространства под богаж
     Минусы: липоли слегка выпирают за края рамы ( на 5-20 мм с каждой стороны) - при падении крайним из них капец.... :~-(
                 хотя, я планирую прикрыть их пластиком + там же подножки еще....поэтому может и не капец  :-)
Пока жду МК буду работать над дизайном.....пока только в 3D естественно.....
amaranthus
Кстати еще не помешает подогрев сидения(как водительского, так и пассажирского), грипс и подножек.....система обдува теплым воздухом и хорошая акустическая система...LED под днищем....
Эх мечты....мечты..... :-D
amaranthus
#279
Начал моделинг с "точностью до винтика"....плюс набросал примерно габариты будующего пластика.....
Из за большого заднего колеса и дропаутов слегка изменилась посадка и угол наклона рулевой колонки - в сторону шоссе-круиз.....
Но помойму тоже не плохо....
И я так подумал - придется менять крылья....и переднее и заднее...хочу немного другой профиль, не такой как сейчас....
Рас уж делать пластик на раму, почему бы не сделать и новые крылья  :-)
aleks17121960
Клиренс можно уменьшить до 150-160мм,практика показала,этого достаточно даже и для бордюров и лестниц.Это улучшит посадку или позволит сделать ее ниже.
METAL
Александр, читайте выше- клиренс с таким колесом уменьшить малой кровью не получиться1 у меня точно такой-же мотоцикл, месте до крыла не много, так что желательно оставить что получилось.... :-(
Андрей- а зачем так портить внешний вид???? Бак я -бы оставил, а снизу обтекаемый короб. :kidding:
И не только! ;)
twou
В плане дизайна хрень получается полная, надо думать, что делать, так получается полу спорт какой-то, ни разу не чеппер, все равно можно что-то придумать, может с сторону футуристических электробайков двигать...
twou
twou
Вау-фактор на месте, но потребительские характеристики сомнительные... огромный, тяжёлый, на поребрик не залезть и не слезть - сразу поцарапаешь брюхо... Да и амортвилка при таком угле непонятно вообще нафига нужна, она больше на сгиб работает :)
amaranthus
Вы читаете мои мысли..... :-) Вдохновляясь именно этим байком я моделю сейчас пластик(Вы не подумайте - тот пластик который на картинке, это далеко не финалка....это просто "болванка")  :-)
Конечно же "передирать" в чистую я не буду.....просто позаимствую некоторые детали....
amaranthus
Так это-ж по аналогии с высокой модой....Никто ведь в таком наряде по улице не ходит:
Также и в мотоциклах, можно сказать это просто выстовочные образцы, концепты....которые и созданы только для того, чтобы на них смотреть!  :-)
