avatar_amaranthus
Постройка электрочепера на базе Harley Viper
Автор amaranthus, 26 Сен. 2012 в 12:57
andreym
Заезжай в будни на Введенского 8, есть токовые клещи, калибранем тебе прибор  ;-)
amaranthus
о...круто....кокраз от меня недалеко....заеду...спасибо... :-)
Кто мне сказал: "Не получится!".....Если мне хочется - сбудется!!!
vasya976
по бытовым автоматам они есть разные-( С и D типов самые распостранёные)-отличаются временем срабатывания и токами ,при кратковременой перегрузке с вроде при трёхкратном превышении ,а D при десятикратном.сейчас точно непомню :ah: надо смотреть справочники.
amaranthus
Котлетки начали потихоньку, посылка за посылкой приходить....ждем BMS от Redimer-а......
После долгих колебаний и смен настроек контроллера, тестов, я  наконец точно определился с конфигурацией батареи - 12s16p...
Почему именно 50 вольт? Вот почему:
Преимущества:
1) Приемлимая скорость на плоскаче (току поддать, вообще самолет будет)
2) БОльная электробезопасность, чем при 72 или 100 вольт
3) Простота зарядки черокой (можно вооще никогда ее не отсоединять от батареи)....никаких дополнительных движений для постановке на зарядку...
4) Меньше ячеек - меньше проблем
Недостатки:
1) меньше максимальная скорость - что на самом деле наверно даже хороше....опыт вождения двухколесной техники по дорогам у меня всего 3 сезона, а скорость без переключения передач набираеться очень незаметно...
Как не крути - чем медленнее тем безопаснее....Плюс планирую купить вот такую черепашку:
http://bikeliga.ru/image/cache/data/ekip2/img31_18270-500x500.jpg
или такую:
http://www.d-store.ru/UserFiles/Image/img2_19716_big.jpg      и использовать ее совместно с моими фоксовскими налокотниками и наколенниками, эффективность которых проверена не одним падением...
Второй вариант предпочтительней - дешевле обойдеться и, как не крути - отдельно налокотники сидят надежнее чем налокотники встроенные в эту черепаху....
amaranthus
Посылки с котлетами потихоньку прибывают....напряжение на ячейках 3.84 - 3.87 Вольт. Нормален ли такой разброс?
Причем в каждой отдельно взятой катлетке разброс напряжений 0.01 Вольт.
Как распознать битые ячейки?
redimer
если будет сильно напряжение отличаться на одной из ячеек, значит все приплыли... саморазряд.
amaranthus
То есть пока не начнешь эксплуатацию, не узнаешь есть ли битые ячейки? Так?
Lion
Ну разряди все по очереди 50w галогенкой, по часу на каждую, через ваттметр с повешенным целлогом. Сразу узнаешь расстановку. Заодно бирки по емкости наклеишь
redimer
Нене лесом такие опасные измерения. Получил котлетки, напиши на наклейке напряжение при получении и дай им полежать недельку. Если через недельку напряжение не снизилось значит саморазряда нету.
емкость уже дело вторичное, тем более у тебя будет огромное число баное в паралель. Так что средняя емкость ячеек получится равная.
вообщем пока просто ищи ячейки с саморазрядом и открадывай их с пометочкой...
Lion
Чем ж оно вдруг стало опасно? Сам по себе сильный саморазряд бы уже сразу был виден, ибо едет оно по почте месяца 2 - если бы могло, то давно бы разрядилось
redimer
готовы три твоих балансира с обратной связью + силовая часть управления зарядным током :)
тебе с проводами или без?
сегодня еще потестирую на предмет нагрева от тока 30а...
но мне кажется нагрев будет совсем незначительным, управляют зарядным током 4 фета IRFB3006PBF (270а, 2,5милиома каждый).
amaranthus
Давно ничего не писал... :-) Надо поднять темку...Пока жду оставшиеся 30 котлеток с хоббикинга....
Вот кое что сделал за праздники:
В планах - сделать принудительное охлаждение контроллера ( поставить 2 небольших вентилятора на верхнюю грань контроллера, в которой будут проделаны отверстия...снизу просто отверстия...) как сделано в стоке на чероке....Сверху одеть колпак с воздухозаборником и фильтром от пыли....нижняя часть контроллера будет прикрыта тканевым корпусом....
Собственно зачем принудительное охлаждение: езда по пробкам - контроллер почти не обдуваеться...а токи при постоянных ускорениях и порможениях приличные....
Да и поездка в Крым - по жаре +40....пассивного охлаждения может просто не хватить....
зеленые квадраты - вентиляторы
синии стрелочки - холоный воздух
красные стрелочки - теплый воздух.
Как Вам идейка?
redimer
Как Вам идейка?
мне больше нравится идея с заменой фетов на нормальные :) и нагрев снизится раза в 3-4 сразу.
vestor11
и идею от чироки надо перенять на контроллер..... внутри то ему не сильно много что охлаждать (да и площадь охлаждения небольшая.....
а вот прикрутить доп радиаторы и уже к ним кулеры, это более эффективно.....
вот как поступил Lion
KONA STINKY
amaranthus
Да...это самое лучшее решение однозначно...Но оно связано с кучей проблем:
1) 24 недешевых транзистора ждем полтора месяца из китая
2) Геморой перепаивать
3) Возможно не все так просто, у других транзисторов может оказаться другое U затвор-подложка. А значит они будут либо неполностью открываться, либо газ будет слишком резким....либо еще какая нибудь напасть....
amaranthus
Так корпус инфинеона ребристый да еще и немного "полукругом", вот в чем беда...Радиатор нормально на него не прикрепишь - только наоборот ухудшиш обдув...
А если обдувать вентиляторами изнутри, то получиться как бы двойной обдув: снаружи - поток воздуха, изнутри - воздух нагнетаемый вентиляторами...
amaranthus
Вообще Эдвард сказал что не рекомендует греть транзисторы выше 80 градусов С
И не рекомендует подавать батарейный ток выше 180 ампер при 48 вольтах...
Безусловно, самое разумное решение - заменить транзисторы на более низковольтные...Только вот какие купить, чтобы наприжение затвор подложка и крутизна характеристики была такой-же?
Lion
Сейчас уже мальца эстетичнее и эффективнее
Бедная черока, за что ты на нее весь этот колхоз?
