avatar_amaranthus
Постройка электрочепера на базе Harley Viper
Автор amaranthus, 26 Сен. 2012 в 12:57
amaranthus
Снял сиденья с багажником и крыло....освободил простор для замеров....Как увидел что там Китайцы наворотили..... :eek: они стянули гайки оси заднего колеса так, что аж маятник перекосило.....поэтому о точных замерах наверно здесь не может быть и речи....+-10 мм спокойно разогнуть маятник можно....
Кто мне сказал: "Не получится!".....Если мне хочется - сбудется!!!
amaranthus
Имеем большой зазор между пакрышкой и осью маятника....целых 76 мм....Сейчас на заднем 12 дюймовом диске стоит пакрышка 4.00-12 высотой примерно 80мм....если поставить 16 дюймовое мотор-колесо, на которое пал мой выбор(http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.17.10.9acfac&id=15007656098&) и на него вот эту пакрышку 110/70 16R (http://goodkolesa.ru/continental-contitwist-11070r16-mc-52s-tl-p-32044.html) то зазор между краем покрышки и осью маятника будет составлять примерно 35 мм...Плюс можно приварить крепления МК не в тех местах где крепится сейчас колесо, а на 10-15 мм подальше....
amaranthus
Кстати, какой процент от стоимости товара берет себе в награду YouBuy?
se
10%. Платить лучше через Western Union (комиссия 10$ с суммы до 1000$), Paypal берет 4%.
twou
А если форс мажор какой, то Western Union ничего не вернет, я правильно догадался?
amaranthus
Тогда я наверно воспользуюсь EbayToday....этим посредником я уже много раз пользовался....и не разу он пока меня не подводил....он тоже 10 процентов берет плюс есть возможность оплатить с карты безовсяких WesternUnion....
se
Правильно :)  Правда есть вероятность, что paypal тоже ничего не вернет, так как посреднику платится как пополнение счета, а не за конкретный товар, и навряд ли есть связь между платежом и посылкой на уровне самой палки
только курс доллара у него свой, на сегодня 32.56, в то время как ЦБ РФ 30.92, на 1000$ потеряете около 50$ (~5%)
METAL
странную покрышку китайцы сунули... Вроде это от их грузового мотоцикла(сзади 2 таких стоит), она же не предназначена на езду на 2х колесах- проректор плоский а не скругленный!
Что до колеса- выдвинуть дальше за маятник то не вопрос, а вот при работе подвески не будет ли об крыло тереть? На сколько я помню там с родным колесом не более 120мм... Ну и выдвинув колесо оно перестанет находиться по своему центру относительно крыла, да и "хвост" у крыла будет слишком близко... Не лучше ли взять 13" мк и на него надеть широкую и высокую скутерную покрышку коих имеется в большом количестве в продаже! Да и как мне кажется выбранная вами покрышка будет узковата по стилю. ;)
И не только! ;)
amaranthus
А теперь по поводу контроллера, чтобы все сразу в одной посылке.....W=UI...стало быть если пиковая мощьность движка будет 15кw, а напряжение я планирую 96В то получим... 15000/96 = 156 (А)...это пиковый ток.......стало быть 7000/96 = 73 А....стало быть сильно мощьный контроллер не нужен.....подайдет и такой:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.4.15.b655e1&id=8995483217
только вот что не понятно: в описании написано что он подходит для моторов 1000 - 2000 W...атакже что максимальный ток 200А, а долговременный 80A...Так как же это понимать? Ведь 96B*200A = 19кВ....96В*80A = 7,7 кВ...Непонятненько.... :bn:
amaranthus
А....об этом я не подумал....приставил крыло назад....замерил....там действительно 120-130 мм....т.е при замене колеса на 16 и ту самую покрышку это расстояние будет составлять 80-90 мм...но мы забываем, что при "наваривании" креплений для МК мы получаем лишних 37мм по высоте(толщина перьев маятника)
amaranthus
Таким образом зазор между верхней точкой крыла и краем покрышки будет составлять снова 120-130 мм  :-D
amaranthus
Атакже, в результате увеличится высота по седлу.....что тоже хороше с моими 184 роста
amaranthus
Ой...нужно же брать половину от 37 мм....значит расстояние от края покрышки до крыла составит 104 мм.....что на 16 мм меньше чем сейчас....я думаю это не очень критично....на крайняк, если будет тереть на кочках - можно крыло чють в верх поднять...
yokneamcity
Хочется высказаться в пользу внешнего мотора,а не МК. Так как есть опыт покатушек с 20 кг гирей в заднем колесе. Немалая неподресоренная масса даёт о себе знать даже на незначительных кочках. Комфортная езда наступает на трассе на хорошем асфальте. А если есть заплаты в асфальте,то я их чувствую,угадайте каким местом  :-)
amaranthus
7 кв МК от QUANSHUN я не находил 13 дюймовых
13 дюймовые максимально на 6кв находил только http://kellycontroller.com/hub-motor-72v-6kw13-inch-p-389.html
Стоят одинакого - а разница в целый киловат.
se
#87
Келли указывает фазный ток, поэтому считать так нельзя. Маркетинг.
PS Возможно подойдет Infineon 24fet 10kW 100A (36V-100V) от Lyen за 299$ без доставки.
Цитата: se от 30 Сен. 2012 в 14:01
ЗЫ: На всякий случай PMAC-SS (ME0201014201) с доставкой 520$
М-К которое выбрал ТС с комиссией посредника в 10% + доставка выйдет в 800$ (если уложится в 10кг, в чем я сомневаюсь )
6 лошадей это 4.5 киловатта. М-К на 4.5 киловатта тоже будет существенно дешевле.
Pavel__
Цитата: se от 01 Окт. 2012 в 07:17... Infineon 24fet 10kW 100A (36V-100V) от Lyen за 299$ без доставки.
Infineon 24fet 10kW 100A (36V-100V) от CellMan за [b-b]225[/b-b]$ без доставки.
