avatar_Ампервел
CellLog 8S - Целлог
Автор Ампервел, 26 Сен. 2012 в 13:48
ext
Ну согласно этой схеме. Вы резистор в параллель К 6.8 впаиваете? Или куда?
KROSS A3(2012), Mini-E + Max-BMS(16s), 60V45V5Ah72V10Ah60V20Ah (Оплакиваю вторую убитую мной котлетину) вместе с первой), MAC T10(310200А_201303•S2). 72км/ч, по прямой, 81,5 со средней горки. (дальше очкую :-)
Усилители дропаутов, делают тут - Гидрорез, сварка, мехобработка, конструирование.
SurRon головного мозга =)
IDDQDesnik
Ваша схема для LiFePo4, ему никакие резисторы не нужны. У него напряжение ниже, и соответственно достаточно соединить дорожки как на схеме.
У меня так не прокатит. Вот моя схема. На фото в предыдущем посте они в левом нижнем углу с цифрами 2700.
ext
У меня тоже LiPo. Как подберете необходимое сопротивление, пожалуйста сообщите на форум. Планирую до выхода max-bms контролировать 16s Целлогами, ну и разбег конечно нежелателен.
Pavel__
Цитата: IDDQDesnik от 23 Авг. 2013 в 16:10... Вот моя схема. ...
Установка резисторов до диодов, а не после - довольно спорное решение (постоянное шунтирование двух последних ячеек ...).
IDDQDesnik
[user]Pavel__[/user], а куда бы вы их воткнули? Только не на схеме, а на реальной плате, и так что бы это не требовало 80 lvl паяльника?
Pavel__
Не совсем понял с чем связана сложность расположения двух миниатюрных резисторов (не SMD) в корпусе cellogа (свободного места там достаточно), расположить их можно не у самих контактов, а в любом месте корпуса.
IDDQDesnik
#60
График с 270 Омными резисторами:
Как видно, разбежка все еще есть, хотя и намного меньше.
Пока приостановлю дальнейшие эксперименты, надо сделать пару тестовых выездов.
acyd
вроде тема со сфер получила дальнейшее развитие:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=20142&start=150
вроде решили проблему с питанием и даже потребление снизилось,
только мне не понятно, как у них с первых двух ячеек теперь напряжение меряется?
ДмитрийМver2.0
Не нашёл полную схему целлога, может кто посоветует как быть. В самокате детском стоят две липольки и целлог. Надоело вытаскивать при зарядке батареи и решил от каждой сделать выход на индивидуальный разъём под заряд модельной зарядкой для зарядки липолек индивидуально и по очереди. Поплохеет ли целлогу если заряжать вторую липольку не сняв его? По идее первая батарея будет его питать, на ячейках второй особо перенапряжения не будет в процессе заряда...
73! Дмитрий, RK3AOR.
Как селлогу может поплохеть? Это же вольтметр. Прибор почти неубиваемый :-)
ДмитрийМver2.0
Я больше опасался что при случайном отсоединении нижней батареи (когда общий минус повиснет в воздухе) может быть какой-то ток через 4-е верхних выхода на целлог.
Селлог можно убить только высоким напряжением. Все остальные варианты вполне безопасны. В т.ч. и разрыв общего минуса.
ДмитрийМver2.0
batson
#67
Кто скажет маркировку микрухи которая стоит над дисплеем? Есть гденить схема 8S?
Возможно попробую добавить лог в свой 8M
UPD
сверху от дисплея микруха флэшпамяти AT26DF161, запайка сородича AT25DF321 и недостающего диода результатов не дала. Бум пробовать прошивать прош 8S, вродь прошивка не зашифрована. :pardon:
Vini007
привет всем.Как снять данные с целлога,не могу найти инфы,к компу подключается график рисуется,а как вытянуть с целлога фаил не пойму.
Evel GT1000 48-72v 1000w;Infineon 12Fet IRFB4110(312-CellMan);Li-ion18650 36v10Ah(сам спаял);Speed(120%)-40km/h.
KolobOkUS
Подключите к компу CellLog 8s, запустите LogView.
Открыв диспетчер устройств (меню ПУСК), посмотрите, какой номер у виртуального COM порта CellLoga (порты(COM и LPT)).
В программе LogView во вкладке Device кликните на Choose device and port.
В открывшимся окне Device dialogue выберите вкладку Reduce useable devices. Убедитесь, что галочка стоит напротив Junsi CellLog 8S. В этом же окне выберите вкладку Settings и в поле RS232(Seriell) кликнув на треугольник выбора выберите номер виртуального порта вашего CellLoga в соответствии с диспетчером устройств.
Закройте окно Device dialogue, кликнув кнопку Close.
    Вновь откройте вкладку  Device и кликните на Open port / Recording. Внизу окна кликните на кнопку Graph
Тем самым Вы логически подключили свой CellLog к компу  и подготовили  последний к приему файла и его отображению в графической форме.
    Теперь необходимо запустить Ваш CellLog на передачу файла лога. (Если он ранее  был создан)))
Для этого коротко нажмите нижнюю кнопку CellLoga (MENU) 4 раза.
Выберите File Transmit и еще раз коротко нажмите кнопку MENU.
Начнется передача файла в комп. При этом внизу окна программы LogView Вы увидите мигающий индикатор RX, подтверждающий передачу файла. Дождитесь окончания передачи.
    После окончания передачи файла лога программа откроет его в виде графика или так, как Вы выберите.
     Внимание!  Над окном графика есть стрелки <  >. Ими выбирается одна из записей лога, переданного в комп, если их было несколько.
    Успехов!
Stels 720, Q-128F, LiFePO4 36V 10A/H, KU123, 35км/ч
Vini007
Отлично ,большое спасибо,вытащил все графики!!! :dance:
Yurij122
Всем привет. есть ли у кого нибудь программа самого вьювера для селлога, а то
сам селлог есть 8S, а проги тютю и драйверов тоже нет.
Ссылочки в теме пробовал, но они увы мертвые.
