avatar_andruxxa
Электро-восход3м
Автор andruxxa, 27 Сен. 2012 в 19:51
Highway
[user]andruxxa[/user], В схеме из поста №194 всё правильно. Верхний кт815, нижний кт814.
andruxxa
Итак, собрал я "всё,что справа от зелёной линии", ну кроме конденсатора и частотного диода в силовухе. Провод на 9-10 ноги мс в воздухе- лампа не горит, ничего не греется. Провод на + кидаем-лампа горит нормально, ничего не греется. Тем не менее, напряжение на акб и лампочке не совпадает- на акб 10.55в, на лампочке 10.45в. Хоть и не как раньше, но всё же небольшая разница есть.
SUP-2101
Я так понимаю схема эта:
Небольшое падение напряжения может быть ошибкой измерения или влияние соединительных проводов сказалось.
Теперь пора задающий подключать :bravo:
Заводи! Потарахтели!
andruxxa
Да, схема эта. Счас с делами разгребусь и спаяю, не могу купить ползунковый переменник-нет в магазах, фигня какая-то)
SUP-2101
Зачем ползунковый? Он всю пыль соберет. Я бы ставил обычный СП-3 + смазать маслом + залепить пластилином.
andruxxa
Ползунковый к тросику легче приколхозить.  Ну не найду, так крутилку оставлю.
andruxxa
Допаял всё остальное. Не работает, никакого регулирования не происходит, на выходе на силовуху висит всё время около 8в. Лампочка горит. ничего не греется. Где-то косяк, но вроде спаял всё верно.
andruxxa
Чёрт ставоропольский.... сильный косяк.... на работе есть бумажка с распиновкой 494микрухи. А я только что "на всякий" открыл даташит, который скинул Highway, за что ему положено пиво). Как вы догадались, распиновка не совпадает. Выводы 1-8 совпадают, а 9-16 обозначены наоборот.
Вопрос, каким образом вообще что-то регулировалось на предыдущей схеме остаётся открытым, половина выводов вообще не там :-D
Highway
[user]andruxxa[/user], В даташите тоже есть небольшой "косяк". На странице 8, в блок схеме, эмиттер второго транзистора под цифрой 12. А должен быть под цифрой 10. Питание (+) номер 12.
andruxxa
Ну по схеме то 12 и идёт на питание, так что всё нормально должно быть. Завтра на работе постараюсь исправить, если время будет.
andruxxa
Спалил мс вчера. Перед бахом ничего не регулировалось, драйвер не грелся, на выходе на силовуху висело батарейное напряжение. Выгорело в районе 14 вывода.
SUP-2101
#209
Похоже ошибка монтажа. А 14 нога как я понимаю - источник опорного напряжения (встроенный в микросхему).
На правах постскриптума:
Чтобы определить правильную распиновку, надо перевернуть микруху вверх ногами так, чтобы значек начала отсчета был слева (точка, единичка, черточка и тп.). Первая нога будет вверху слева. Все остальные нумеруются по часовой стрелке слева-направо - - вверхнем ряду, и справа-налево в нижнем. Повторяю - по часовой стрелке!
Последняя нога находится под первой в нижнем левом углу.
andruxxa
С распиновкой я разобрался, спаяно последний раз было верно.
andruxxa
Спаял управление на 555 мс, по 1 схеме из поста
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25401.0
Вопрос- с2 нужен ли вообще? Задержка включения. как я понял?
SUP-2101
Похоже на то. Подпаяйте, оно видно будет.
Не забываем о затворных резисторах.
andruxxa
Затворные резисторы- на полевики? Я хочу тот драйвер (на 814 и 815) оставить, он же работал). И с2 должен быть электролит? На схеме это не указано, но плёночные 100 и более мкФ мне что-то вообще не попадались.
Highway
Вы всю тему прочли? Никогда не берите схему в производство с первой страницы, не дочитав её (тему), до конца.
andruxxa
Тему прочёл, однако там ничего не сказано о работоспособности. Ничего не сказано и о непригодности.
