avatar_andruxxa
Электро-восход3м
Автор andruxxa, 27 Сен. 2012 в 19:51
andruxxa
Перепаял управление на 555 микрухе. Драйвер силовой части старый. Всё регулируется как надо(на лампочке). Но сильно греется половина силовых транзисторов(почему только половина? остальные сдохли?)
SUP-2101
Греются на 10 амперах нагрузки? Где-то косяк. Может напряжения розкачки затворов нехватает?
Заводи! Потарахтели!
mr.Dream
[user]andruxxa[/user], схему драйвера покажите.
andruxxa
Драйвер то старый, от схемы с 494микрухой, там, где я паял "справа от зелёной линии". Драйвер холодный, радиаторов нет на нём.
mr.Dream
[user]andruxxa[/user], Питание драйвера достаточное? 10-12 вольт есть? Быстрый диод параллельно двигалелю как можно ближе к фетам установлен? Частота известна?
andruxxa
Пока диод и кондёры отключены, в качестве нагрузки лампочка 100вт. частоту померить нечем. питание драйвера-что имеется ввиду? напряжение к базам драйвера? не мерил.
banz
Без диодов и кондеров по питанию у Вас могут подохнуть ключи и на 100вт лампочке...
Если посмотрите осциллографом что там на ключах творится - поседеете...
Дорога покорится идущему.
PowerWatcher - ваттметр в смартфоне.
mr.Dream
[user]banz[/user], на активной нагрузке ничего не творится :)
[user]andruxxa[/user], питания, имеется ввиду питание. +сколько то там вольт подается на верхний ключ. возможно нехватка напруги для полного открывания. Или с резисторами в затворах к драйверам и на землю что то начудили. Никаких делителей нету по пути? Тут кто то рекомендовал парой постов ранее)
Если схема точно такая же, как на рисунке справа от зеленой линии - должно работать.
А какие кондеры отключены?
andruxxa
осциллографа нету, померить нечем. Я был уверен, что для лампочки не нужен диод, зачем он ей? Попробую завтра всё как надо подключить проверить.
Добавлено 17 Окт. 2016 в 22:04
откинуты кондёры по питанию, которые 9тыщ мкФ. Драйвер-это пара транзисторов 814 и 815, как на старой схеме. Я думаю, они бы грелись, если нехватка питания? Они холодные. После них уже затворные резисторы к полевикам висят по 8 Ом, больше ничего нету.
SUP-2101
Зря кондеры откинули. Просадка может идти вплоть до напряжения открывания полевиков (ну как его там - давно Хоровиц-Хилла открывал), полевик переходит из ключевого режима в линейный и вуаля - становится печкой >:D
andruxxa
Завтра повторим с кондёрами. Однако, просадки на нагрузке не было, разница напруги на нагрузке и акб не превышает 0,2в.
all_bud
[user]andruxxa[/user], тут был на форуме Шпунтик, не знаю как у него дела сейчас. но он создал один из лучших электромотоциклов на форуме. у него первоначально был контактор трехпозиционный самопальный. Может начать с контактора? А ШИМ контроллер, он как бы нужен, но если максимальная скорость у ЭТС 50-55,  ручка газа всегда на полной мощности. Контактор на 4 режима удовлетворит любого перфекциониста.
Толян
Не поделитесь ссылкой на тему с этим электромотоциклом?
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
all_bud
andruxxa
Читал, когда он ещё только собирал аппарат, помню. Конечно, просто поехать можно и так, но постоянно не прокатит. Мотор в пике 15кВт это за 80км/ч можно разогнаться, контроллер нужен.
all_bud
Цитата: andruxxa от 18 Окт. 2016 в 16:51
...... Мотор в пике 15кВт это за 80км/ч можно разогнаться, контроллер нужен.
да тут силовая часть должна быть на импульсный ток в 1000-1500а. + скрострельная защита по току в самой силовой части. контроллер от келли вас спасет. они собаку съели на этом.
andruxxa
Дык он дофига денег стоит). конечно я бы купил готовый и не парился).
andruxxa
Пробовал с подключенными конденсаторами-ничего не поменялось. Да, есть ещё косяк- при неком среднем положении переменника напруга на нагрузке всегда снижается потихоньку. Медленно, но лампочка тускнеет. Сделать побольше "газку"- наоборот, напруга медленно продолжает ползти вверх).
