avatar_andruxxa
Электро-восход3м
Автор andruxxa, 27 Сен. 2012 в 19:51
andruxxa
на тл-494, первой версии). почему изначально не работало хз, возможно, глючная микросхема была.
YTW200
#325
Читал читал. Вникал.. Осилил таки )))
Надеюсь, скоро ковров поедет с новой жизнью лития )))
Очень улыбнуло несколько страниц назад сочленение мотора электро с бензо. В хорошем плане. Самое интересное что ещё прошлым летом в конце или уже осенью начался подобный проэкт по созданию подобного приводного устройста. Делал его у меня Паша [user]BlackArrow[/user] под моими пинками и надзором как свой первый собственноручно изготовленный движок. Результаты впечатлили всех, кто их видел. Думаю, можно и тут показать, почти в тему
Если не, скажите - удалю.
https://youtu.be/_hxDwULI78M
andruxxa
Планетовский картер распилить пришлось- а чего вместо поршневой не поставили мотор? Распиленный то картер не продать теперь при случае.
krym2016
интересно,какая потеря мех.  мощности идёт на вращение "родной" мотоциклетной кпп.
YTW200
#328
48 вольт полный газ 4-ая 20 ампер без нагрузки на звёздочке, 18 ампер первая передача, 16 ампер нейтраль. Мотор без коробки потреблял полный газ 48 вольт 10 ампер
Добавлено 20 Мар 2017 в 00:41
Планетовский мотор в сборе стоит 2500 -4000. Чё его продавать то? там от колена родной палец остался, и пол картерины отпилено. Крышка генераторная тоже укоротилась и тросик даж из неё торчит, вдруг при переключениях в движении понадобитсо сцепление выжимать..
dimad63
ижа 56 распилили :) а зачем вал ручного переключения скоростей отпилили ?
YTW200
крышку родную не нашли, нашли от планеты тройки. Вал мешал.
YTW200
Цитата: SUP-2101 от 16 Март 2017 в 21:52
Фотка не кликабельна. Какая схема использована?
Так происходит, когда фотки на стороннем сервере. Они открываются на полную, если на них нажать колёсиком мыши, или правой кнопкой и открыть в новой вкладке.
Чё с восходом то затихло?
andruxxa
чё, ворота вмёрзли за зиму, ломом долбить их целый день желания нету.
YTW200
Да ужж. Всё против того, шоб люди нахаляву без нефти ездили...
tank6661
Тема с 2012 года.Я за это время уже собрал и продал три вела и один мотоцикл,надоел,буду делать что то новое.А тут подозреваю еще контроллер года три делаться будет))).Кто хочет-тот делает.Тема не о чем.
Проект Багира
YTW200
Не бухти. У всех разные возможности и кошельки. Человек элементарно дома не живёт (на заработках)
SUP-2101
У нас не завод - план гнать уже не модно. Здесь все под настроение.
Автор как дела с прожэктом?
Заводи! Потарахтели!
andruxxa
Дела со странностями %-)
Ну сам мотоцикл в деревне, по весенней распутице ехать желания мало, тем более других то дел нет там пока. Ну а контроллер я давеча решил таки подключить к подопытному моторчику. В гараже нарыл моторедуктор от дворников, вроде как с классики. И запитал это дело от 3s котлеты 12в. Мотор вращался почему-то рывками, хотя ничего не грелось. Покрутил я его минуты 2 и остановил. Пощупал и моторчик и транзисторы-всё холодное, хоть микробам на коньках катайся. Запускать ещё раз- он и не пашет. Издал волшебный дым :-D
Вроде видно, от одного из ламелей почерневший провод.
+ щётка расплавилась- трудно сказать, может моторчик и был поджаренным уже...
И оплавилась только одна щётка, другая в норме. На оплавленной щётке был + акб подключен во время опытов.
SUP-2101
Зависла щетка. Все просто. Пластмассу отодрать, щетку извлечь, сделать свободное перемещение и опять в атаку.
andruxxa
Я так и подумал, контакт плохой был. Завтра на работе попробую стрельнуть щётки на складе. авось не зажмотят) только вот сдаётся мне обмотка зажарилась немного.
SUP-2101
Если лак с нее не облез, то работать будет. Его же не под нагрузкой гоняли. Зависающие щетки обычно дают дрозда коллектору - обгорание и выработка.
Abos
Если задымило - однозначно в перемотку.
