avatar_METAL
генератор однофазный из шагового мотора.
Автор METAL, 01 Окт. 2012 в 21:36
METAL
и так. Есть шаговый двигатель ДШИ-200-3  1984г.
На якоре надето 4 зубчатых магнита попеременной полярности(намагниченность изнутри наружу). На каждом кольце по 50 зубцов сдвиг колец по пол зуба. На статоре 8 обмоток, провода с них удалены. На каждом из 8ми башмаков по 5 зубьев. Намотаны башмаки в одну сторону. И так вопрос- на сколько реально переподключить все обмотки чтоб получить однофазный генератор и как подключать?
И не только! ;)
Lexeich
По мосту на обмотку и потом в параллель на кондер.
Кому - татор, а кому - лятор!
apeks
Лучше всего имено так.На каждую обмотку по мосту и на общий кондер.Потом берешь полученую постоянку и инвертором делаешь 50 герц 220 в.Ставишь фильтр пробку и получаешь чистый синус.Асинхорные моторы будут в восторге.Не говоря про все остальное
METAL
думал про это. Надо 32 диода(не мало- да? Ларионовой схемой не обойтись- средних точек нет) и не простых, а шустрых! Частоты то будут ого-го! На 100об.мин. будет уже 2.5кГц! А что на 500об.мин. будет? ;)
И не только! ;)
apeks
Конечно не просто 32 диода.Но они будут не мощные.Ведь нагрузка будет распределена на 8 обмоток.Ставь диоды шотки и все
METAL
из маломощных ампер по 5 что есть интересного- модель бы...
И не только! ;)
Lexeich
apeks
Можно и кд213.Можно взять шотки из БП от компов.Там сразу идет сдвоеный диод.Бывают даже в пластмасе что упрощает крепление на радиатор.Можно сразу все диоды на 1 радиатор прикрутить и все.
METAL
нет у меня столько бп. ;)
А вот диоды посмотрю в магазине, должны быть дешевыми.
И не только! ;)
METAL
диоды куплены(40в 3а шотки). Есть снова вопрос- если я полупериодные выпрямители сделаю(на фазу по диоду)- сильно хуже нормального моста будет? Конденсатор ублаживающий полюбому будет. Еще- обмотки после мостов можно будет как угодно подключить- хоть все последовательно хоть параллельно хоть смешанно, а вот с полупериодным выпрямителем такого имхо не провернуть.
И не только! ;)
Abos
Думаю, можно обойтись 8-ю диодами (на вскидку).
mr.Dream
Любые диоды серии FR на соответсвующее напряжение (чуть больше двух амплитудных значений) и ток, они дешевле шоттки, доступнее. Ну а потери при таком токе мизерны.
