avatar_spb-e
пробуксовка "переднего" М-К
Автор spb-e, 02 Окт. 2012 в 08:51
spb-e
отличный девайс  :wow: А передок на старте не буксует ;) не забываем отмечаться на карте https://electrotransport.ru/index.php/topic,12702.0.html
9II-I82-78-78
Kirk110
Еще как! Но,при желании можно просто плавно тронуться. :-)
Чем больше нас,тем меньше их!
Peoner
вотименно! никогда не считал проблемой (как некоторые на форуме) пробуксовку на переднем колесе с мощным М-К, если есть плавная ручка газа :eureka:
ra6fnq
Цитата: -Владимир- от 24 Сен. 2012 в 18:47
МАС всё-таки вещь! :wow:
токо звук у него высоковат...
Евгений
yutarex
Проблема не в пробуксовке переднего колеса на старте, а в пробуксовке на скорости. К примеру при прохождении поворотов.
У меня на мотоцикле была такая ситуация, когда переднее колесо сорвало в юз в повороте. Причем понятно что на мотоцикле задний привод  - на электровелике с передним приводом вероятность что переднее колесо скользонет возрастает в разы.
-Владимир-
ЦитироватьУ меня на мотоцикле была такая ситуация
На мотоцикле другие скорости, другая развесовка.
yutarex
В поворот я входил километрах на 40. Вполне электросипедная скорость. От дорожного покрытия многое зависит.
mevial
Это зависит от требуемого ускорения, попробуйте получить на переднем приводе 0.5g. На заднем получал.
yutarex
При переднем приводе конструкция вилки должна быть не телескопической. Иначе это по меньшей мере странное инженерное решение.
Peoner
а зачем? чтоб у водил легковушек округлялись глаза? тк лично я вел не для этого делал.
spb-e
наверно у 80% переднеприводных е велов вилка телескопическая езидют и и ничего в том числе и я.
От качества вилки зависит.  Проблема лично у меня при трогании это в дождь со светофора. Ручку отпускаешь чтобы покрышку не портить.
В целом я считаю что свыше киловатта мощи на перед уже много Или догружать перед акками  B-)
А вообще мне на переднем приводе нравиться ездить он как бы подтаскивает на малых скоростях удобно в городе.
9II-I82-78-78
ЦитироватьВ поворот я входил километрах на 40. Вполне электросипедная скорость. От дорожного покрытия многое зависит.
Так получается от покрытия зависит, а не от типа ведущего колеса? :-D
Я входил и выходил из 90 град поворота на 60-65 км\ч. Ведущее - переднее. На видео ниже с 1.55
Кто забыл теорию -  перед входом в поворот скорость сбрасываем, при выходе увеличиваем. :exactly:
эпизоды
Peoner
да, ПОЛНЫЙ привод это удобно :wow: /:-)
alayf78
а я зимой и снова на передний перейду,удобнее на льду однозначно.
кромотор на льду просто как корова получится с зади. заносы обеспечены и не совсем управляемые на нем.
-Владимир-
эпизоды
Какая резина у Вас стоит? Я ,после перелома , перестал доверять своему хукворму.
ЦитироватьКакая резина у Вас стоит? Я ,после перелома , перестал доверять своему хукворму.
Это прошлогодние съемки. Тогда ездил на полуслике Швальба марафон.
Просто при ежедневном маршруте на работу уже знаешь каждую трещинку на асфальте, поэтому контроль за ситуацией 99%. 1% оставляю на авось :bn:
yutarex
эпизоды
У меня Чешский Mitas.
Передний привод хорош для бездорожья. Как тут уже правильно написали, он "вытаскивает" велик.
Если делать электробайк двойного назначения, то наверное лучше всего полный привод, с передним маломощным МК и задним мощным, основным.
Кто нибудь делал электровел с разными мощностями моторов?
fulugan
Я не великий спец по истории но читая топик вспомнил что давным-давно в 30-40х годах немцы активно разрабатывали переднеприводные мотоциклы. Я припомнил только историю с Killinger.
Так вот, основными причинами отказа от данных разработок были:
1 сложность конструкции
2 низкий кпд по сравнению с задним приводом
Сам я лично думаю что мк в переднем колесе просто не может не бить по рукам в определенных моментах. Вопрос к практикам... Вырывает ли руль из рук МК в переднем колесе?
