avatar_Peoner
Датчик температуры в колесе, аккумуляторе, контроллере
Автор Peoner, 04 Окт. 2012 в 17:28
Peoner
Shake
установил во все что возможно, но увы пока продемонстрировать не могу, добавьте измеряет температуру наружного воздуха
din-7 (изменения Infineon 24fet, LiFePo4 28S A123 20AH основная + 24S дополнительная, МК пока родное) + вел Ашан Rigid (жесткий) (Infineon 12fet, LiFePo4 24S A123 20AH МК новое серое 1000W GY) + вел Ашан Full suspension (двухподвесный) (контроллер от din-7, 7 котлет 14S 10AH, МК редукторное 250W)
Peoner
ТНВ у меня даже велокомп меряет :) но хорошо, добавлю.
se
У всех циклоноводов биметалические термодатчики и в контроллере и в движке.
Peoner
т.е. с отключением при превышении температуры?!
velomastera.ru
#5
И добавить, кто хотел бы поставить его.
И можно в этой теме обсудить какой лучше [b-b]датчик [/b-b] ставить и на что выводить ([b-b]индикатор[/b-b]).
Peoner
Цитата: velomastera.ru от 04 Окт. 2012 в 18:37
какой лучше ставить и на что выводить.
из простых вариантов вижу такой:
китайский бытовой цифровой термометр на окно (у меня такой в комнате например). стоит дешево. показометр на руль, датчик (предварительно очистив от кожуха) - между ячеек.
показывает темперадуру выносного датчика (в аккуме) и температуру окружающей среды (и, внезапно, время  ;-D).
и готово.
se
Именно так. В контроллере на 70, в движке на 85 градусов.
За копейки на тао http://item.taobao.com/item.htm?id=12766609869
Я собираюсь поставить в "зимнюю" батарейку.
Компактный и недорогой. Исключительно с утилитарной целью.
Чтобы понять, когда батарейка согреется, и не мучить ее зарядным током раньше времени ;-)
fulugan
2 ilyukhs
не знаю где вы взяли эту картинку датчика, но это самый ужасный датчик что у меня был. Батарейка помирает в нем за месяц а помимо издыхания безбожно врет. :eek:
Цитата: fulugan от 10 Окт. 2012 в 11:32
2 ilyukhs
Взял с DX. Разве не видно по картинке?
Купил 2 шт. 3 мес. назад. Один работает в холодильнике, показывает довольно точно. :wow:
Для моих целей суперточность не нужна. Если батарейки в этом чуде хватит на зимний сезон - вполне устроит.
Peoner
Цитата: ilyukhs от 10 Окт. 2012 в 11:37
Взял с DX. ...Один работает в холодильнике, показывает довольно точно. :wow:
а с чем вы сравниваете его показания утверждая что он довольно точен и не врет? стесняюсь спросить...
Есть на работе пара поверенных термометров.
mevial
Купил 6 таких, уложенные в ряд показывают одинаково, хотя сами термометры чуть разные(экран, кроватки для батареек). Датчики имеют диииикую инерционность(или сам прибор усредняет несколько(сотен) измерений), весной только с улицы достал из пакета один, воткнул батарейки, поставил на стол, достал другой - то же самое, третий... все показывали по-разному, притом с градиентом в порядке запуска. Через 20 минут на всех одинаковые цифры. Это было полгода назад, сейчас уже не соберу все вместе, но один у родителей на кухне всё ещё работает и не сел. ЕМНИП 110°C - максимальное, что показывают, грел феном, дальше надпись hot. Минимум не тестировал.
FAS_r7
FAS_r7
нормальный вариант!  у меня в быту такие повсюду и на транспорте тоже.
батарейка держится не мало, некоторые уже больше года работают, не села. некоторым уже менять надо, но одна AAA решает.
точность для его цены на высоте, как абсолютная, так и между собой.  все до одного на термостате (подмышкой) показывают 36,5...36,8, что соответствует правде.
Grawer
Скоро зима, наверное пора поднять тему.
Я тоже выбрал такие на ДХ, но еще не купил, интереснее было бы вывести показания на один экранчик сразу с 5-10 датчиков, ну в смысле сразу несколько. На ДХ такого не нашел, максимум 2 датчика. Еще интересный вариант в виде сегментного термометра, все тоже, но цифры светятся. По опыту установки вольтметра на руль, ночью без доп подсветки ничего не видно на жк экране, а солнечным днем без козырька на сегментном. Надо подумать, что лучше. А еще есть момент с энергопотреблением экранчика и замерзании на морозе, катать думаю в любую погоду.
Можно конечно взять несколько датчиков и переключать контакты, чисто механический способ, но наверное сработает. Поставить кнопки, которые размыкают контакт основного датчика, который постоянно показывает температуру, например, батареи. И эта же кнопка замыкает контакт на провода от другого датчика. Или многопозиционный переключатель.
Кто разбирался с заменой или совместимостью датчиков, может подскажет. Любые датчики температуры подходят к любым термометрам или нужно подбирать по каким-то критериям? Нужно ли постоянно подавать питание на датчик или он мгновенно может измерить температуру(что мне кажется более логичным)? Инерционность это свойство датчиков с металлической гильзе?
И еще вопрос, для установки в батарее, куда ставить датчик?
Еще нашел какой-то термостат там же на ДХ, есть мысль собрать автоматический подогрев, вопросы возникают похожие, где размещать датчик, в каком месте греть и тд.
А зачем несколько датчиков?
Вроде одного достаточно.  :bn:
Или у вас несколько батарей(ек)?
