о вскрытых экземплярах свинцовых аккумуляторов
Автор fakel, 05 Окт. 2012 в 15:51
anatoli_nik
#18
Труп:
Сколько ему лет не имею понятия. Как минимум три :-) Полтора года (минимум, сколько до этого  :bn: )валялся в УПС без работы в куче пыли, там где я раньше работал. Потом я его (УПС (Back UPS CS500)) выпросил у начальника, сказав сто сам УПС является трупом (соврал :pardon: ). НРЦ было 0, долил водички зарядил, ожил! Прожил еще год под моим компом, емкость не мерялась, держал сеть ок 2-3мин. Потом внезапно скончался.
Вот сопсно вскрытие:
Самым наглым образом ножом и пасатижами %-)
Потом все спили болгаркой, и от плюсовых пластин поотпадали перемычки:
Собсно другого не ожидал, вот что с + пластинами:
П.С. Наностекла не обнаружено :laugh: /:-)
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
TOM
Занимаюсь ремонтом электроники и у меня скопилось немного убитых и полуживых аккумуляторов от УПСов, фонариков и электронных весов. Случайно увидел эту тему и мне стало интересно, а какие же у меня аккумуляторы. Решил посмотреть. Разломал один аккумулятор, он протекал и хранить его не было никакого смысла. Вес аккумулятора около 500 грамм, внутри по 2 пластины положительных и по 2 отрицательных в каждой банке. Токоотводы на всех пластинах разрушены. Дополнительно в каждой банке по 1 пластине из толстого прозрачного стекла. Сепаратор из стекловаты, кислота есть.
IRFZ44N
Это дешевый Китай)В фирменных аккумуляторах нет ни какого стекла, а только свинцовые  пластины )))Дело в том что корпус стандартный, а производитель с экономил на пластинах и что бы они не болтались внутри корпуса, впихнули стекло эквивалентно толщине не достающих пластин)Вот такие пироги :-)
av404
Ну вот, раскрыта очередная сверхсекретная и суперпатентованная технология развитого капитализма.
TOM
Это ещё не всё, попозже выложу ещё более интересное :-D
А сейчас мне пора на работу.
TOM
Следующий экземпляр секретного концерна "ноунэйм". Полностью дохлый, корпус в хорошем состоянии. Надписей на корпусе нет никаких, поэтому о производителе можно только делать предположения. Был аккуратно распилен, с первого взгляда вроде бы ничего необычного. Разобрана первая банка...
То ли плакать, то ли смеяться... Пластин всего две, 1 положительная, 1 отрицательная. С обеих сторон пластины подпёрты полосками белого шарикового пенопласта. Положительные пластины рассыпались в труху. Сепараторы то ли из прессованой бумаги, то ли асбеста, при попытке отделить их от пластин крошатся и ломаются. Кислоты нет, и пластины и сепараторы практически сухие. Вес аккумулятора около 300 грамм. Похоже, освоено производство акуумуляторов версии "Суперлайт" :-D
IRFZ44N
Вообще жесть.
TOM
Собираюсь препарировать ещё несколько аккумуляторов. Если будет интерес к этой теме, сделаю фотоотчет.
alx25v
Продолжай, только перед вскрытием морду с именем сфоткай.
TOM
Хорошо. Если надписи будут, постараюсь делать фото так, чтобы их было видно.
alx25v
Данные с морды будут необходимы для создания списка имён и содержимого.
TOM
Продолжаем...
Аккумулятор GDLITE 6v4,0ah
Вес около 500 грамм. Вздут корпус со стороны минусовой клеммы. При вскрытии посторонних предметов не обнаружено.
У плюсовых пластин разрушены токоотводы, минусовые в хорошем состоянии. Пластин три - одна плюсовая и две минусовых. Пластины тонкие и узкие, по ширине примерно 2/3 банки. Но, как ни странно, внутри ничего не тарахтит и не гремит. За счёт чего? Пластинам не даёт смещаться довольно толстый сепаратор из стекловаты, обильно пропитанный кислотой.  Раздулся аккумулятор, похоже, из-за перегрева во время разрушения токоотвода положительной пластины.
IRFZ44N
Цитата: TOM от 06 Апр. 2013 в 21:43
Продолжаем...
Оккум то называется LITE Облегченный :laugh: и откуда там 4 ач?
TOM
#31
Пилим дальше...
Аккумулятор RB640C, 6V 4,0Ah. Вес около 500 грамм. Внутри что-то шелестит, ксли аккумулятор потрусить. Отпилил крышку, перевернул. Из банок высыпалась кучка трухи.
Пластин две, одна положительная и одна отрицательная. Сеператоры из асбеста, практически сухие. Пластины не разрушены, но токоотводы на всех пластинах отгнили. Положительные пластины довольно толстые. Никаких посторонних предмтов в банках не обнаружено. Но, несмотря на малое количество пластин, в банках они не болтаются. В чём же нас нае причина на этот раз?
Заглядываем внутрь корпуса. Всё понятно, предусмотрительный производитель сделал внутри рёбра жесткости.
TOM
Пишем письма, пилим гири... :-)
Следующий экземпляр. Аккумулятор CB660 6V 4,0Ah.
Отрицательные пластины в хорошем состоянии, положительные даже пластинами назвать трудно. Какая-то каша. Сепараторы из стекловаты, кислота есть. И опять стекло. На этот раз зелёное...
IRFZ44N
Ужас, ну это почти всегда так, что отрицательные как новые, а вот положительные ...... Перезаряд и сильная концентрация кислоты из за выкипевшей воды от перезарядов.....
IRFZ44N
Цитата: TOM от 07 Апр. 2013 в 17:18
Пилим дальше...
Жуть, тут вообще и 2 мя АЧ -ами не пахло! по две пластины на каждую банку)))Ну это явно из фонаря, в ИБП такие ни кто не ставит даже китайцы)Ибп просто не запуститься  :-)
alx25v
Ну почему же не запустится, запустится если нагрузка маленькая.
