Выбор лития для новичка.
Автор soap-name, 06 Окт. 2012 в 00:24
soap-name
Есть мотор колесо 250 ватт 36 вольт, есть велосипед с колесами 28 дюймов и есть "наездник" весом 65 кг. Требуется проезжать километров 20, причем разгон будет идти на педалях, а мотор для поддержания максимальной скорости, в районе 30-35 км. Вопрос - что лучше поставить на этот электровелосипед для выполнения поставленной задачи, с наименьшими финансовыми затратами и наименьшей головной болью.
Нашел такие варианты
http://a123.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=tpflypage.tpl&product_id=48&category_id=25&option=com_virtuemart&Itemid=53, как они в использовании, что для них еще надо докупить и какие танцы с бубнами производить?
http://kataemrc.com/akkumulyatory/12-turnigy-5000mah-4s1p-148v-20c-.html этот вариант вроде проще, всего три банки, но опять же что к ним еще надо, контроллер отключает батарею при 30 вольтах, а здесь я понял, остаточное выше и можна угробить аккумы, как быть в этом случае.
Или лучше не заморачиваться и взять три 9амперных OUTDO и горя не знать. Решать надо быстро, пока морозы не ударили и можно по почте получить.
Lion
Морозы при хранении лифера не помеха. Контроллер можно вскрыть и дать фото платы, может увидим делитель напряжения, отвественный за отсечку
soap-name
fondrosel
Ну если речь идет о меньших затратах я могу порекомендовать такой вариант  http://www.yoybuy.com/ru/show/14080170599/  лично я себе такой и поставил,но если требуется действительно
качественный литий то тогда лучше заказать отсюда  http://e-bike-diffusion.com/
powersupermax
у них дизайн-то времён развития интернета, вряд ли литий такой же качественный )
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
fondrosel
Литий качественный у них из 20ач держит 21 в отличие от китайского из 20 15
mitchell
Ну если речь идет о меньших затратах я могу порекомендовать такой вариант  http://www.yoybuy.com/ru/show/14080170599/  лично я себе такой и поставил0[/url]
а как вы считаете, вот такая батарейка http://www.yoybuy.com/ru/show/14079214873 прокачает моторчик 48В 500Вт? там что-то на сайте характеристик немного про неё (габариты, ток разряда итд).
у вас какой мотор? как реагирует он на вашу батарею?
Характеристики надо смотреть по оригинальной ссылке, http://item.taobao.com/item.htm?id=14079214873&spm=2014.12317209.0.0
Но смысла большого нет, скорее всего yoybuy вам откажет в пересылке потенциально опасных и взрывчатых материалов  :pardon:
Smiler
Не хотел ради одного вопроса новую тему создавать , спрошу тут ...
Кто нибудь использовал такие аккумы? http://www.comfort-shop.ru/item439.html
Как они?
Куплю контроллер 6фет 48 вольт! В ЛС.
redimer
Как они?
Нет не использовали, но цена интересная.
для долгой жизни до брать токи поменьше, это же маломощные Li-Ion...
Pavel__
Цитата: Smiler от 23 Фев. 2013 в 20:07... Кто нибудь использовал такие аккумы? ...
Их использовали на электросамокатах типа EVO.
По своим характеристикам подходят для маломощных МК (250-350Вт) или для коллекторных моторов мощностью до 500Вт.
