avatar_KIPiAAlex
Изготовление электропривода и ходовой для детского транспорта
Автор KIPiAAlex, 06 Окт. 2012 в 11:11
KIPiAAlex
#126
Цитата: Алексей Ка от 09 Фев. 2013 в 12:45
Цитата - Я
думаю,... что если делать
самокат,... то это будет
реактивный самокат - тягач...
Такой и хочу !!! Чтоб для всей семьи !!!
Если хочешь самокат с консольными подвесками (модно, редкость редкая... и ахиренно круто...!!! :laugh:),... уже почти готов ПОМОЧЬ !!! тебе с расчётами сопромата и чертежами для сборки,... но нужно знать двигатель...  :hello:
KIPiAAlex
#127
     Сразу говорю,..для ребёнка трайк - карт расчитываю пока под кислотник 12V/40А час (VARTA мотоциклетный... 4т.700р. (уникальный малогабаритный кислотник в своём роде по габаритам и массе... ),... потом под литий ферум полимер 4 подстроим... но денег надо неимоверно (очень много... :facepalm:),... хотя это решаемо двумя  - тремя,... в четыре захода под заказ... и растянется это дело на пол года,... а может и на полтора... :facepalm:
Алексей Ка
Да у меня делема...либо готового донора взять на больших колёсах - перед 16" зад 12" , либо самому такой сваять - благо руки откуда надо. Привод сделать съёмным элементом , аля багажник - акумы и шим на нём ( под ним ) , а мотор рядом с колесом над задней осью . Все делают цепь и звезды от минибайка , я так не хочу - вот с этим тоже делема. По-началу тоже конечно хотелось сделать что-то футуристично-фантастическое - сил и ума хватит , но доступа к станочной базе нет , поэтому буду использовать по-максимуму велосипедно-самокатные детали. Двигатель кстати Бош , от ауди - 500 вт.
KIPiAAlex
#129
Для разделки металла нужен электролобзик и напильник,... сварка само сабой... Есть это то??? Донор это хорошо,... но не позволит сделать МЕЧТУ... и ограничит тебя в творчестве,... хотя избавит от "головников" при задаче... "хоть - бы поехало"   ;-D  ;-) С приводом ты определился,... но надо посмотреть,... так - ли это... покажи фотку движка...  :-)
P/S  А если руки,... откуда надо,... то даже не думай над донором,... хотя попадаются очень достойные экземпляры,... но даже Б/У они очень дороги... :facepalm:
Алексей Ка
Жил в ч.доме - было место для творчества - ща квартира - дома жена удушит , на площадке соседи. На работе чуток можно....и то вечером на улице с 16 до 18. Так что мечта остаётся мечтой. Ручного инструмента валом - есть всё.
Движок как Ваз-Газ , только в два раза длиннее . На форуме часто встечается.
KIPiAAlex
#131
     Лёха,... меня жена уже придушила,... что я на балконе пятого этажа 10и кВаттнником варю,... но это того стоит... :laugh:
Алексей Ка
У меня ремонт - евро будь он не ладен , и профессия Пожарный -спасатель.... Последствий квартирных сварок-болгарок насмотрелся....
Флудим.
По приводу - безумно ремень хочу - зубчатый - но передаточное 7 надо - без редуктор пока не вижу решения.
KIPiAAlex
#133
Флудим.
     Да... не флудим а обсуждаем технологическую сторону вопроса.... Решения с коэфф. 7 нет... и не будет... забудь об этом.... всё просто... редуктор + передаточное на звёздах..., либо звёзды Х 4,... так проще,... но габаритно и не эстетично (как ты сам сказал...)... :-)
P/S  А последствия болгарочно - сварочных работ нормальный / здравомыслящий человек всегда предотвратит... и примет все меры безопасности при проведении работ... особенно, если его этому обучили,... ну типа меня...  ;-) Если у тебя еврик полный,... то балкон те тоже будут резать и варить... :hello:
Алексей Ка
Сама идея болгарочного редуктора мне нравится....т.к. компактный и движок разворачиваем на 90 градусов - он ведь длинный , но его внешний вид - стрём - точнее переходная плита - вот если-бы эти шестерни в свой корпус ...
KIPiAAlex
#135
     Блин,... ты такой - же эстет,... как и я,... поверь,... в законченном виде всё будет смотрется по фирменному... отвечаю... (не могу пока реалистику в Солиде показать... засекречено временно...)  ;-) Габариты привода... (вы уже поняли,... что я подразумеваю под словом "привод"...) 410х260 310...  :wow: Чуть больше стандартов для электросамокатов... ;-)
Алексей Ка
Теоретически я эту плиту представляю , но сделать нет возможности , а если ,,дяде васе,, боюсь представить скока будет стоить , да и сам редуктор - б/ у все ушатанные , новый - болгарка всборе дешевле , а это минимум 2,5 тыр.
KIPiAAlex
     Я купил новый корпус редуктора от УШМ за 300 р.,... Б/У со всеми комплектующими (те,... что ты видел в постах...) в мастерской по ремонту ручного инструмента,... за 150,... считай даром...  :wow: И дядя Вася должен сочетать в себе профессии инженера - конструктора по матрицам - пуансонам, плавильщика - литейщика,... токаря и фрезеровщика,... при этом обладать неимоверной квалификацией... мне кажется,... это не реально... ;-)
Алексей Ка
Я чёт смотрел корпус ~ 300 ,  шестерни 400+200, а ещё вал , подшипники.... Мож где не там смотрел....
KIPiAAlex
#139
Да,... всё верно,... корпус 300р. - 500 р. ,... шестерни новые... комплект 160 р. ... + отдельно крышка редуктора....150 - 200 р. + отдать за модернизацию по дополнению опорного подшипника редуктора (по договорённости... ну примерно 150 - 200,... не больше... ) + втулка (меднографт + развёртывание под вал... я думаю бесплатно сделают...)  + подшипники + прокладка + регулировочные шайбы (это отдельный вопрос... я всех проектировщиков по механике науши на заводе поставил с этим вопросом... есть секрет... ) + пересверливание и перерезание резьбы под красивые болтики,... + красивые болтики,... не так дорого,... для хорошего надёжного редуктора с зап. частями в ближайшем магазине... А из кЫтая пол года ждать будешь... :-)
P/S  Единственное,... что не нашёл - это вал (в магазине не найти... и не пытайся... ), так как он на роторе движка,... его надо будет точить,... это без вариантов... (чертёж не очень простой,... у меня в постах где - то был...) Соединение движка с редуктором можно очень упростить бесплатно и без станков без потерь надёжности и соосности,... но тайну этого конструктива... я так и не раскрыл  ;-)
Редуктор,... вроде ничё сложного,... но столько вопросов... и далеко не все...!!! :ireful:
Алексей Ка
Хорошо когда не знаешь ни чё , тяп-ляп - всё - всё работает - всё едет , а тут образование автомеханика не даёт покоя.
12uu21
Проект красивый! Выполнен хорошо и качественно!
Возьмусь предсказать, чего НЕ будет в следующем проекте:
1. Не будет дисков и резины от тачки.
2. Не будет консольной подвески.
3. Не будет тормозного диска на звезде (что не дает использовать обгонную муфту в колесе).
4. Не будет велоцепи, вместо неё будет выбрана втулочная цепь
5. Не будет редуктора.
6. Не будет коллекторного двигателя - бесколлекторники слишком доступными стали...
Смысл же самодельничества - саморазвитие, а его не остановишь )))
KIPiAAlex
#142
     Ггг... проект в стадии изготовления,... тот,... кто что -  нибудь делал из железа,... тот знает,... что это в домашних условиях очень тяжело... ну да ладно,... главное что - нибудь делать каждый день потихоньку... тогда проект будет двигаться к завершению... Много замечательного конечно - же,... что ты перечислил,... но каждую строчку я могу легко парировать в виду моих проектируемых особых технических решений (особенно про обгонную муфту,.... очень хочется задний ход на машинке... а так и в таком виде её очень просто реализовать...),... не будем торопится с выводами...  ;-) С первым пунктом вполне согласен...  :hello: А так - то первой мыслью перед проектированием,... было использовать маленькое мотор - колесо,... но по моему это всем приелось уже... ;-)
P/S ... Блин,... а консоль - то чем не угодила... ?  ;-D Следующий проект будет микромотоцикл с колёсами от скутера и трансмиссией на центробежном сцеплении и RC движком лошадей на 12...  ;-)
12uu21
А что такого есть в консольном креплении ПОЛЕЗНОГО ?
Ну, толстая ось и большая нагрузка не неё.... Ну, огромная нагрузка на крепление рычага....
