avatar_KIPiAAlex
Изготовление электропривода и ходовой для детского транспорта
Автор KIPiAAlex, 06 Окт. 2012 в 11:11
Vitalik 22
Цитата: Алексей Ка от 19 Март 2013 в 17:56
При 24 вольтах ниже ток , при 12 соответственно выше , моторы просаживают резко акб - вот и нет тяги. Если два мотора и два акб , то лучший вариант моторы последовательно и 24 вольта.
Так и сделаю, и токи меньше и тяга лучше. :wow: Дело теперь за управлением двигателями.
Vitalik 22
Подскажите, Если U:R(обмотки)=I, I-это ток на момент старта двигателя, или это максимальный ток который выдержит обмотка?
Такого тока обмотка даже недолгое время не выдержит.
Vitalik 22
Есть у кого схемка ШИм 24в с ограничением по току 25-30А?  Поделитесь пожалусто!
Лёха
Может корму пригодится: Видел недавно на базе миксер-дрель мд1-11э , у нее редуктор расположен в отдельном корпусе имеющем четыре отверстия с резьбой М8 или около того ( удобно крепить к раме) . 1 кВт вполне переваривает. Зашел в магазин и нашел отдельно корпус редуктора и шестерни.
KIPiAAlex
#365
     Вот это конструктор...  :laugh: !!! И че с ним дальше делать...??? ;-) !!! Сынуля в восторге от такого количества разных деталюшек,... надо срочно собирать,... пока не пошли по квартире...  :-D :
KIPiAAlex
     Урааа,... за что переживал больше всего,... получилось отменно...!!!  :wow:
KIPiAAlex
#368
     Подшипники с "молотка" не пошли  :laugh:,... съёмником в лёгкую,... это хорошо...  ;-)
KIPiAAlex
     Попробуем вставить центрирующую втулку, болт и крышку...  :hello:
KIPiAAlex
#370
     Поставим на место дистанционную втулку...  ;-) будь она не ладна,... долго спорили,... в + лучше или в - ...  :laugh:
KIPiAAlex
KIPiAAlex
#372
     Верхние крышки,... блин,... болты наоборот стоят...  :laugh:
KIPiAAlex
     Ну вот,... в итоге получились два вот таких чудных устройства...  :wow: Расчёты верны,... собраный кулак не имеет люфтов и зазоров,... легко вращается вокруг своей оси...  /:-) Осталось к крышкам прихватить собраные кронштейны...  :hello:
KIPiAAlex
#374
     А вот,... что должно получится внутри сия механизма...  :laugh: Тока работать он будет задом - наперёд...  :-D  Немного огорчает вес - 350 грамм одной такой штуковины... по моим весам (да и примерно совпадает с расчётами программы...)...  :neg: Ну да и ладно,... не из титана - ж воистину болты и подшипники в РОССИИ изготавливают...  ;-D
Алексей Ка
Алексей Ка
Был опыт установки шариковых подшипников в маятник мотоцикла ....поначалу всё нравилось....потом подвеска стала отзываться металлическим тиканьем в раму....вернулся к резинкам. Вариант с широкими роликами ещё куда не шло.....видел на стареньких автомобилях , но и от него отказались автопроизводители ,думаю не только в угоду дешевизны. Но качество и объем проделанной работы поражают !!!!
Алексей Ка
Вольво 740 ( на аватаре) и Вольво 940 , работаю на авторынке , матчасть многих автомобилей знаю неплохо. И ?
