avatar_KIPiAAlex
Изготовление электропривода и ходовой для детского транспорта
Автор KIPiAAlex, 06 Окт. 2012 в 11:11
KIPiAAlex
#378
   Ну да ладно,... у Тазиков десятого семейства  такой метод заложен в опорах передних стоек,... при том... о ужас,... там просто роликовые подшипники мать их дери  :laugh:,... у меня кстати на тазике 21012 рабочем, уже переделанные  :hello:
Алексей Ка
Пардоньте ! Мож я недопонял что.... Это поворотные кулаки передней подвески ? Просто я кроме задних маятников и их обвеса ничего не видел....
KIPiAAlex
Да,... это перед,... сзади консоль,.. ты - ж читал...  ;-) С рамой не могу пока определится... 1000 вариантов... Я думаю будет "хребет"...  :kidding:
Алексей Ка
А подшипники чисто радиальные ? Думаю к месту были-бы радиально-упорные , те-же шариковые или конические роликовые.
KIPiAAlex
#382
     Да,... в тему,... пока нет верхнего опорника (как я изначально расчитывал... )... 30202 (7202) будут 202,... специально чертёж изменил...  :~-(
Алексей Ка
Хочется глянуть чертёж ( схему ) подвески всборе.
KIPiAAlex
#384
   Не могу пока Алексей полностью...  :~-(
Алексей Ка
Вот чувствую инженер...высшее образование..... но опять изобретаем велосипед. В машине ведь всё лаконично и просто. Тут такого насмотришься - аж жуть .
KIPiAAlex
#386
     Горе от ума блин...  :laugh:
Алексей Ка
Катались тут в выходные всей семьёй на вот таком чуде , вообще сухарь , без подвесок , никакого дискомфорта !!!
Алексей Ка
Я к тому что всё это игрушки , как ни крути , и все эти подвески , подшипники  всё это по факту лишнее. Глядя на более-менее серийную технику видишь - не нужно это ни чего. Ребёнку надо чтоб это ехало !!!! У меня ребёнок в деревне щас на старой раскладной десне гоняет - и счастья нет предела ! В прокате также катались на чудо-тандеме - два дорожных велика сварены между собой параллельно - против всех законов физики и кинематики - но народу нравится !!!! Просто мысли вслух.
vadmak
#389
Прошу прощения,не понятно зачем нужно ставить две распорных втулки.Одну между подшипниками а вторую между крышками.И если не затруднит какие подшипники ВЫ использовали.С уваженим к вашей работе.
KIPiAAlex
#390
Цитата: vadmak от 20 Апр. 2013 в 02:22
Прошу прощения,не понятно зачем нужно ставить две распорных втулки.Одну между подшибниками а вторую между крышками.И если не затруднит какие подшибники ВЫ использовали.С уваженим к вашей работе Vadmak/
Короткая втулка - дистанционная,... чтобы подшипники не зажало,... длинная - переходная центрирующая втулка с диаметра 15 на 10,... чтобы болт на 10 использовать... от тазика...
Да... и длинная втулка до крышек не достаёт немного... около десятки если быть точным... Подшипники "народные" - 202 ;-)
KIPiAAlex
#391
     Вот,... полузаконченый вариант,... надо немного подождать, пока оси выточат ... ;-)
KIPiAAlex
#392
     За основу при проектировании взята вот эта конструкция,... но как обычно бывает у меня,... перебрал с запасом прочности немнога... :laugh:
Алексей Ка
vadmak
На сайте scooterdepot.us есть спецификация и много фото данного кулака.
sykt
Перебрал прилично. Можно было проще и дешевле. Но это для первой конструкции. В следующих так париться не будете.
Для детских покатушек всё это (кроме корпуса под сварку) можно было выточить из черного фторопласта (с графитовой присадкой).
