avatar_Lion
Max-E and MINI-E тестирование и отзывы
Автор Lion, 30 Сен. 2012 в 03:52
Lion
Ясно, я думал раз на экране мешанина и на кнопки больше не реагирует, то все, значит завис.
Цитата: mevial от 29 Дек. 2012 в 22:49
Ведь шунт, вольтметр и колесо всё равно вручную забивать.
А вот тут уже ты не прав =) По крайней мере когда шьешься с карточки, ничего не сбрасывается. Я уже и не помню, какие там параметры. Как с Андреем выставили, с тех пор и не заглядывал. А прошивали уже раз 5
mevial
Мда, плохо слежу за прогрессом, далеко он ушёл. Может из-за этого и проблемы начались? Насколько я помню таблица переменных в прошивках иногда блуждает, и то, что она не перезаписывается при прошивке с флешки может как раз привести к неработоспособности некоторых прошивок. Полный сброс может помочь. У меня весной был глюк, когда я частоту ШИМ поднял слишком сильно. Дал газу, вышибло БМС, включил - при малом газе стало дырчать, при большом вышибало БМС, такое ощущение, что пробило одно плечо фазы. Все параметры в меню в норме, автокалибровка не пашет. Почти доехал на педалях до дома, но тут Андрей позвонил, предложил сделать полный сброс, и таки помогло.
Кстати есть в новой прошивке и косячок. Пропал пункт меню со установкой уровня заряда на 100%, и как в таком случае без БМС жить? Перешивал при полностью заряженной батарее, получил ноль заряда, и ёмкость скинуть нельзя, поехал - ёмкость только увеличилась. И только благодаря неучтённому расходу на фару удалось 1Ач лишний вкачать, это мне так 14 поездок/зарядок понадобится чтобы учёт энергии пришёл в норму.
jeka
В последних прошивках (декабрь) сброс емкости должен исправно работать как с БМС, так и без.
Кстати, на ближайшие планаы - серьезная доработка ваттметра (как интерфейса, так и подсчитываемых велечин).
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
mevial
Так у мня же старый вариант железа, без таймера. Может я не в то меню захожу? Раньше был сброс статистики и рядом установка полного заряда, а сейчас второго пункта нет.
mevial
Борода всё-таки у меня в самих ДХ, перепаял делитель с фильтром, пороги сместились, стало 08-0d и e9-eb.
Тапка в пол на бусте теперь не дыркает, но иногда проскакивает ни с того ни с сего надпись halls!
Лев, у тебя более современная версия железа, что кажет дебаг в холлах, какие пороги?
Lion
#95
Ща засниму. Погодь три минуты
готово: file Оно?
Очень медленно и осторожно сдвигаю колесо
mevial
готово: file Оно?
Оно, странно, я думал у тебя вход уже пропатченный под цифру, при резком газе не дыркает на старте? Похоже я зря менял снизу 30к на 20к, надо было на фильтре остановиться.
Lion
Нет, все путем. Пока сечас гонял на почту, развлекался вилли на тротуаре всю дорогу
mevial
Значит у меня дыркает из-за холла из компьютерного кулера. Я просто одновременно заменил холл и прошился, начало дыркать, после замены рязиков, кстати, дыркать перестало.
andreym
и он еще удивляется что "Ниедит"  ;-D
а я говорил что холл от кулера говнить будет
mevial
Кто-то полгода назад ещё предлагал холлов закинуть в нашу провинцию... ;)
andreym
давно бы с ебея заказал  :-D
зашлю вместе с мозгами как будут готовы
andreym
очередной удачный апдейт прошивки,
отловлены куча багов и пофикшен алгоритм обработки холлов, результат на фото:
настройки были стандартные, ветра в спину особого не заметил, разве что воздух стал чуть теплее..
redimer
почти 98км/ч на 80 вольтах  :dance: ну ващеее красота. Отлично пролупил))
andreym
на 72 вольтах
BlackArrow
А ты мне говорил - собирай на 100V.  :-P Хватит и 80 за глаза
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
andreym
там под горку немного было ))))
redimer
на 100вольтах можно более полно использовать мощность фетов!!! ток тот же а мощность то больше!!!
