Подключение батарей высокого напряжения
Автор Nektoese, 10 Окт. 2012 в 00:07
Nektoese
  Господа эксперты, пожалуйста посоветуйте, что в мире есть для подключения батарей высокого напряжения (контактор) ?
Нужно коммутировать LIFEPO4 батарею на 105 вольт, для работы двух 18FET контроллеров. Управляющее напряжение 12 вольт.
Брал контактор от KellyControllers на скутер (правда там было 48 вольт), знаком.  С текущей батареей попробовал TYCO LEV200. Этот похоже приварился через 2-3 включения. Щелкает но контакты постоянно замкнуты силовые теперь.
  Может есть что-то уже получше, чем то, что перечислил ? Посоветуйте пожалуйста, если кто что-то использует для батарей высокого напряжения.
kol
А пробовали автоматы как в щитках ???
mr.Dream
Какой ток хоть? 20А? 200? 1000?
100+ вольт - это не высокое напряжение. А контакты спаялись в момент замыкания, от их оплавления. Пока заряжался конденсатор.
Если ток включения очень большой, имеет место сделать двухступенчатый включатель :) Сначала через резистор в десятки Ом, через пару секунд напрямую.
Nektoese
  А они от постоянного тока не вымрут мгновенно ?
  Tyco вон http://relays.te.com/datasheets/LEV200_ds_9-1773439-1.pdf вроде до 500 А расcчитан и до бросков до 2000 А если я правильно понял, а и то помер.
  Ток скорее всего до 130-150А на контроллер будет. Да, скорее всего там в контроллере конденсаторы начинают заряжаться, вот и сваривается все. Щелчок от батареи весьма существенный.
А схему такого ступенчатого включателя где взять можно ? Профан я в электронике, простите ;-)
Pavel__
Цитата: Nektoese от 10 Окт. 2012 в 00:07... Нужно коммутировать LIFEPO4 батарею на 105 вольт, для работы двух 18FET контроллеров. Управляющее напряжение 12 вольт. ...
Если это не секрет, на каком ЭТС Вы используете два этих контроллера ?
Вам обязательно управлять их коммутацией с помощью напряжения 12в ?
Nektoese
  Самопальная такая доска для езды по холмам. Проект долгий, копаю помаленьку, нечем хвастаться пока.
  На ней два киловаттных мотора, на каждом свой контроллер (LYEN 4815), но работают от одной батареи.
Коммутировать на 12 вольт нужно по причине, что там БМС через небольшое твердотельное реле отключает батарею по команде, а для этого задействован вспомогательный аккум как раз на 12вольт (LiPO).
Pavel__
Что за номер модели Lyen контроллера 4815 ?
Зачем искать сильноточное реле для отключения силовых проводов батареи (к тому же используя дополнительный источник питания), когда можно использовать обычное реле для отключения либо "+" зажигания, либо для замыкания тормозных контактов ?
Имхо, проще запитать оба контроллера через хорошие конекторы, которые можно отключать при длительном хранении.
А вкл/выкл через проводок слаботочки в контроллере.
На доске и так свободного места мало, зачем там размещать огромные контакторы и сложные схемы для коммутации контроллеров? :bn:
Nektoese
 ilyukhs и Pavel__,
  Вы абсолютно правы. Что-то сглупил я.
Просто изначально хотел заменить механический выключатель, что использовал первоначально для обычной 48В батареи, на что-то более солидное. А потом просто и забыл, что на контроллерах ведь провод "зажигания" специально выведен, да и тормоз действительно ведь моторы отключает ;-)
  Правда тут получается немного половинчатое решение. Оперативно включать \ выключать батарею-то получится, но вот совсем ее отключать придется по старинке, разъединяя провода.
  По практике использования велосипеда у меня сложилась твердая уверенность, что не отключенный контроллер продолжает с батареи что-то высасывать, поэтому провода я всегда разъединяю. Я не прав ? У меня уже две батареи есть со вздувшимися ячейками из-за этого. Правда оба раза дело было в ошибке подключения БМС и заляпах на ее плате после пайки. Но сам факт, что если бы провода тогда отключал, их спас бы, пусть и оставались бы в них эти скрытые дефекты, приучил механически батарею отключать всегда.
Следует не забывать, что при длительном хранении энергию с батареи (всегда) сосет БМС.
В заводских электровелах, обычно размыкают (только) провод зажигания. Считается, что ключи контроллера почти ничего не потребляют. Т.е. на несколько недель можно отавлять без проблем.
Соотв., при ежедневной эксплуатации, достаточно отключать только слаботочку.
При длительном перерыве, см. выше  :-)
Nektoese
Nektoese
  Под хорошим коннектором подразумевается в итоге какая-нибудь медная клемма или что-то иное ? Можете ссылку дать или картинку, если не трудно ?
  Я к тому, что все-равно момент соединения проводов вручную рано или поздно не избежать получается ? Меня просто смущает громкий хлопок и искра (существенно громче, чем на 48 вольт батарее), которая в этот момент проскакивает. Данное действие не может убить контроллер, как считаете  ?
Да нет, убить не может, но по идее, сокращает срок службы входных конденсаторов. :bn:
Что касается коннекторов, то их выбор от силы тока зависит.
На большом напряжении особо большой ток не нужен, по-крайне мере для контроллера 4115 обычных "бананов" на 100А должно хватить с запасом.
Или можно еще более мощные взять, напр. такие:
Nektoese
  Спасибо за наводку, будем пробовать.
redimer
у меня такие разъемы.
через обычный автомат на 63А, искра и хлопок при включение мощные, но автомат пока держется и исправен, нечего не залипает как в вашем контакторе.
Valerydv
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
redimer
Цитата: Valerydv от 10 Окт. 2012 в 12:59
Нет. Это не то. Примерно это
Да именно такой Производитель: Legrand дешевле некуда  :-D
в леруа мерлен стоит 180р.
