avatar_Электроник
Люфт в подшипниках
Автор Электроник, 12 Окт. 2012 в 22:14
Электроник
Сегодня заметил, что у моего кристаллайта стал довольно ощутимый люфт. (Общий пробег - около 200 км.) Когда раскачиваешь обод рукой, видно, что около 4 мм раскачивается, причем не за счет гибкости рамы, а слышен стук внутри колеса. Ездит хорошо, но все-таки вопросы возникают...
Кастомные электровелосипеды.
vestor11
Для начала проверить и убедиться что люфт именно в подшипниках (подшипнике)
а не просто раскрутилась одна из гаек осИ
если же люфт действительно в подшипнике, тогда не ждать а вскрывать и смотреть где собака порЫлась
люфт подшипников ни к чему хорошему не приведёт, если запустить это.
KONA STINKY
Заметный люфт подшипника обязательно проявится стуком при езде.
Кроме гаек оси, проверьте хорошую затяжку всех винтов крышки :exactly:
Электроник
А что, есть способ устранить? У велосипедов легко устраняется, а у мотор-колеса вроде бы подшипники закрытые. Или замена подшипников?
Стука при езде пока нет. 4 мм имеется в виду суммарно при раскачке туда-сюда (а не в каждую сторону по 4).
Ось крепко сидит (усилители дропаутов делают свое дело). Крышка тоже на месте.
Нет такого способа. 4 мм, на мой взгляд, вполне нормально на таком рычаге.
Думаю можно ездить спокойно.
200км это ниачем :-) Начинать беспокоится при всесезонной эксплуатации после нескольких тыщ, не раньше...
vestor11
если бы стоЯл один подшипник.... шариковый....тогда да.... можно было бы предположить такой вариант......
но когда стоИт ДВА подшипника... такого люфта не должно быть!!!
KONA STINKY
MaxWin
200 км канешна ниачем. :)
Но, беспокоится стоит. Не должно быть такой болтанки, очень много.
Надо разбирать и смотреть, вероятно брак.
KrOeNeN
А где покупали этот мотор? может какая нибудь подделка?
FAS_r7
а ещё у кристалайта (5-го как у меня) мотор (наружная часть) вместе с подшипниками ездит по оси вправо-влево довольно свободно на как раз 3-4мм.
у вас не оно, именно люфт?
a48lock
У меня тоже изначальный люфт есть пару мм. на MXUS.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
Электроник
#10
У меня то колесо, которое ты смотрел, покупал у andreym. Phoenix Crystalyte. 5303 Racer.
Не проверял насчет ездит, когда за обод трясешь, то небольшой стук и шатание.
alayf78
#11
у меня развалился этот говноподшипник после 700км  на кристалайте. поставил хохляцкого производства какой-то,подошедший по размеру,прошел 2500 потом еще,люфта больше не было.
его надо срочно менять,иначе крышками сотрете обмотку,она там и без люфта в притирку,запустите,и тогда хана. вообще в кристалайтах советую сновя подшипники на новые менять,а не испытывать судьбу ;-D
andreym
У него кристалайт олдскульный - ничего там не сотрется даже если шарики квадратными станут - там запас есть.
но подшипники при разборке я бы поменял на что-нить качественно-иппонское.
Frezer74
А чем оно отличается от люфта?  :bw:
Цитата: Wikipediahttp://ru.wikipedia.org/wiki/Люфт
"Люфт (от нем. Luft «воздух») — зазор между механическими элементами системы управления, обычно связанными с вращением."
У меня не кристаллайт, но такой люфт тоже присутствует.
Электроник
Движение колеса вдоль оси при неизменном угле (90 градусов) между осью и плоскостью обода не говорит об износе подшипников, а люфт (качание обода влево-вправо при неподвижной точке центра колеса на валу) говорит.
Цитировать
Как вы это ни назовите, а болтанка колеса - явление неприятное.
И еще - там про люфт вращательный, а здесь - качательный. ;)
Frezer74
Проверил ещё раз - колесо ходит вдоль оси примерно на 1-2 мм, вроде бы параллельно, не раскачивается. Тоесть, имеется осевой люфт, но нет радиального. Значит подшипники в порядке? А осевой люфт наверное можно выбрать какими-то шайбочками, поставив их между подшипником и крышкой.  :bw:
У меня колесо ходит на 3-4 см. относительно передней части рамы.
Это поперек. Вдоль - больше, чем на полметра!
Я не парюсь. Главное на скорости змейку не делать и тогда все нормуль  ;-D
MaxWin
Чет у меня с юмором совсем плохо стало видать. Это как?  :-)
