avatar_Overrider
Так делать не надо!
Автор Overrider, 03 Март 2009 в 13:39
Ariston
Да, действительно. На b'twin 7 можно установить практически любой багажник.
Проблема пока лишь в том, что в продаже b'twin 7 пока не поступил. Он закончился где-то полгода назад. Я узнаю когда он приедет и приедет ли вообще в пятницу вечером (7мая после 22).
Усиленных багажников DMS в Декатлоне пока тоже нет. Они застряли на таможне, хотя должны были быть на прилавках в середине апреля. Они точно будут, только не могу сказать когда.
1). Электровел двухподвес 1 кВт на 48Вx20Ач, Макс mini-E. Скорость до 50 км/ч 2). Электромот Simargl V5 5 кВт, 72В 44Ач+24Ач, Votol EM150sp. Скорость до 100 км/ч. 3) Электровел-складничок. Колесики 20 дюймов. 0,35 кВт, 36Вх7,8Ач. Скорость 30 км/ч.
Мой канал: YouTube.com/@ЛёхаЛис
https://rutube.ru/channel/122880/
yokneamcity
Всем добрый день!
Вот и мне пришло наконец-то по почте это китайское чудо техники. Киловатное колесо и батарея 48 Вольт 20 Ампер (15 кг весу).
Поставил я колесо на велик с железной вилкой (так как к алюминиевой гайки не подходят).
Вышел из дома сел на велик,покрутил маленько педали,крутанул ручку газа и.... колесо выскочило из вилки,при этом погнув посадочное место колеса U-образной формы.
Видел на форуме некоторые решения по укреплению вилки,например вот это
http://www.e-bikekit.com/shop/index.php?p=product&id=31&parent=3
У кого-то есть конкретный чертёж с размерами? Для самостоятельной сборки.
Ariston
2 yokneamcity>
Если Вы в Москве, то можете в Сокольники приехать в "Веломастерскую №15" и у них все спросить и там же приобрести.
yokneamcity
Цитата: Ariston от 07 Май 2010 в 15:32
2 yokneamcity>
Я в Израиле живу.
Ariston
А... Ну тогда вот все, что удалось найти:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1550.msg52015.html#msg52015 кое-какие размеры все же указаны. Большее найти не могу.
Ariston
Блин, про b'twin 7 забыл узнать, ибо напоминание оставил в старом телефоне, а купив новый - забыл органайзер апдэйтнуть.  :( Завтра точно узнаю. Но сейчас могу сказать что его нет.
yokneamcity
Спасибо!
Я тоже долго рылся в нете и нашёл их сайт
http://www.ebikes.ca/
Две таких детали с доставкой стоят 70 долларов.
Непонятно, как к алюминиевой вилке (дропаутам) могут не подходить гайки?
Для осей на 13 мм  все размеры должны быть унифицированы.
По своему опыту могу утверждать, что если вилка (материал штанов) стальная, никакого усиление не требуется.
Кроме того, если стоят правильные шайбы, а гайки затянуты с максимальным усилием - вылететь колесо никак не может. :bn:
Вы бы выложили (макро) фотки дропаутов стальной вилки, оси МК, шайб и гаек - м.б. тогда не потребуется тратить 70 у.е. на заказ ненужных деталей?
Для справки прилагаю фото соотв. узла на своем вело (вид снизу)
Peoner
без обид но то что я вижу на фото полная порнота, как крепление МК в вилке так и сама вилка - хлипкая и ненадежная(по сути - из листовой стали, судя по виду сечения ну или из сплющенной трубки но все равно полосовая сталь)... :bl:
и еще, я что то не вижу пропилов на оси под проушины - они есть???
Пропилы на оси, разумеется есть, как же без них разгонятся на киловатном МК :)
Что касается самой вилки - то, в моем случае, выбора особого не было, т.к. мой хардтейл из серии комфорт, имеет регулируемый вынос руля, соответственно, рулевая труба должна быть с резьбой. А таких в продаже почти нет.
Согласен, что вилка слабовата, как и большинство вилок, которые просто не рассчитаны на установку мощных передних электродвигателей. Поэтому через некоторое время, амортизация в данной вилке, практически исчезла, из-за перекоса штоков в "штанах":(
А вот к дропаутам из листовой стали, никаких претензий нет - держат отлично. Не уверен, что литые или кованные дропауты из Hi-ten стали намного лучше  -  это просто увеличит вес изделия.
А фотки выложил для того, чтобы чел. из Израиля понял, как именно шайбы и гайки должны прилегать к поверхности дропаутов. Распространенная ошибка, когда по бокам оси ставят гайки (с большим диаметром, без шайб) и просто их затягивают. В результате колесо при вращении ломает магниевые дропауты или выскакивает из стальных...
yokneamcity
Всем  спасибо что  откликнулись на мои вопросы,буду дома вечером,сделаю фото и выложу
yokneamcity
А можно поточнее,какие пропилы имеются в виду?
Peoner
если МК ставится на перед - срезаются бобышки а ось в местах где были эти бобышки проточек под дропауты вилки - не имеет - их надо самому пропиливать(ну или профрезеровывать - кто как может).
yokneamcity
Если я правильно понял,то бобышки-это концы оси МК.
А зачем их отпиливать?
У меня,на пример,ось вся прямоугольной формы(точнее есть проточки по всей длинне оси.)
Peoner
нет. бобышки спиливаются на крышках. и после спиливания на свет начинает выглядывать та часть оси на которой нет ни резьбы ни проточек.
yokneamcity
На крышках???
То ли я полный тормоз,то ли у вас ось другая какая-то. :shok:
На крышках мотор колеса?
FAS_r7
#88
Цитата: yokneamcity от 10 Май 2010 в 19:44
На крышках???
Да, у Peonera другое МК. Скорее всего, так называемое старое-серое. Оно как бы только задним было, и имело по бокам "бобышки" с резьбой на которую накручивали трещотку и\или дисковый тормоз. Если хотелось поставить его на перёд, то эти бобышки отпиливали, к сожалению вместе с пыльниками. И протачивали плоскость на оси (продлевая её к центру). Подшипники в МК находятся ближе к центру оси (как бы под боковыми стенками), и они, за исключением попадания опилок, не страдали, особенно ели удавалось восстановить пыльники.
Сам через это прошел, как и многие другие. Покопайте форум, найдёте.
При заказе МК с китая в опции переднего колеса, как правило, оно изначально правильной ширины, не имеет бобышек, т.е. проточки на оси сразу подходят к передней вилке.
Peoner
черное оно у меня. :D ямасаки.
остальное все верно.
