avatar_Агапит
Сорвал резьбу звезда/вал
Автор Агапит, 14 Окт. 2012 в 16:11
Агапит
Сорвал резьбу на "валу" монолитом с крышкой корпуса мини-МК. Резьба звезды стальная, а на МК, видимо, дюраль. Лето прокатал нормально, но на днях вдруг крутанул и провернулось... Чуть не упал от неожиданной потери опоры на ходу...
В растерянности, что делать...
Подскажите, плиз, у кого какие мысли, или может быть было подобное?
all_bud
Наварить аргоном и нарезать новую резьбу. А в дальнейшем снизть нагрузку на педали. В сопряении сталь люминий, последний всегда будет мягче под нагрзкой.
yuri
#2
Я делал переходник с резьбой и крепил его прямо на крышку МК. Фото есть в моей теме "Опыт переделки переднего МК в заднее" https://electrotransport.ru/index.php/topic,14430.msg197729.html#msg197729
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
turbo
Дык дешевле и проще наверно целиком выточить крышку, тем более она маленького диаметра(мини мк же)
Агапит
Спасибо всем... Решения толковые... Буду думать...  :bw:
china
Временно можно на эпоксидку или холодную сварку,но надо еще одну трещетку ,на колесе сделать насечки прорези поперек ,потом надо делать быстро чтоб не схватилось ,внутрь каретки положить тонкий целофан ,как от маечки,на него нанести эпоксидку тонкий слой,также эпоксидку  на вал колеса тонкий слой ,забить деревяшкой ,и ждать когда схватится ,открутить трещетку ,и закрутить другую трещетку ,держатся наверно не будет.Но можно быстро продать.
Ортогональная линия 36 кв 17
ЦитироватьНо можно быстро продать.
Сам бы купил такое?
ranger
самому было бы приятно такое купить?
SMILE1
Если нет возможности восстановить резьбу, можно засверлиться под шпонку, и дополнительно поставить стопорный винт, чтоб звездочка не гуляла вдоль оси.
Ну и кататься пока не появится новая крышка.
Non credo quia absurdum
av404
Цитата: china от 25 Окт. 2012 в 20:51
...держатся наверно не будет.Но можно быстро продать.
О как! В одной фразе идеология целого региона
Агапит
#10
Приятно иметь на форуме своего Ходжу Насреддина, но делать такое западло... (очень плохо)  :neg:
china
У нас есть базарчик "Тастак " там впихивают такое и никто не жалуется.Когда воруешь, редко получается аккуратно снять.
Я холодной сваркой диск магнето склеивал из половинок ,но сколько там оборотов\мин я не помню.
Катался года три ,редко,потом с трактора поставил.
Просто у нас менталитет как у Кенни Сары с саус парка,нищеброды. :-)
А способ с маечкой пойдет на статистическую резьбу ,без всякой околесицы.
VladimirA
Переделайте на переднее. Если раньше не эксплуатировали передний привод, получите новые ощущения.
Удачи
Удачи
Кстати дельная мысль  :wow:
Я без всякого срыва резьбы переделывал. Длинная ось позволит разместить мощные усилители дропаутов :exactly:
Агапит
#14
Целиком крышку решил пока не вытачивать. Наварил люминь и нарезал снова резьбу. Стала лучше прежней
А вообще хочется передать музыкальный привет великим китайским инженерам, которые на люминь накручивают стальные гайки  :-D
Ghost Busters (Communist Version) 红军版
china
Зато автоматы делаем для Хэншенвая
av404
Наши это тоже делали.
Это была типичная проблеме задней втулки Старт-шоссе. Если иметь прямые руки и не перекашивать резьбу - ничего там никогда не случиться. А когда кто криворукий лезет - вот он просто стачивает эту резьбу косо навернув звездочки.
У меня до сих пор пара таких запоротых втулок валяется.
METAL
av404  тут еще зависит от того, из какого алюминия сделана разьба и как она сделана! Если резана плашкой- фигня полная, резьба будет прослаблена, если резцом- нормально ходить будет, а если накатана- вообще вечная!
По сортам алюминий тоже разный по содержанию кремния, меди, сурьмы и главное магния! Напряжение тоже никто скорее всего с нее не снимал. Так что тут не кривые руки постарались, а кривые технологии. ;)
И не только! ;)
