avatar_spb-e
Посоветуйте легкую недорогую зарядку на 15-20А для LiFeo4 16S (48V)
Автор spb-e, 14 Окт. 2012 в 22:05
spb-e
Собственно ищу Главное чтобы
1. Вес не более 2 кг
2. Ток 12-20 А (больше не предлагать) чтобы не больше мощности утюга на входе
Вот что то нарыл кастомное http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=44582&sid=2d12e60801d0276aa3bee2ad953168b1 ценник  %-)
Вот еще что то похожее http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=31729
Главное чтобы зарядка умела CC/CV
9II-I82-78-78
Badey
Merida TFS300D + MAC8T + Infineon 12 (3077) +16sp5 LiFePo4 A123 26650 + CA
Всесезонный электрохардтейл
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15307.0.html
Badey
я вот думаю нормально ли это что напряжение 60 вольт рекомендуемое напряжение зарядки для моих ячеек 3,6х16=57,6 вольта, бмс расчитана на 57,5 вольта.
Мне один человек сказал что это вообще нормально проблем не будет
SolarRay
Там можно немного подкрутить напряжение в обе стороны.
Но вообще можно взять два бп 24-27В по 30$ на 350Вт каждый и получить 13-15А, хотя и не так компактно получится.
Кстати, все такие бп, уже на половине мощности, требуют обдува, иначе долго они не протянут.
spb-e
#4
да не хочется из двух мастерить  :-\
хочется что то одно надежное для дальних поездок
Пока только такую присмотрел но она зараза 2,5 кг  :-(
http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/457-alloy-shell-900w-lifepo4li-ionlead-acid-battery-ev-charger.html
9II-I82-78-78
SolarRay
Цитата: dl от 30 Окт. 2012 в 09:30
2,5 кг  :-(
Вероятность того, что она весит не столько, а возможно даже больше, велика, поскольку такой же вес указан и у более слабой версии этой зарядки. Нужно спросить у тех, у кого она есть.
Voodoo7
Цитата: Badey от 30 Окт. 2012 в 01:13
Тоже озадачен этим вопросом, но то доставка дорого, то зарядка вот пока присматриваюсь:
http://www.ebay.com/itm/600W-60V-10A-Switching-Power-Supply-With-Current-Control-Charger-LED-CCTV-US7-/380500632431?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58979ae36f
Вполне себе нормальный зарядник, умеет СС/CV, подстроечниками регулируется напряжение и ток в небольших пределах, вентилятор включается только когда ему жарко. Сам юзаю такой же, отрегулирован на 66,4 В, клеммник выкинул.
1000W конхис (был зажарен, перемотал) + 16S*15Ач LiPo + MAX-E
spb-e
9II-I82-78-78
serg00700
Чудес не бывает. Больше ток - тяжелее трансформатор, т.к. обмотки толще.
ranger
а что если 2 зарядки спаралелить по 4А? Будет 8 вес ровно 2кг
если в пути сгорит одна можно заряжать второй. Без корпусов легче
spb-e
а параллелить зарядки разве можно  :bw: что то мне подсказывает что не особо Их кто к осциллографу подключал....
9II-I82-78-78
Badey
На бмс бэттери с тебя за черепашью доставку попросят 120 долларов за обычную от 140 - это грабеж и издевательство
По этой причине я отказался от покупки на бмсбэтери и сегодня заказал по ссылке выше на ибее за 115$ с фришиппингом
Пробовал торговаться с бмс бэттери на предмет скидки за доставку, но получил следующий ответ:
Hi Sir,
Thanks for your inquiry!Please don't select CNAP,it's really very slow,EMS is better for Russia,please check the freight once.And I am sorry we can't give any discount for the freight.It is automaticlly calculated by weight.
Best wishes!
> I want to buy two items: Alloy Shell 1200W LiFePo4 16S LiFePO4 BMS -
Battery Management System Discharge Current : 30-60A Total products
cost:$184.00 But cheapest shipping to Russia cost 120$ China post international ordinary parcel CNAP 10-15 $120.81 It is too expensive for me, can you give me some discount to shipping?
Yours sincerely
Paul Huang
Так что думаю тебе нет смысла ориентироваться на бмс бэттери и искать в других местах
spb-e
9II-I82-78-78
andreym
Цитата: dl от 31 Окт. 2012 в 23:48
где искать то  :bn:
У Антохи (alayf78) есть недобитая чирока которая как раз чето около 20 ампер вроде выдавала.
Весит после кастрации около 1.2кг.
Спроси его может он готов с ней расстаться за вменяемую сумму.
spb-e
20 многовато пакетики сварятся  :facepalm: да и сама черока как то не впечатляет я не большой скажем спец по электронике но это же ПБ а не з/у. А АКБ это самая дорогая деталь в веле. Тем более после подорожания пакетов и банкротства А123  :-\ не хочется батарею испортить.
9II-I82-78-78
serg00700
andreym
значит китайские бп с надписью что они зу вас устраивают, а серверный блок питания со всеми защитами и охренительной стабилизацией выходного напряжение нет?  :facepalm: сколько объяснять что это одно и то же? и что литию нужно только СС\CV от зарядки?
ну тогда ищите альтернативы... или собирайте сами похожую на ту что в первом посте у вас.
Кстати сколько готовы за такую кастомную заплатить? я понимаю что 500уе много, но реально на какую сумму вы рассчитываете в своем поиске?
чето очень сомневаюсь что что-то дешевле 200 баксов получится найдти в требуемом формфакторе....
будет либо дешевый китайский гроб весом в 2.5кг либо компактный и дорогой блок питания - третьего не дано.
Цитата: serg00700 от 17 Нояб. 2012 в 23:44
Вот ЗУ на 8-10 А http://www.mistertao.com/taobao-products/taobao-item-14992533104.html#itemDescStart . Скоро обзор сказали будет тут.
Там нет настроечных резюков, соотв. будут проблемы при адаптации к батарее.
Лучше переплатить десяток долларов и взять проверенный вариант.
