avatar_velomastera.ru
Сварка и склейка..
Автор velomastera.ru, 15 Окт. 2012 в 11:11
Vladigit
Соединение меди с алюминием даст гальваническую пару, что приведёт к коррозии места соединения и впоследствии его разрушения. Соединять только через промежуточный металл(железо, олово)
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
_claw
да не будет там гальванической пары. медный контакт покрыт никелем. варить можно лихко.
exp TV
#20
если кому интересно , таймер для точечной сварки
в схеме не обозначен тиристор , т.к. тип в зависимости от мощности транса
пока ещё делаю , поставлю BTB16-600B или BTA26-800
регулировка выдержки примерно 0.2--2 сек
транс от ибп сечение 32x32mm , вторичная обмотка шиной 2x8mm  8вит   хх 2.8 вольт
пробовал приварить 0.15мм никелевую ленту к 2мм стали , оторвал с трудом
но думаю мощности маловато
схема не имеет развязки от сети , по этому кнопка и переменный резистор должны быть тщательно изолированы
mihalich
   Коллеги, Я  знаком с "ТЭС" не по наслышке.
       http://e-m.org.ua/download/Ukraine_Vehicles/Mihalich/misk/DSCN1732_S.JPG
    Так , этот самодельный аппарат я сделал в молодости ( лет 40 назад) .  Им сварен и кузов
Электры 2. (и первой то же). Но аллюминий с медью или с нержавейкой он не сварит.  Такое может УЛЬТРАЗВУК. (СВЧ).
_claw
в бытовых условиях сейчас такое легче всего варить плазмой. только сверхмалые токи нужны. толщина пластин какбе намекает. а вообще контактная сварка тоже возможна, поскольку чисто медных контактов на литии, повторю еще раз, нет. есть луженые или никелированные контакты.
mihalich
     Но, скажите: - Вы , сварку разнородных , или хотя бы однородных  Аккум-выводов ПЛАЗМОЙ,
действительно делали ? ? ? Тогда , пожалуйста покажите .
_claw
LICC даже киприч с гвоздем умудрился сварить. я не делал, не было такой задачи. гдето на чипмейкере была инфа. народ пивные банки сверхмалыми токами варил.
SolarRay
[user]_claw[/user], думаю, на совместную закупку плазмы, желающих много наберётся, надо только найти что получше, а то их там много разных.
_claw
SolarRay, ты разделом ошибся. смотри минус влепят  ;-)
exp TV
#27
сделал плату и другой трансформатор ( http://yadi.sk/d/S9c7WhYTDAyWw ) предыдущий слабоват ,
трансформатор от микроволновки сечение 68х32 мм вторичка  2 не полных витка 3.5мм х4  38,514мм2
хорошо что попробовал на железке а не на аккуме , при слишком большой длительности импульса в ленте
образовались две дыры  %-)
фото платы ( http://yadi.sk/d/Hn8K-nmZDAyXS )
переменный резистор заменил с 470 на 15к
asdasdqwe
зачем нужна вообще эта плата, нажал рукой рычаг - отжал и все
ДмитрийМver2.0
Обычно рычаг для механического прижима и постформовки (выдержке после сварки) а сам пуск педалью. Всё определяется трансом а электроника это 5% успеха от транса и схемы прижима. Надо не более 2-3 вольт но сечение обмотки 140-250 кв.мм а обычно экономят на сечении (медь понятно жалко :() и задирают вольтаж и в итоге получается контактная сварка.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Кулибин
#30
Собрал тоже сварочник еще летом, пока собрал денег пока получил аккумы, начал варить и обломался.
0.15 проваривает легко и качественно а вот приехала лента 0.3 и не проваривает. Чуть чуть только цепляет.
Провод сварочный 56 квадрат. Получается что тонковат?
Да и я купил 4мм жало от паяльника и заточил, но кончик все равно подплавляется и через 10 точек вообще перестаёт даже цеплять сварка, пластина остаётся на электродах а к батареи никак.
И еще вопрос центровки. Если один электрод не до конца прижат то искра и дырка.
Чего то я совсем огорчился, думал щас начну делать батарею да обломался.
acyd
Надо разделить электроды либо мутить независимые пружинящие контакты. А также схему с двойным импульсом - разогревающий и сварной, чтобы можно было настраивать время срабатывания обоих.
Ручной выдержкой сложно добиться стабильной повторяемости.
[user]18f46k20[/user], С какой силой давите? Как сделан прижим электрдов? Что в качестве источника (токи напряжения длительность)?
Вы почти ничего не написали что бы можно было хотя бы догадатся что у вас идет не так.
Кулибин
#33
Как обычно, трансформатор от СВЧ.
Но электроды на одной палке, я сварганил за пол часа это всё, надо конечно дорабатывать.
Давлю я прилично т.к пластина 0.3мм прогибается и её надо придавить к аккуму.
Пластина припаивается в том случае если сильно придаваить и подержать около секунды.
Но тогда плавится оболочка даже.
Вчера нарыл еще один транс от СВЧ, он явно мощнее первого и по железу и по обмотке первичной, расковырял его и намотал туда 35кв провода 2 витка.
Заметнее стало лучше но не проваривает. Не, ну я теперь конечно могу 2 транса вместе скрутить но я понимаю что не то что то. Я видел тонюсенькие проводочки около 12кв и с такими проводочками варят аккумы. У меня же 35кв и не варит.
Фото старое но примерно таккая конструкция, я грешу на электроды. Может из нержавейки электроды замутить?
Как добьюсь сварки, соберу электронику. А пока так, ручками.
DIVAS
[user]18f46k20[/user], Загляните в соседнюю тему, там основные вопросы уже разжёваны.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24072.108
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Кулибин
#35
Да разжёванно дальше не куда, но свои проблемы я так и не решил.
Переделал сегодня свой сварочник, и как было так и осталось всё!! Но есть кое какие решения все таки.
Меня осенило тут резко, питающие провода 1.5 квадрат идут к трансформаторам.
Не может ли в них сажаться?? Но разрезав вдоль пластину 0,3мм сварочник стал варить и очень крепко, выдирается с дном сразу.
Вот сварка и результат.
