Проблема с электромобилем Jetem
Автор Alexey_V, 21 Окт. 2012 в 22:59
Alexey_V
Добрый день!
Купл сыну автомобиль Jetem Roadster-1. Автомобиль может управляться как самим ребенком так и с пульта.
Покатались 2 дня.
Теперь машина движется только с пульта.
При переключении направления движения и нажатии на педаль стоит на месте и не движется.
Помогите разобраться в чем может быть проблема?
VALNIK7
Возможно проблема в самой клавише под педалью,попробуйте соеденить провода напрямую и посмотрите.
Александр67
проверьте кнопку переключения режимов педаль-пульт
VALNIK7
Да,если с педалью газа всё в порядке,то это тоже может быть причиной.
Александр67
причин много, еще может кнопка вперед назад барахлить, нужно все проверять
Alexey_V
В этой модели такой кнопки нет.
Я уже понял, что проблема либо с переключателем направления движения, либо с педалью...
Александр67
направление движение это и есть вперед назад
AndrewLewitski
скорее всего где то провод отвалился  :-)
av404
Придется разобрать и проверить, начиная с разъемов. Либо выскочил проводок, либо отвалился. Может заменить откровенно туфтовые разъемы.
Еще неплохо заменить псевдо-переключатели на нормальные.
И т.д., и т.п.... Китайцы сильно экономят на такой продукции. Если грамотно провести ревизию еще на новом изделии, то, обычно, удается обеспечить ему долгую жизнь малой кровью. Если уже что-то оплавилось, треснуло и т.д. - только менять.
