avatar_Чоботар
Планирую замену мотор колеса на 2000Вт и соответственно аккумулятора
Автор Чоботар, 31 Окт. 2012 в 22:55
Чоботар
Ребята планирую замену мотор колеса на 2000Вт и соответственно акамулятора. Посоветуйтє сбросьте ссылки на моторы. Акамулятор хочу сочинять сам з вот таких ячеек чертежи накинулИ ВМС тоже нужна. Буду благодарен за помощь
twou
Так как байк у вас самодельный, то переварить дропауты, а может и маятник, не проблема, то советую вот этот мотор. Альтернатива врядли есть, к тому же он почти чист от посредников, наваривающихся, на нашем хобби... :-)
TULSUNDUR
Цитата: twou от 31 Окт. 2012 в 23:20
этот мотор.
а к нему как-то звёздочки прикручиваются или это вариант типа для мотоцикла - вообще без педалей и цепи и звёздочек?..
SolarRay
этот мотор.
Надо, либо крышку далать/переделывать, либо вместе/вместо тормоза приделывать что-нибудь.
ranger
этот мотор.
а что если просто "снять" наплыв под тормоз на станке? Или может есть в продаже отдельно правая крышка. Что-то мне подсказывает что с рекуперацией на 50мм статоре не нужен задний тормоз
Pavel__
Цитата: ranger от 01 Нояб. 2012 в 09:19... с рекуперацией на 50мм статоре не нужен задний тормоз
Чаще бывает наоборот - мощное рекуперативное торможение только мешает (получается слишком резким), поэтому его приходится иногда отключать и в этом случае спасают только штатные тормоза.
FAS_r7
идея хорошая, кто бы проточил.
Павел, плавный реген максконтроллера решает эту проблему!
twou
У меня есть есть желание сделать из этого мотора крошку ро, но пока нет такой возможности, но думаю, не я так кто-то другой все равно рано или поздно это сделает...
-Владимир-
Это же прародитель крошки Мо вроде? Хорват же делает как-то другие крышки.
twou
Он самый, при наличии, станков или денег, думаю можно все это сделать...
-Владимир-
Можно попросить владельцев крошки снять размеры крышки :-D . А дальше просто искать токаря-фрезеровщика.
twou
Я думаю, что достаточно будет переточить  имеющуюся крышку, хотя на расстоянии трудно говорить могут быть всякие непредвиденные нюансы ,типа что эта блямба на которой тормозной диск, полая внутри :-)...
-Владимир-
Цитироватьтипа что эта блямба на которой тормозной диск, полая внутри
скорее всего так и есть.
turbo
А скоко оборотов выдает скутерное колесо ;-)
Какова будет его цена вместе с доставкой + стоимость работ по переделки. Крошку наверно будет дешевле взять :facepalm:
twou
Если учитывая, что крошка стоит почти косарь грина, то точно не дешевле, а параметры не могут отличатся от крошки...
turbo
Хотелось бы всеж по точнее узнать ;-)  сколько будет стоить этот моторс с доставкой + скорее всего придется вытачивать новую крышку(две).  И по оборотом он не пойдет, слишком высокооборотный.
twou
Опять забыли основную тему, для коллеги актуально только как приделать звездочку, для цепной передачи, а это я думаю не так сложно, как переделать скутерное колесо под велосипед.
turbo
Ну не на соплях же эту звездочку (фривилл) клеить :kidding:
